AZi
тиристор Т-150..
есть тиристоры Т-150-5.71-1 в инете по ним ничего найти не удалось, судя по тому что в другом такомже устройстве стоят Т-160-13-323 - это одно и тоже ну или почти одно и тоже..
такто оно понятно что это 150А 500В и видимо или первый месяц 71 года или какойнибудь там класс по быстродействию и тп, но хотелось бы полный справочный листок - чтобы знать что ему для счастья в жизни надо..
с Т160 понятно - пол ампера ему надо чтоб хорошо открываться, а на Т150 ничего нет?
А самому снять характеристики, слабо?
Видимо да.. :unknw:
мне надо узнать минимальный и максимальный ток на у.э (не убивая тиристоры ради эксперимента)..
и ударный ток, желательно ввиде кривулины - сколько полпериодов при каком токе можно пропускать..
По моему отличие между ними можно только вообразить, чем обнаружить в действительности.
Members
3504 сообщений
Видимо да..
В нете куча схем для снятия этих данных, было бы желание.
Т-150-5.71-1
Если маркировка нанесена вручную то надо искать ВКДУ-150, особо если выпуска перестройки.
а можно ссылку хоть на одну? (только мне без убийства тиристора)
или вы таки шутите???
написано Т-150, а дальше в рамочке вручную написано 5.71-1
ВКДУ-150 доку нашел, спасибо!
ну и какже я могу с помощью данной схемы узнать:
для справки - от недостаточного тока на уэ тиристоры дохнут при попытке включения на большую нагрузку, от слишком большого тоже..
ударный ток - ток в несколько раз(или десятков раз) превышающий рабочий, обычно дается график - сколько полпериодов от 50 или 60гц и при каком токе можно через него пропустить чтобы он не успел сдохнуть..
например мне надо коммутировать пару килоампер, но на протяжении всего одной-двух секунд один раз в сутки, для этого совершенно не нужен тиристор размером с самовар, достаточно маленького..
Но способного выдержать ваши пару килоампер и не зависит 1сек или 24часа.
А вообще ВКДУ150 не очень хорошие в смысле надежности. Их уже лет тридцать не производят. Хотя большинство тиристорных регуляторов в СССР 60-70г/в комплектовальсь именно ими.
1сек или 24часа.
ну какже не зависит, например BTA41 в течении 2сек держит 80 А против 40А рабочих, а 0.2сек - почти 150А
про это написанно в даташите, я через него в таком режиме до 400А пускал, правда совсем коротеньким импульсом - и ничего - не дохнут..
Ну-ну работа тиристоров на грани фола, ну если только на лампочку в подъезде. Объясните мне пожалуйста ваше стойкое маниакальное желание к приключениям. Если вы начнете таким образом играть с приводом,, я ему не завидую. На заборе тоже много чего написано, но это вовсе не означает, что нужно слепо следовать надписям. Если вас интересуют эксперименты в силовых цепях, то флаг вам в руки, только не забудте позаботитьтя о защитны выключателях, не дай бог выгорит вся ваша квартирная проводка, огнетушитель лишним не будет то же.
не совсем привод, я их в качестве диодов в пусковом устройстве (12В, много ампер) хотел использовать, правда потом нашел подходящие диоды шоттки..
то что на грани фола - ну не так чтобы совсем уж, это описанный в справочнике режим и его можно использовать, хотя конечно же запас должен быть..
это что ж можно пускать током 2Ка
...это описанный в справочнике режим и его можно использовать, ...
Речь, как понимаю, о параметре - ударный ток.
По поводу - использовать -
дизель в -40
2кА - цифра с потолка, но на аккумуляторах обычно пишут цифры в районе 700-900А (это для 90Ач), сколько там реально получается с учетом длинных проводов и тп - надо мерить..
про ударный ток, хм, странно это все, ну может мне тогда нужен был ток перегрузки, короче я имел ввиду тот ток который в импортных даташитах safe operation area зовут..
AZi, я при +10 заводил двенадцати вольтовый дизельный погрузчик от трехфаз и без акб ,ток замерил =400ампер .А в мороз не пробовал.Длительность пуска в мороз минимум 10 сек ,а это уже не импульсный режим (ну разве что радиаторы можно не ставить ,нагреться не успеют)
