вахмистр
Гидропривод подметальной щетки на мотоблок
Приветствую! Имеется МБ двигатель 8л.с, при 2500 об.мин, насос ГУРа зил 130,НШ 10 ,шланги РВД,щетка L-750,D-400 цилиндрическая,помогите пожалуйста подобрать гидродвигатель и какое ещё нужно доп.оборудование? Вращение щетки нужно-200 об.мин,но не критично,можно понизить цепной передачей.От класической схемы с применением ременной передачи отказался,из-за снежной пыли,тает на ремне и всё буксует,так же сложно изготовить поворотный узел передачи вращения.post-68321-091203600 1354258142_thumb.jpg
Один из классиков, то ли Башта то ли Усов, сказал если есть возможность не использовать гидропривод, то его лучше не использовать, а заменить на механический, или электрический. Как по мне то тут даже не стоит мудрить, и все решить редуктором.
А за что классики гидропривод не любят? Нормальный вариант, если знать что хочешь и как это сделать. В качестве мотора НШ можно использовать, только давление давать на выход насоса. За счет побора номинала можно обойтись без редуктора.
Нормальный вариант
т.е навесить на Мб гидронасос, гидробак, редукционник, гидромотор, распределитель, и мешок шлангов- это гораздо лучше зубчатого ремня в кожухе или кардана с редуктором от УШМ?
Ага, и поэтому экскаваторы и прочую хрень переводят на электрику (шутка).
С тех пор, вообще-то, много воды утекло.
Petr2,
Тоже вариант.
Кмк - для щетки реверсивность похрену (распределитель не нужен). Поэтому подобрать соотношение рабочих объемов гидромотора и насоса такое, чтобы необходимая скорость вращения была. Предохранительный клапан спереть где-нибудь или самому сколхозить (или за счет ременной передачи решить вопрос). И все. Ну хочет человек в масле измазатся, как мы можем ему запретить? :)
Jtsuken, пример с экскаватором не очень, гидропривод единственный из всех возможных, на котором можно легко получить линейное перемещение. У гидропривода уйма преимуществ, но цена узлов очень высокая и использование, в данном случае, не оправдана. а будешь гидро узлы колхозить, то так они работать будут.
AndyT,
качестве мотора НШ
самый лучший насос это самый паршивый мотор.
Нуу НШ не самый лучший насос и как мотор не самый паршивый. а по соотношению цена/долговечность в тройке лидеров :) . Гидростанция делается один раз, а агрегатов можно навешать кучу и не заморачиваться с валами/шкивами/цепями/редукторами - пробросил два/три шланга и усё. :p
под словами "самый лучший насос - это самый плохой мотор" скрывается то, что если вы собрались в качестве мотора использовать шестеренный насос, то он должен быть оооооочень хорошим, лишь в этом случае вы получите хоть какой то мотор.
