Sansey17
Расчет цепной передачи
Мужики помогите расчитать цепную передачу. Цепь шаг 15,88 , диаметр ролика 10,2 Имеется 2 вала с межосевым расстоянием 93мм, на эти валы будут насажены звездочки, нужно расчитать количество зубьев так чтобы цепь не провисала иначе протрет корпус . Желатьельно чтобы одна звездочка была в пределах 13-14 зубьев(больше не влезет). Зарание благодарен
Расчет в Компасе дал 18 и10 при этом межцентровое 93.04599.
Файл с расчетами прикрепить не удается
Справочник вам в помощь или прога электронная. На данном ресурсе подобное найти, думается, не проблема.
Цепь шаг 15,88
15,875 наверное.
ну да , просто в разных местах по разному пишется
А натягивать не будете? Вместе с шестернями одевать-снимать? Тогда и диаметры звёздочек по делительной окружности нужны , чтобы со всей цепью определится.
Это...а что если вместо рыбки взять удочку? Тут есть в архиве талмуты по расчёту деталей машин, я в экселе калькулятор выкладывал и другие тоже. Один раз посчитать и потом уже будет представление как это делается, возможно и цепь будет другая, например 12,7 двухрядная вместо 15,875...как-то так.
В общем для чего все задумывалось, есть самодельный квадроцикл с двиготелем от мотоцикла, в место заднего моста стоит раздатка от нивы, квадр тяжеловат чтобы его иногда толкать назад(а вдруг засяду где-нибуть), вот и хочу сделать заднюю. Выкидываем пониженную передачу из раздатки, на ее место ставим цепь вот так
сами видете что цепь провисать не должна, протрет корпус, натяжителя не будет, его ставить некуда
спросите почему именно цепь с шагом 15,875, да потому что такая есть в наличии, она усиленная, а кусок в 30 звеньев мне ни кто отрежет
Изменено пользователем Sansey17
Думаю небольшое провисание не повредит. Если 15,88 и 6 звеньев то получим 95, 88 . Катет провисания, м-да... однако 20,7мм, ой ,это же пополам -10,35 получаем. Ну для расчётов -то нам катет 20,7 надо. У 14 зубчатой делительный диаметр 71,36, а у 10 зубчатой -51,38 как раз 20мм разница, значит пойдёт. Во блин опять напутал надо все 20 на одной стороне, но это уже очень мало для зубчатки, ведь за счёт маленьких зубчаток там зазор с корпусом увеличится, так что выбирайте любую, думаю вполне пройдёт.
чет ни че не пойму
Я исходил из того что шаги на шестернях уложатся ровно, задача уложить в 93 мм ровное количество шагов. Это укладывается в 6 шагов это получится 95,2 размеру 95,28 т.е немного больше ваших 93. Если посчитать то катет получим 20.7 -это катет который означает, что один конец мог бы провиснуть примерно на 20мм. Но провис происходит посерёдке поэтому 20 делим пополам и получаем 10 мм провис в середине. Т.е. если вы берёте две шестерни по 14 зубьев то они на одном уровне и провис -10мм. Этот провис можно убрать если другую шестерню сделать меньше , на ней уменьшится количество зубьев . При этом появится перепад по диаметрам шестерёнок и цепь пойдёт по гипотенузе которую можно подогнать к размеру 95,28 при этом по катету будет 93. Если считать то думаю , что выйдем на 14 и 6 зубьев, но 6 это уже мало лучше 14 и 10 (диаметры привёл выше) тогда будет более менее и даже если небольшой провис, то это 4-5мм и не критично
Цепи для мотоблоков, мотокультиваторов Наименование цепи Применяемость Цепь ПВ 9,525-13,0 (40 звеньев) МБ «Фаворит», г. Ковров Цепь ПР 12,7-18,2 (26 звеньев) МБ «Нева», г. Санкт-Петербург Цепь ПР 12,7-18,2 (34 звена) МБ «Каскад», г. Пермь; МБ-1, г. Калуга Цепь ПР 12,7-18,2 (36 звеньев) МБ «Каскад», г. Пермь; МБ-1, г. Калуга Цепь ПР 12,7-18,2 (46 звеньев) МБ «Каскад», г. Пермь; МБ-1, г. Калуга Цепь ПР 15,875-23 (30 звеньев) МБ-1, г. Калуга Цепь ПР 15,875-23 (42 звена) Мотокультиватор «Крот», «Омич», «Сибиряк», г. Омск Цепь 2ПР 15,875-45,4 (28 звеньев) МБ-1, г. Калуга Цепь 2ПР 15,875-45,4 (50 звеньев) МБ «Нева», г. Санкт-Петербург Цепь ПР 15,875-23-1 (28 звеньев) МБ «Каскад», г. Пермь Цепь ПР 15,875-23-1 (30 звеньев) МБ «Каскад», г. Пермь
такие цепи мой движек рвет, как тузик грелку,а вот та что надо стоит 7000р 130 звеньев,у меня есть кусок 40 звеньев вот и исхожу из этого
Здравствуйте. Некротема, но лучше, чем новую плодить...
Подскажите литературу, где просто и доходчиво (для не инженера желательно) можно почитать про нарезку звездочек для цепи, какие бывают цепи, какие особенности, чем по уму резать и т.д...
Меня больше волнуют велосипедные звездочки, правда, но и "в общем" хочется познакомиться с вопросом...
Изменено пользователем bAster.89
Спасибо большое!
