ABEC 0 #1 Дата: 29 ноября, 2012 Подскажите какой максимальный крутящий момент можно прикладывать к двенадцати зубой шестерне, модуль 1, ширина 15мм, саталь С45 не закаленная? Инетересует максмальная нагрузка для долговременной работы (работа в паре с зубчатой рейкой) ? Или методу рассчета попримитивней? Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 426 #2 Дата: 29 ноября, 2012 (изменено) методу расчета попримитивней Проектирование механических передач. Чернавский С.А Изменено 29 ноября, 2012 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #3 Дата: 29 ноября, 2012 Более простых способов нет, примерно таких- шестерня ведомая/ведущая, зубов столько-то, форма зубов такая-то, модуль такой-то, материал-твердость такая-то. На выходе максимум столько-то определенных единиц? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unname 3 #4 Дата: 29 ноября, 2012 По моему ГОСТовская методика и так достаточно примитивна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 426 #5 Дата: 29 ноября, 2012 (изменено) Есть проектировочный расчёт по ГОСТ 21354-87, проще некуда. Во всех книжках используются расчёты по госту, с разной степенью упрощения. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 824 #6 Дата: 29 ноября, 2012 Более простых способов нет Поставить Компас. Там есть библиотечный элемент на расчетам зубчатых соединений 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #7 Дата: 29 ноября, 2012 Так в общем пунк с методой вычеркиваем! ;) Просто подскажите какой момент такая пара потянет (материал рейки такой же)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #8 Дата: 29 ноября, 2012 Поставить Компас это уже теплее :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #9 Дата: 29 ноября, 2012 А компас Gears это надстройка компаса или самостоятельная програмулина ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #10 Дата: 29 ноября, 2012 (изменено) Посчитайте, кому не лень, и у кого Компас есть, т.к. у меня комп сдохнет от таких программ, сколько выдержат передачи где ведущая 50зуб, ведомая 20зуб, и наоборот 20/50, в обоих случаях модуль 1,5 ширина шестеренки(толщина) 8мм. Обороты до 100-200 в минуту. материал сталь 45 сырая. Несрочно. п.с. если б я еще знал, сколько нагрузки будет на ведомой шестерне, чтоб было чего сравнивать... Изменено 29 ноября, 2012 пользователем Константин Е 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unname 3 #11 Дата: 29 ноября, 2012 Вам всю жизнь по миру с просьбами посчитать так ходить придется. Скачайте уже учебник по деталям машин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #12 Дата: 29 ноября, 2012 Вам всю жизнь по миру с просьбами посчитать так ходить придется. Скачайте уже учебник по деталям машин. Можешь не считать, найду у себя в городе кого-нибудь с компом и нужной программой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 824 #13 Дата: 29 ноября, 2012 А компас Gears это надстройка компаса библиотечный элемент, в общем встроен в Компас 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #14 Дата: 30 ноября, 2012 Блин, поставил 13-й портейбл на 2 гига(вроде как автор писал, что полная версия), но по ходу нет этой бибилиотеки. Может не там ищу . Ткните фейсом плз в каком меню ?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #15 Дата: 30 ноября, 2012 (изменено) Отбой ! Нашел ! :) Так что , Константин если разберусь, то посчитаю вашу передачу! Как говорися спасение утопающих... Изменено 30 ноября, 2012 пользователем ABEC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #17 Дата: 30 ноября, 2012 (изменено) Константин, ловите! За точность не ручаюсь! Расчет для незакаленных но прокатанных шестерен- твердость принята HB225. Нагрузки предельные. Т.е. для долговременной работы надо уменьшать в разы. Так , напрмер, для 2000 часов наработки 20 и 13 Н/м. При дальнейшем уменьшении нагр ресурс растет геометрически . Так если нагрузить не 13 Н/м ,а 6 Н/м то ресурс будет 20тчасов ( ресурс принимался по износу самого слабого звена). Что-то не выходит добавить изобр. так, что ловите ссылки: http://imglink.ru/show-image.php?id=6ee000c2876625a79e36a53a0dc07705 http://imglink.ru/show-image.php?id=397c3add14a8bf5c76ea029f67295660 Изменено 30 ноября, 2012 пользователем ABEC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #18 Дата: 30 ноября, 2012 (изменено) Да и если кому интересно, то для моих условий (шестерня 12 зубов, 15 мм шириной , модуль 1,0, С45, HB225 , 900об/мин в паре с рейкой) . Максимальная нагрузка 15Н/м, долговременная -4,8 Н/м (ресурс 2000часов), кратковременная 9,5Н/м (ресурс 200часов). Это ресур шестерни - рейки на порядок больше. тоже самое для шестерни 15 зубов - 25 , 7.7 и 11.5Н/м. тоже самое для шестерни 25 зубов - 75 , 12.7 и 19Н/м. Для рейки модуль 1.5 ширина 17мм 12 зубов - 42 , 12.5 и 23 Н/м. 15 зубов - 73 , 18.5 и 28 Н/м. 25 зубов - 132 , 31 и 46 Н/м. Результаты чисто для справки - вероятны ошибки !!! Изменено 30 ноября, 2012 пользователем ABEC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ABEC 0 #19 Дата: 30 ноября, 2012 Поправочка - для вашей передачи, Константин, не 20 и 13 Н/м, а 32 и 11,5Н/м 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #20 Дата: 30 ноября, 2012 Во, дело сдвинулось! Спасибо. Теперь останется сравнить возможность передачи и реальное усилие на выходе передачи. Если оно значительно меньше того, что могут шестерни, значить будет все в порядке. Собственно, я вот с этим потихоньку разбираюсь- http://www.chipmaker.ru/topic/94899/page__fromsearch__1 на выходе две(из трех) пары шестерен имеют соотношение 50/20 и 20/50(ведущая/ведомая). Второе никуда не денется, а вот первая пара(50/20) будет в более сложном режиме работать, т.к. это передача для нарезания резьбы. Принципиально, крулил рукой за винт, все легко, при замкнутой гайке, то есть, крутя винт, суппорт перемещался. Но это так сказать эмоциональное измерение, а в более точных числовых значениях, понятно будет лучше. И лучше заранее знать о неправильном расчете, чем через пару часов после сдачи в эксплуатацию. Немного, точнее- прилично, обнадеживает, что такая же передача есть в одном из станков, при чем точно с таким же передаточным значением, и на глаз (по фотке) модуль не более 1,5 и количество зубов явно такое же, или очень-очень близкое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
