Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Svoyak
Мой чермет - "круглый" ИЖ 1И611П.
Здравствуйте. Примите в свой коллектив. Приобрел себе 1И611, состояние на 3,5 - 4. Начал со смазки станка, что считаю самое главное для хорошей и долгой его работы. Перебрал всю масло станцию, все промыл. Заменил все трубки в ПБ. Но столкнулся с такой проблемой. Штуцер на заднем подшипнике ПБ был запрессован, и масло на него не поступало. Просверлил штуцер, вставил трубку, включил. Погнало масло из под фланца который прижимается регулировочной гайкой. Снял все посмотреть. А там прямой доступ к заднему подшипнику ПБ. Никакой ни прокладки ни сальника нет. Подскажите кто в курсе что там должно стоять. Померил размер вроде как по идеи должен стоять сальник 60*68*10. У Сергея смотрел как он колдовал над своим станком , но у него ничего нет ни в описании , ни на фото. Подскажите пожалуйста кто в курсе что там должно стоять и размеры. По схемам смотрел, но там указаны только подшипники. Заранее спасибо.
Лабиринтное уплотнение. Сальников нет. По всей видимости у Вас отсутствует одна деталь, см фото http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4449708
Не ленитесь искать в темах и пользоваться поиском. Подобные проблемы обсуждались много раз
DENIS 24, прочтите тему всю http://www.chipmaker.ru/topic/108465/page__st__20 и не придумывайте с сальниками, пару резиновых колечек там присутствует.
Таблица резьб ИЖ 1И611П здравствуйте. подскажите где можно таблицу такую купить? станок квадратный.
Пожалуйста скиньте кто нибудь не такую ссылку. не понятно как связаться с продавцом. постоянно куда то выкидывает и пишет что не зарегистрирован на какой то барахолке. ужасно не удобный сайт. телефона для связи с продавцом нет и как связаться просто не понятно. нет ни связи с мылом продавца. чушь а не сайт. помогите. очень нужна Таблица резьб для ИЖ 1И611П
Изменено пользователем lilianna
lilianna, но учтите - таблички что на ссылке будут сделаны краской .....
Добрый день, Уважаемые Форумчане. Может ли кто-нибудь выручить фотографиями системы СОЖ для ижа? Интересует крепление трубок и их диаметр всей системы. Помпа ПА 22, бак 215х380х170. Какие нужны краны? Нужна ли дополнительная фильтрация и какую СОЖ лучше использовать? Почти изготовил самодельный бак для СОЖ и теперь думаю как лучше развести систему подачи на станок.
Всех приветствую. Подскажите можно ли снять двигатель не снимая коробки скоростей. Т.е через окно в тумбе. Иж круглый. Спасибо
 снять то может и снимите(  маслоствнцию убрать и через среднее окно ) - а вот поставить обратно   проблем будет больше
Подшипники двигателя требуют замены. А вытаскивать коробку скоростей наверное не получится, очень мало места с торца. Станок близко стоит к стене, а коробка очень тяжелая.
40 минут назад, александр386 сказал:
двигатель тоже не леёгкий - и все еще зависит от  муфты зацепления - если подразбиты  шлицы и  подвальцовало края  можно и не вытащить так легко ..- но пытайтесь   -досок подложить под низ и  сдвигать по ним
Можно, я снимал, отдельно снимал и ставил коробку и дрыгатель из-за массы. Камасутра та еще, но все получается.
