1-vip
Какой бы фрезер взять?
Друзья, посоветуйте. Думаю пора уже фрезером обзаводиться.
Но хочу как можно меньше в размере. Настольный. Им планируется скорее всего только придание геометрии не твердым металлам, текстолиту, возможно дереву. Вырезание прямых пазов. Наверно хватит и горизонтального? Из советских.
Информации много, а суммировать сложно.
Спасибо!
Да, плиты текстолита должны быть 300-400мм длина\ширина.
Размеры не такие уж малые, если периметры обрабатывать. Ну что, если "из советских" , то НГФ, конечно - первый претендент :) . Настольный он условно, скорее, "напольно-тумбовый". Для дерева оборотов может не хватить, либо мотор менять, либо на шкивах играть
Да для таких размеров за 1 раз и его мало будет=)
Но я всеж хочу поменьше еще чего- нибудь..
Если 400 мм обрабатывать - это уже 676...
300 поперчного хода, и настольный фрезер неочень совместимы. Напрмер у 6Т10 (вес 1350кг) продольный ход стола 250мм.
Может конечно можно что-то найти среди китайцев, вроде у них бывают стаки с большим столом и малым весом. Если хотите именно наш бу, вам надо как-то скоректировать техзадание.
gusev-i, К сожалению, ТЗ только - малый размер. И вес.
Из советских наверное ничего не подойдет,а так как бюджет не обозначен,возможно такой импорт устроит?
http://www.chipmaker.ru/topic/88691/
Или к примеру на львовском пантографе стол переделать
Пару струбцин , стальная рейка и резак - сколько фольгированого стекло текстолита было порезано:)
Мне нравится НГФ-110.
несоответсвует одно другому. У НГФ-а продольный ход стола 250мм.
gusev-i, Ну я выше писал, что это имею ввиду. Можно же в 2-3 этапа, по 150мм, например?
400мм будет проблемно прижать к столу. Стол длинной 400мм. Если только за самый край, вдоль т-образного паза.
Может если у вас точность не велика и материал мягкий подумать в сторону деревяшечных фрезеров?
gusev-i, точность на минимуме, действительно. Но иногда нужно и железки фрезернуть.
А сколько можно дать за нормальный НГФ-110?
И на что смотреть при покупке, если включить нельзя?
А какие современные станки горизонтальные есть недорогие?
За одну установку 400х300 тоже не сделать, переставлять придется, но 676 будет намного лучше. Ни в коей мере не хочу обидеть обладателей НГФ, скорее это относится к конструкторам станка - курица не птица, НГФ... Школьный, одним словом.
Направляющие, в первую очередь. Плавность хода на всей длинне и отсутствие люфтов. В коробку через лючёк сбоку станины загляните (помойму там на крышке винтики с внутренним шестигранником).
На барахолке средняя цена на них 20т.р.
Лично я считаю что даже для хоббийных нужд лучше брать советсткие б.у. пром. станки. Если конечно место позволяет.
Китайский фрезер с удлиненным столом WMD-20VL (стол 700х180 мм ),
продольный ход стола 480мм, поперечный 175мм.
А если сравнить НГФ и джет jmd-x1, в чью пользу счет?
Тут по соседству есть тема что лучше ТВ-Х или китайский токарник. Единого мнения нет, думаю тут ситуация похожа.
НГФ определённо жеще, крепче и тяжелее в четыре с лишним раза. У китайца заложенно намного больше функциональных возможностей, ну и он новый. По рабочим ходам они примерно похожи.
gusev-i, Да, мнений куча, никакого вывода...
И основная причина взора на китай - большое нежелание возиться с восстановлением и ремонтом.
Задачи-то будут совсем простые, - придание геометрии и отрезание, в том числе стали.
Китай справится, надеюсь?
Вывод от меня такой: оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Каждый выбирает что ему ближе.
Если вам актуально распускать на полосы сталь, я б взял НГФ. Вопервых тот китаец вертикалка, а нужен горизонтальный фрезер. Вовторых. китайцы из-за облегчённых конструкций хуже грызут сталь.
На китайцах сам не работал, зато учился на НГФе. При определённой сноровке опрератора НГФ может грызть отрезной фрезой сталь толщиной 20мм, за один проход. При том что фрезер был очень ушатан, и оправка была кривая, т.е фреза крутилась с боем в 0,15мм.
gusev-i, Спасибо за совет. Наверно всеж буду искать хороший НГФ.
У меня Югослав АЛГ-100 и НГФ.Оба станка люблю и не считаю что НГФ чем-то плох.Мелкие работы удобней и приятней на НГФ.Вот если ШВП или гайки с выбором люфта на привода тогда вообще супер станок.
