Llevellyn
Самый маленький гидронасос
Какой есть самый маленький серийно выпускаемый гидронасос, который можно относительно легко найти в РФ в больших количествах? Мне нравится НШ-5 например, но он довольно редкий и дорогой. Подошел бы также маслонасос от какого-нибудь авто или мотоцикла, главное чтобы был меньше нш-10 и можно было относительно легко приварить/припаять выходной штуцер
Моторчик омывателя, если давление особого не нужно!
работает 10мин. проверено(
От москвича масляный насос он в подон ставится, есть во всех запчастях
От Москвича не слабоват будет? Вряд ли там всё время работает редукционный клапан.
давит 5кг , это его рабочее давление, остальное дедукционный клапан сбрасывает он почти постоянно открыт
В тяжелые годы на моторчике омывателя установленном вместо бензонасоса на бмв525 доехал от Измайлово до Орехово. Насос не помер. :good:
смотря какое давление, есть маленькие насосы от старых двсЯАЗ 206 и 208, там они несут функцию подпитки насосфорсунки, вчера последний отдал другану ,соляру в катер перекачивать, было 15 штук, все ушли на перекачку излишек соляры, один ребята мотористы брали , после ремонта двс, запитывали движок маслом, т.е. прокачивали коленвал и распредвал.
Не понял???? Чебаркульский до Перми долетел???? :crazy:
Здесь на барахолке насосики маленькие продаются, бу конечно, но зато и дешевле и надежней.
Насос гидроусилителя?
Насос ГУР ЗиЛ, КамАЗ, МАЗ - около 20 см3... Может от легковой иномарки меньше...
Изменено пользователем aliwt
Llevellyn
Обратитесь в фирмы торгующие болгарской гидравликой. Например есть шестеренники Капрони серии 00 (0,25 - 2 см3)
По моему топливный насос от предпускового подогревателя КАМЗа. Стоит на элетродвигателе насосного блока.
