slon666
вопрос про модульные фрезы .
если резать модульной фрезой не тем номером скажем 1 номером резать 21 зуб ,нарежит или испортит ??? ,или просто будит профиль не тот ??
Извините, а испортит или профиль не тот этоне одно и тоже?
Нарезать нарежет, но профиль будет не правильный. В итоге - брак.
ExproSE, а если глубже (увеличить глубину врезания) чем нужно взять то есть уменьшить профиль ,а потом прикатать к паре ???
Изменено пользователем slon666
То, что профиль зуба будет отличаться и ежу понятно, а так же ему понятно , что передавать вращение другой шестерне она будет.Не понятно только где будет работать эта деталь, на каких оборотах, с какой нагрузкой?
Если вы и дождетесь ответа человека , который резал именно так как вы спрашиваете, то он несомненно задаст вам аналогичные вопросы.Я бы за это время нарезал зубья хоть на куске фанеры и проверил устраивает меня такая деталь, или нет.
Профиль будет не тот. При прочих постоянных работать с ответной шестернёй не будет.
Чтобы сделать что-то работоспособное, надо химичить с обоими колёсами
всем спасибо
