Горыныч
Вопросы по cтойкам FANUC
Сам работаю не в Гемме , но принцип у всех САМов одинаков:
у Вас имеется постпроцессор хоть для какого-нибудь фанука (6, 0, 18)?
Если да, то смело прогоняйте через него, программка должна получится правильной.
Потом, со временем, подкорректируете этот пост под собственные нужды.
видел данный станок с такой стойкой..и даже японец с переводчиком целых 2 часа угрохали инструктируя меня (в договоре прописано было) через переводчика как юзать стойку... [в результате чего вскрылся ряд неисправностей по части связки стойка-станок :)].
Насколько я понял стойка может работать как на своем родном языке, так и на нашем родном ИСО (типа 2С42) ... Так что думаю хороший вариант будет в Гемме выбрать постпроцессор 2С42-65 (он там 100 пудово есть)... НО... у каждой стойки есть свои обязательные функции, типа подготовки программы, т е главная программа имеет определенное имя, подпрограммы немного отличаются....смена инструмента имеет свой формат и т д и т п. по крайней мере эта стойка имеет те же функции что и 2С42..те же системы координат...коррекции и прочее. так что программа выданная Геммой будет нуждаться в некоторой доработке, или как вариант - немного подредактировать постпроцессор (голова большая нужная и очки на умном лице) ...
PS а по Гемме не можете мануал в электронном виде выложить? а то крякнутая версия у меня есть... станки есть...а вот проги писать вручную приходится ((( поможите
Худо-бедно разобрался со станком и с Геммой. Получил первую деталь. Постпрцессор от предыдущего Fanuc 21 приспособил под свои нужды, правда не до конца. Еще надо пошлифовать.. Теперь надо отработать режимы по максимуму: материал Д16Т - инструмент фирмы Искар. Получаются дикие цифры типа глубина резания 12 мм., обороты 7000-10000,подача около 700 мм/мин. Как это все запустить на реальной заготовке? Стремно - рука не поднимается. А надо. :pardon:
Документация по Гемме в формате PDF есть. Около 11 мб с копейками. Давай адрес. Попутно вопрос по гемме. Файлы в формате dfx импортируешь? Заметил такую хрень - в самом автокаде размеры "круглые" , т.е. если стоит 20 мм., то он и есть 20. После импорта Геммой "круглые" размеры становятся дробными. Например, вместо 20 фактически координата трактуется как 19.976. И эта фигня лепится в управляющую программу. С одной стороны - пофиг, не смертельно, а с другой - не красиво это. И как поправить одним нажатием мыши чего-то не уловлю. А редактировать вручную влом.Есть какие-то соображения на этот счет?
прошу прощения не iz gate. а EZ - Guide
Вот фото стойки
Изменено пользователем Дяденька
проблема в том что EZ - Guide. как то коряво воспринимает функции G41 G42. Тоесть происходит смещение фрезы в сторону ровно на радиус фрезы.
В стонках где нет EZ - Guide там все в порядке функции G41 G42 работают нормально.
Станки - PUMA 1500 (токарные обрабатывающие центра)
Не понимаю, в чем ваша проблема. Объясните подробнее. Я сам с фануком не работал, но есть коллега, съевший на нем собаку. Он сказал, что конечно на радис должно смещаться. Однако принципы ЧПУх разных фирм схожи. И к стати, в одних стойках смещение на диаметр, а в других на радиус фрезы. И в этом нет ничего сложного. В принципе можно хоть на корень из радиуса на ПИ пополам смещать, лишь бы привыкнуть можно было . Или корявость заключается, в том, что смещение не так как надо происходит? в любом случае нужно изучать документацию, причем по КОНКРЕТНОЙ стойке, учитывающую все нюанссы. У меня ее нет. Кстати параметр смещения на диаметр/радиус вполне возможно задается где то в машинных данных, но тут опять же нужна документация.
