CasperW 3 #1 Дата: 29 ноября, 2012 Надо зеркало с поверхносным зеркальным слоем. Применение - фотография. Напыление на стекло пробовал. Его минусы: светоотражение только до 85%, слабая механическая стойкость покрытия. Подумал может какой металл напрямую использовать? отполировать и хорошо отполировать и ...? Или это бред? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #2 Дата: 29 ноября, 2012 cеребро. но обращаться потом осторожно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unname 3 #3 Дата: 29 ноября, 2012 алюминий. Более стоек по сравнению с серебром. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 482 #4 Дата: 29 ноября, 2012 Нержавейка зеркального типа N8 - суперзеркало. Коэффициент отражения выше, чем у обычного зеркала. :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 823 #5 Дата: 29 ноября, 2012 отполировать и хорошо отполировать и Полировка не пойдет, шлифовать - притирать - доводить - полировать придется. Можно еще хром использовать, электролитически уложенный на что то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 482 #6 Дата: 29 ноября, 2012 полировать придется Можно электрополировкой нержавейку :good: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 902 #7 Дата: 29 ноября, 2012 А зеркальный пластик не подойдет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 823 #8 Дата: 29 ноября, 2012 kuk, Я подозреваю, что оно должно быть идеально плоским. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Si1ver 161 #9 Дата: 29 ноября, 2012 Блин от жесткого накопительного диска 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CasperW 3 #10 Дата: 29 ноября, 2012 Блин от жесткого накопительного диска Блин пробовал - отлично! но он маленький по площади. kuk, Я подозреваю, что оно должно быть идеально плоским. Именно. Можно электрополировкой нержавейку . А поподробнее? Нержавейка зеркального типа N8 - суперзеркало. Коэффициент отражения выше, чем у обычного зеркала. Где её достать? Кому отдать на полировку? алюминий. Более стоек по сравнению с серебром. Какой именно алюминий будет лучшим в этом применении? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 135 #11 Дата: 29 ноября, 2012 Какой именно алюминий будет лучшим в этом применении? Химически чистый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #12 Дата: 29 ноября, 2012 (изменено) Попробуйте обработать зад обычного зеркала (нового-полированного) химией для снятия краски. Защита сходит, остаётся алюминий. Отражающая способность имхо не хуже, но стекло уже не мешает. Самое сложное - наловчиться снимать размягчённую защиту так, чтобы не поцарапать алюминь. Хорошо очищенный, он не портится на воздухе. Кроме физических способов, я бы попробовал мойку высокого давления. Наверно алюминию это лучше всего. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем юный техник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CasperW 3 #13 Дата: 29 ноября, 2012 Попробуйте обработать зад обычного зеркала Пробовал, результат мне не понравился. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #14 Дата: 29 ноября, 2012 Кому отдать на полировку? Размер-то какой ? Если говорить о нержавейке, ищите, наверное ЭПО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав Филимонов 13 #15 Дата: 29 ноября, 2012 Может пластины от электроглянцевателя фотографий 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lancaster 46 #16 Дата: 29 ноября, 2012 (изменено) Правильно ли я понимаю, что Вы хотите сделать светоотражающие экраны? Если так, то зеркало (зеркальная поверхность металла) плохой отражатель, в его амальгаме свет "вязнет" и коэф. отражения даже не 85%, как Вы привели, а 60%, а влучшем случае 65%. Да и отраженный от такой поверхности свет будет "жестким", будет давать жесткие тени. Лучше белые, матовые экраны. Есть пластики с коэф. отражения 90-95%, свет получается мягкий, сочный. Удачи. ЗЫ. Если необходимо подобие зеркала, то можно наклеить пищевую фольгу на стекло. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем Lancaster 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CasperW 3 #17 Дата: 29 ноября, 2012 Размер-то какой ? для начала я бы делал квадрат 180мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 583 #18 Дата: 29 ноября, 2012 На войлочном круге лист нержавейки 50Х50 см полируется до состояния зеркала за 30 минут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CasperW 3 #19 Дата: 29 ноября, 2012 Размер-то какой ? для начала квадрат 180мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CasperW 3 #20 Дата: 29 ноября, 2012 Правильно ли я понимаю, что Вы хотите сделать светоотражающие экраны? Нет, я снимаю через зеркало, потому нужна высококачественная зеркальная поверхность. На войлочном круге лист нержавейки 50Х50 см полируется до состояния зеркала за 30 минут. Если такое "зеркало" зацепить на крючек в ванной комнате, жена себя узнает? Узнала? А довольна ли она своим внешним видом? Боюсь что тут возникнут претензии, и не к лицу, а именно к отражателю. Может пластины от электроглянцевателя фотографий Это пройденый этап, не то качество. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Leon10 #21 Дата: 29 ноября, 2012 Первые телескопы зеркальные полировали из бронзы. Потом перешли на стекло . Стекло специальное, оптическое.С малым тепловым расширением и однородное. Покрытие зеркальное - напыление алюминия. Время от времени его обновляют( напыление). Почитайте Астрофорум. Есть зеркала оптические в разных приборчиках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AMV 54 #22 Дата: 29 ноября, 2012 CasperW, Надо зеркало с поверхносным зеркальным слоем. Применение - фотография. Напыление на стекло пробовал. Его минусы: светоотражение только до 85%, слабая механическая стойкость покрытия. Подумал может какой металл напрямую использовать? отполировать и хорошо отполировать и ...? Или это б CasperW, Если отражение в видимом спектре, то серебро. В телескопах ведь держится. Там ОСАЖДАЕТСЯ серебро. А чем Вы измеряете отражение, или это из справочников? По ГОСТ 17716-91 на стекле толщиной до 5мм - НЕ МЕНЕЕ 87%. Поищите М. С. Навашина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CasperW 3 #23 Дата: 29 ноября, 2012 (изменено) Первые телескопы зеркальные полировали из бронзы. Потом перешли на стекло . Стекло специальное, оптическое.С малым тепловым расширением и однородное. Покрытие зеркальное - напыление алюминия. Время от времени его обновляют( напыление). Почитайте Астрофорум. Есть зеркала оптические в разных приборчиках. много времени провел на астрофоруме, много интересного там узнал. Их методы либо слишком трудоемки (если делать самому), либо слишком дорого (если заказывать). А чем Вы измеряете отражение, или это из справочников? Отражение в % было заявлено производителем, у которого заказывал поверхносное напыление на оптическое стекло. Дело было года 4 назад, в славном городке Обнинске (могу ошибаться). Напыление не алюминием, там какая-то хитрая смесь металлов. Платил наличкой, дорого, долго, и в результате - лучше чем просто зеркало, но не то, что надо. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем CasperW 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AMV 54 #24 Дата: 29 ноября, 2012 Отражение в % было заявлено производителем, у которого заказывал поверхносное напыление на оптическое стекло. Дело было года 4 назад, в славном городке Обнинске (могу ошибаться). Напыление не алюминием, там какая-то хитрая смесь металлов. Платил наличкой, дорого, долго, и в результате - лучше чем просто зеркало, но не то, что надо. У меня Калуга на языке вертится. Единственное место, где напыляют оптику по вашему желанию. Последнее предложение, повергло в ступор. ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 7 #25 Дата: 29 ноября, 2012 много времени провел на астрофоруме, много интересного там узнал. заезжай с заготовкой пылькну люминий и защиту если нуно тока стекло должно быть гуд те шлифованное и не тонкое сделай оснастку те крепление для нег и пылькнем вместе ну скока посчитаещ нужным денег даш :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
