M0nster
Помогите подобрать горелку для Fubag in160
Добрый день, увлекся стройкой внедорожика, встала проблема сварки металла. Купил себе весьма неплохой MMA AC инвертор Fubag in160, сварил все маленькие железки друг с другом различными электродами. Начало получатся. На радостях сварил для машины кучу всего из относительно толстой черновухи 2-6мм (стаканы для пружин, усилители на раму, новые рычаги и пр.). И тут встала проблема: перестала устраивать эстетика, конкретно не нравится что все забрызгивается и потом для придания эстетического вида приходится все вычищать и не всегда это удается.
Вообщем под это дело я решил освоить TIG сварку, в инструкции к моему фубагу написано что он может варить TIG если докупить горелку с таким то номером. Проблема в том что никто в нашем городе не может её привезти и нет нормального магазина с нормальными продавцами где бы можно было проконсультироваться. Т.е. нужна горелка для того чтобы научится варить, учится планирую на черновухе и нержавейке 1-6мм. Посоветуйте горелочку, электроды и редуктор, балон я планирую пока брать в аренду.
Вот тут инфа про мой инвертор: http://fubag.ru/cata...767/item_51367/
Изменено пользователем M0nster
Я варил ТИГ таким аппаратом и самодельной горелкой. Относительно неплохо варит.
Здорово, значит для первоначального обучения вполне подойдет. Думаю потом прикупить специализированный аппарат, но сначала хотелось бы разобратся в этой теме, чтобы знать что покупать.
Баллон с аргоном, любую горелку с вентилем (можно и без вентиля, но кран в магистраль - неудобно но попробовать пойдет) , шланг, редуктор и вперед. Если в электрике чуть -чуть разбираетесь, можно купить горелку с кнопкой , клапан, простейшая схема коммутации с блоком питания.
M0nster, Да, Вам вполне под этот аппарат хватит. Стоит посмотреть какой разъем в газовом тракте и подкупить ответную часть. Ну а дальше разные сопла, разные цанги и электроды для полного счастья. Ну и масочка "хамелеон" очень выручит для качественной сварки.
Спасибо, маска хамелион была с аппаратом по этому я когда мма осваивал даже не понимал как
Это облегчает жизнь. Потом другу варить помагал его аппаратом и маской обычной так этож ад какой. Может еще засоветуете какой редуктор?
какой редуктор?
У меня стоит старый кислородный, про новые ничего не скажу. Не берите маленькие размером. У меня такой, проблем нет:
Ну как получилось тигом варить на этом аппарате? У меня фубаг 190-ый, вот тоже заинтересовался, но сижу думаю что целесообразней - докупить к имеющемуся аппарату родную горелку в наборе за 4500, (тут гложут сомнения - а будет-ли толк от аппарата?), или сразу купить аппарат под ТИГ заточенный, АС/DC, чтоб еще и алюминий варил? Денег зарабатывать сваркой не планирую, пока только для себя. Опыта в общем никакого, лет 15 назад на работе правда баловался сваркой алюминия на здоровущем аппарате еще советского производства - вроде неплохо получалось, но там у сварного все так налажено и отрегулировано было,что я полагаю у любого бы получилось.
Изменено пользователем Aleks_К
M0nster, так чем дело кончилось?
Я вот спустя два года тоже обнаружил, что мой In160 может варить TIG
Ну и соответственно тоже решил докупить. Что выбрали?
Как известно, Челябинск это такой город в котором все в наличии в Екатеринбурге. Скатался на выходных купил фирменный кит. Все подошло как родное, только гайка на шланге хитрая пришлось отрезать и одеть на штуцер.
Электрод чаще точить приходится иногда он основательно прилипает при розжиге, несмотря на заявленный антистик. Варить можно нормально от 1-1,2мм, т.е. не любую кузовщину получается, японская жесть слишком тонка. Газ быстро кончается. Вообщем не удобно, хотя приноровиться можно.
Я решил инвертор продать и прикупить китайца TIG с педалькой, ацилятором, пульсом и опцией ММА. Без переменки они стоят вполне разумно, а алюминий и титан мне не нужны в моей любительской мастерской.
M0nster, а какой конкретно китаец?
У меня fubag старый, еще на котором написано "сделано во Франции", может потянет :)
фирменный кит - это вот которая ссылка выше по теме была приведена?
Angbor да ссылка которая была. Потянет конечно что ему не потянуть, это же просто источник. Товарищ у меня занимается сваркой, обваривал мне коллектор этим комплектом. Получилось очень достойно, хотя он мне и сказал "перестань париться, учиться лучше на чем то более удобном". Вот я и решил продать этот инвертор тысяч за 5 и прикупить нормальный китайский тиг тысяч за 15-20, без переменки можно найти в эту сумму весьма достойный аппарат на 180-200А
M0nster, хм... продать... Хорошая мысль...
А какой именно китаец ТИГ ? Еще не выбрали?
И по каким параметрам выбирать думаете (кроме тока)?
Хочу попробовать к IN 176 набор для tig http://www.vseinstru...00_plus_044562/. Варить хочу совсм мелочёвку. Крупные вещи устраивает эстетика после электрода. Может кому нет, а мне процесс шлакоотбивания очень нравится, похоже на киндер-сюрприз в детстве))). Баллон планирую 10 литров для мобильности, так как сварка хранится в одном месте, а варить буду в другом. Какой регулятор расхода выбрать? Рядом магазин "Сварби" http://www.svarbi.ru...-podogrevateli/. У них выбрать, или заказать чего посерьёзнее?
Изменено пользователем Андрей904
Андрей904, 10 литров таки мало.
Пожалуй мне дешевле будет купить четыре баллона по 10, чем завандалить багажник машины от перевозок 40-литрового.
По времени на сколько десятки хватить может при самом среднестатистическом использовании?