Картинка понравилась, вызвал недоумение текст программы - почему G-функции только по одной в кадре, то что у вас набито на экран, уместилось бы в несколько строчек. Сомневаюсь, что в современном фануке есть такое ограничение. Зато знаю, что такому стилю программирования придерживаются студенты и новички, ну еще бывшие НЦ-шники, но у них привычка вызванная спецификой своей стойки.
Именно так вы Простите но я прекрасно знаю что такое фанук и поэтому в недоумение что делать!!!
Вызвал япошку с фанука посмотрим что он скажет :db: если умеет говорить по русски или по англиски.
Заврта с фоткаю и покажу что происходит в симуляции.
рад что вам фотки понравились. G код программирую в разных кадрах чтобы при обкатки детали все происходило постепенно, чтобы не пропустить какието ошибки.
На счет новечков :) конечно я новечек , но не в Фануке а в таком станке по этому страхуясь изучаю станок
Раз фото понравилось то вот вам еще. :)
Если что то интересует по таким системам то рад буду поделится опытом :db:
Написание в каждой строчке по одной функции значительно облегчает восприятие программы.
Более того. Иногда для повышения читабельности полезно и пустые строчки вставлять.
А бывало, что для напарника, который в другую смену, и комментарии приписывались. :clapping:
Проблема решена всем спасибо.
Так не пойдет. Как именно она решена? Желательно во всех подробностях!
Все оказалось просто эти системы требуют правильного описания инструмента (диаметр фрезы, ее расположение, как она перевязана по renishaw ) поэтому как сказано вами читайте Мануал
chipmaker.ru!
Все понятно.Проточили,просверлили,расточили,отфрезеровали в двух-трех плоскостях,отрезали.
А второй шпиндель есть?Если деталь сложная и требует токарной,а то и фрезерной операции
с другого торца,да еще взаимного расположения плоскостей по отношению к первой стороне?
Можно сделать полностью,не снимая со станка?
Не видно по снимкам,сколько позиций в инструментальной головке,и как встают и крепятся
токарные резцы.
Почему номера кадров идут идут без разрыва,тем более при отработке программы?.
Обычно нумеруют кратно пяти,чтобы при неопходимости можно было вставить 1,2,3 кадра
без перезаписи программы.
А по сфере гравировать может?
А по сфере гравировать может? - ДА
А второй шпиндель есть? - ДА
Почему номера кадров идут идут без разрыва,тем более при отработке программы?. - Потомучто станок сам нумерует и при изменение программы сам изменит нумерацию.
G41 - смещение инструмента влево от направления движения
G42 - смещение инструмента вправо от направления движения
что собсно не так?
мануал буду рад получить на kolomna[гав]inbox.ru
а насчет автокада незнаю.... юзаю компас.... может дело в количестве знаков после запятой? или размер попробовать с допуском проставить каким-нить типа Н7
У нас куча Рободрилов все проги пишем в Delcam Powermill пост процессор с обычного фанука подходит
Присоединяюсь к Kilomna с большой просьбой для ANDREW_SW выслать документацию по ГЕММЕ
по адресу nazepi@gmail.com
только начали ковыряться
Здравствуйте! проблема следующая: для сервиса на фануке надо считывать\записывать данные. интерфейс для носителей один-pcmcia (pc card I). на более свежих пультах есть конечно и юзб, но оч редко. в принципе можно использовать пассивный переходник Compact Flash-pcmcia, но, по субъективным причинам не могу его использовать.
Вопрос: увидит ли система переходник usb-pcmcia? которых в принципе найти не проблема.. спасибо.
Что именно за переходник Вы приметили? Будет или не будет выдеть зависит от структуры этого переходника, а она не однозначна.
post-7223-1225447787_thumb.jpg фото переходника с картой, этот тандем прекрасно работает и им все пользуются. а вот ссылка на претендентаpcmcia to usb этот, конечно навряд пассивный, но есть надежда на работу с ЧПУ...
