Саян
Типы зажигания на двигателях Honda GX
Я запутался.
На этих двигателях есть две системы зажигания:
- без электропитания - называется транзисторное магнето, ничего больше не нужно
- с электропитанием - называется CDI, нужен аккумулятор, т.е. внешнее питание
Правильно я понял? Разжуйте, кто может.
CDI стоят на скутерах и прекрасно заводятся без акку....
на генераторе стоит отдельная секция для питания системы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/CDI
Изменено пользователем didye
системы зажигания бывают
TCI это транзисторная с накоплением энергии в катушке зажигания напряжения притания 12 вольт и немало ампер
CDI тиристорная с накоплением энергии в конденсаторе с последующим разрядом его на катушку через тиристор напряжение от 150 до 300 вольт токи небольшие
DC-CDI система с высоковольтным преобразователем подаётся 12 вольт дальше это напряжение повышается до 150-300 вольт ну а дальше всё как в CDI
Не, коллеги, я же не про ваще... Я же конкретно про Хонду, которая на генераторах, насосах и прочей лабуде. Не на транспорте.
У Хонды на ее промдвигателях стоит зажигание, вот такого типа
Там на большом маховике крутится магнит, который и обеспечивает всю кухню. Реально эти две системы похожи: электроматнит (по виду) с высоковольтным проводом. Но. К одним подсоединяется +12, а к другим - нет. Просто хочу разобраться в линейке двигателей. С механикой проблем нет, а вот с зажиганием - плаваю.
Там предустановленное опережение зажигания в 20 градусов. Поэтому есть декомпрессор для старта.
Изменено пользователем Саян
Саян,
Те, что с АКБ, работают и без оного. Добавлена катушка освещения\зарядки АКБ.
Саян, Михалыч, по крайней до GX390 включительно, с зажиганием CDI аккумулятор не нужен, хотя и предусмотрен порой (стартер крутить). Обычное тиристорное зажигание с магнето.
Саян, это и есть зажигание типа СDI. Оно не отличается в общем то ничем от того, которое применяется на скутерах , бензопилах и т.д.
Только в случае с скутерами присутствуют еще обмотки от которых работают осветительные приборы /заряжается аккумулятор.
Вот это я уже понял. Просто прошерстил руководства и там встретил два этих термина. Мало того, в книжке для менагеров четко оговорено, что на одноцилиндровых стоит не CDI (мне ничего не говорит), а транзисторное магнето. В общем, меня запутали. Мне нужно понять, во всей линейке GX одинаковое (взаимозаменяемое) зажигание или нет. На Gx620 там идет провод к +12, хотя могу и ошибаться.
не знаю, можно ли размещать прямые ссылки , но вроде как руководство по эксплуатации, там же есть схема.
http://www.google.ru...iU64eXA&cad=rja
Транзисторное магнето это и есть CDI , это ж надо его так обозвать то . Смотреть нужно в общем не на название, а на схемотехнику.
Изменено пользователем John61
если на выключателе зажигания есть провод масса - имхо система без дополнительного силового питания.
Т.е. у всех у них одинаковая система зажигания? Схемотехника похожая.
подозреваю что да.
Саян, по крайней мере в мануале на мотор сказано, что, если сгорит главный предохранитель, то стартер не будет работать, но мотор можно завести "шморгалкой". Схема это подтверждает.
Одессит, я о том же :)
CDI, TDI, магнетто это способ накопления заряда для искры. С или без аккумулятора конкретное исполнение системы. Например CDI есть с и без аккумулятора.
Вообще, для развития http://moto-electro.ru/forum/
igogo, да не мой это хлеб. Мне бы просто ориентироваться.
Но, судя по описаниям, в этих двигателях транзисторно-индукционное зажигание. Да и визуально катушка и прозвон похожий. Я не могу пока понять как положение магнита влияет на зажигание, последовательность шагов сей шайтан-коробочки.
Есть ли какая-нить похожее зажигание по размерам и весу, но чтобы опережение можно было регулировать? Только не самому делать.
магнит - синхронизация... коммутаторы бывают глупые просто ключ, бывают умные - с изменением угла от оборотов, с ограничением максимальных оборотов
Как синхронизация? Зачем такая большая байда пролетает мимо не менее большой индукционной катушки?
одна катушка - питание, другая - момент искры
секций должно быть две тогда
Она одна - внизу
Солидный такой магнит, четок по длине равен зеву сердечника.
Здравствуйте!
Нужна помощь!
Веткой пробил борт и произошло замыкание провода+ (был как резерв просто протянут от аккумулятора) с проводами, идущими от двигателя в одном шлангпакете.
Замыкания я сразу не заметил, стал пилить ветку и ёлку, лежащую поперёк. Увидел дым, и двигатель заглох. Стартер крутит. Искры нет. Менял свечу. соединял провода напрямую.
Вездеход в 15 км от ближайшего населенного пункта. Поэтому, прежде чем снова шлёпать прошу совета форумчан.
Двигатель 13 лс, GX390UT2 STC4
К бобине (30500-Z5T-0030) подходят 3 провода:
красный и черный идут на выключатель зажигания
желтый-датчик уровня масла (был отключен сразу при начале эксплуатации).
Также есть http://s019.radikal.ru/i604/1211/1c/2d59cd6e1cf9.jpg Без него может работать?
Нашел ссылку на запчасти по электрике.
Что могло выйти из строя? Как провести диагностику?
Выручайте.
на фото выпрямительный блок - без него двигатель будет работать. Зарядки аккумулятора не будет
didye,
спасибо.
получается, бобина сгорела? Я её принес домой. Как её проверить?
