proekt
Тележку для топпинга надо
Потихоньку наловчился лить бетонные полы. Хотелось бы их и затереть.
Ну с затирочной машиной, более-менне понятно, насобирал шпионских данных. Осталось решить делать или купить б/у импорт...
А вот тележка для дозирования топпинга какая-то суперсекретная штука. Везде только внешние фото и то плохого качества. Ведь ИМХО штука должна быть не особо сложнее сеялки для дачников.
Кто делал? Или кто может внутренности сфотографировать?
Штука весьма дорогая - больше 500$ те что встречал... Неужто оно настолько сложное? Там же металла 30-40кг.
Да тема старая. Сменилось несколько работ, несколько стран.
Теперь (надеюсь пока :) ) лью плиты редко.
Вертолет беру в аренду. Там где сейчас живу, это не проблема, хоть и дороговато. Да и не люблю чужой инструмент.
Машинку для топпинга не сделал - присматривался к сеялкам. Но лень экспериментировать - жду может подвернется образец чтоб разобраться с конструкцией.
Я правильно понимаю ,топпинг , это посыпка упрочняющая верхний слой? Перед вертолетом используется.
Еще один вопрос как к практику . Вибратор махонький к швелеру яприкрутил. Но затирпть руками не сильно хочется .
Вертолет бывает с лопастями и с кругом . Для лопастей нужно изменение угла атаки - заморочки.
круг сделать легко . Если я провибрирую , а потм затру одним кругом , нормально будет?
да
поэкспериментируйте на не основном объекте. Я много раз переделывал виброрейку. Или делайте "плавающую"
даже с арендованным вертолетом у мене не все просто получалось. Если думается этим заниматься - делайте вертолет. Если для себя и на один раз - трите в ручную или одолжите. Или как вариант предусмотрите ещё покрытие. Например плитку положить или налить смолы.
не берусь утверждать, но ИМХО нет. Круг скорее действует как "ровнялка"
А наработки по вибро рейке имеются?
меня еще беспокоит вопрос с временем жизни раствора .
в плане лить мешалкой куски по 6000х1200 песок щебень вода рядом .
одно или два лица . Предварительно я лопатой распределю . Булавой или рейкой провибрирую , успею я затереть пока оно не станет колом ?
У меня виброрейка ездила по опалубке.
Рейки делал до 6,5 м... Так что это на Ваш вариант :)
Насчёт сроков тоже сложно. Я лил "кусками" по примерно 6х10
И мешалка моя обеспечивала примерно до 7кубов в смену.
В одиночку однозначно не стоит.
Мин 2-3 чел.
У меня сложился расчет, что без проблемная укладка это по 1 чел на куб бетона в смену (плита, выравнивание, затирка)
Ну я почти укладываюсь . ))) 1200*6000*20=1,44 кубика .то есть одного не сильно работящего равшана должно хватить. на 0,44 куба .
В 30.11.2012 в 15:13, proekt сказал:
А как обстоят дела с заливкой и затиркой топпингом "зимнего" бетона? , озадачен не на шутку, имеется у Вас положительный опыт именно с зимним вариантом? , ведь бетон содержит добавки  они как то повлияют на результат? да и греть помещение газовой пушкой сойдёт? Может ещё какие нюансы....
Возможно кто ещё топпингом занимается, кто что подскажет?
Игорь510, т.е. спросить у производителя топпинга совсем ни как? надо гадалок звать?
20 минут назад, n-a-v сказал:
Я инструкций перечитал уйму к топпингам и инет перерыл, ни где про заливку при отрицательных температурах не нашел, на формхаусе засветился, толком нет ответа, нужен реальный опыт а не отмазы манагеров что "не рекомендуется"
....и почему гадалок, тут человек реально занимается этим.
Изменено пользователем Игорь510
потому, что только производитель знает рецептуру.
у производителя есть инженеры по применению.
производитель пишет инструкции и далее по списку
9 часов назад, Игорь510 сказал:
"не рекомендуется"
это значит, при нарушении технологии отвечать будете вы
