Tony Stark
Конденсат на балконе - как с ним бороться?
Всем привет.
В родительской квартире (хрущовка, балкончик внешний, уголок/авторезина/стекло/пенопласт/вагонка) стал зверски набираться конденсат. Положение становится удручающим - за жалюзи онаружена плесень 8-( С окон течет на пластиковый подоконник, причем конкретно. Сама балконная рама, окрашенная в несколько слоев грунт-эмалью, начала покрываться кариесом.
Короче, я в шоке. Сижу и думаю, как лечить.
Исходные мысли такие. Понятное дело, что влажность прёт из квартиры, стало быть, вентиляция в ней по определению не ах. Отсюда мысль, что надо проверить воздуховоды и поставить туда принудительную вентиляцию. Это раз. Два - вопрос по самому балкону. Тут либо выравнивать температуру с внешней (нафиг было тогда утеплять?), либо обогревать балкон, дабы все точки конденсации были теплыми. Кроме того, надо куда то сбрасывать избыточную влагу - поэтому есть еще мысль поставить на балкон небольшой вентилятор с гигрометром, дабы автоматом высасывал воздух вовне после достижения определенного уровня влажности. Ну не ставить же туда осушитель........
В общем, голова набекрень, поэтому прошу сообщество помочь советом - наверняка, кто то уже наступал на такие грабли :cray:
Провел управляемый эксперимент. Открыл балконную дверь в квартиру настежь. Через час балкон сухой..... Что и требовалось доказать....
а утеплять без обогрева зачем??
конденсат появляется перепаде температуры, надо исключить колебание температуры на балконе и конденсата не будет
да в квартире температура выше и следовательно влаги в воздухе может удержаться больше, когда воздух начинает остывать и переходит "точку росы" появляется конденсат,
варианта 2
или на балконе холодно как на улице и там нет конденсата,
или там тепло как в квартире и там тоже нет конденсата,
нельзя не грея балкон запускать туда тёплый воздух...
Так тут два варианта - либо утеплять и делать "дыры" в квартиру. Либо делать дыры на улицу и не утеплять. Герметичная лоджия, даже не утепленная будет потеть, хотя бы через стену, что очень хорошо видно по установившим алюминиевые лоджии (окна). Я сделал по первому варианту. По осени, пока все дыры с улицы не запенил, был конденсат. А теперь даже на пока еще неутепленных участках сухо, хотя температура уже -19С.
Изменено пользователем VShaclein
А как Вы делали - в деталях, если не секрет, конечно?
А как давно появился конденсат? Что изменилось перед его появлением?
- вот правильный путь. Прекратите поступление теплого воздуха из квартиры
На последних этажах, с самодельными крышами -козырьками, ставили вентиляторы. В глухую, треугольную часть.
Изменено пользователем Клод
А подробнее?
Там ничего сложного. Если только у вас последний этаж. Хотя можно и на любом ( в принципе) при глухой стенке. Но на последнем это эстетичнее. Просто в глухую , треугольную часть, над рамой. под козырьком , с торца. вставлялся вентилятор. Высасывает воздух из балкона . Был случай :при наличии потолка( из пластиковых панелей) на таком балконе, конденсат скопился на них до такой степени( и замерз) что пластиковые панели( потолок) обвалились. Вот это отсутсвие вентиляции. Но допускаю что это в нашей местности.
Чем резче перепад температур, тем быстрей появляются капли на одинарных стёклах и тонких стенах, поэтому материалы должны тыть теплоизолирующими и тепло и холодоотталкивающимися: алюминевая фольга. пенопласт, фанера ( у меня это всё вместе взятое). Стёкла только в пакетах бес щелей. Избавится от свищей даже маленьких довольно сложно на лоджии, не говоря уже о балконе. но при желании можно. Ставить вентилятор на выкид-обязательно, на приток воздуха можно приоткрыть окно. Главная цель мероприятия работать в тепле без кондексата, а не на холодном сухом балконе
