Сергей-К
токарный в качестве горизонтально-расточного
Здравствуйте.
Возникла необходимость в разовой работе на горизонтально-расточном.
А именно: надо расточить убитые опоры распредвала в ГБЦ (не разъёмные), выточить втулки - запрессовать - расточить в размер. В ближайшем (200км) радиусе не нашел кто может сделать. Номинальный диаметр вала от 40 до 42мм, длина ГБЦ около 400мм.
Возможно ли выполнить эту работу на токарном? где приобрести многорезцовую (5-ти) борштангу? или из чего её сделать с необходимой точностью - жесткостью?
Вижу следующую последовательность действий: борштангу одним концом в патрон, салазки, где стоит суппорт, выставить голову, поджать центром борштангу, расточить, снять голову не трогая борштангу - отодвинув З.Б., запрессовать втулки, и всё сначала...
Возможно ли? Где засада?
Или воспользуюсь услугой в выполнении данной работы, на втулки материал готов предоставить (БРАЖ...). Срок особой роли не играет - до весны время есть (пока). География: от Москвы до Питера, если через ТК, то где угодно.
P.S. ГБЦ от Таврии, ездит дед, денег на новую нет двигатель ему делается безвоздмездно... так что новую голову купить не предлагать, БУ тоже как правило мёртвые.
Борштангу можно сделать из гидроштока подходящего диаметра. И крутить не патроном, а поводком, т.е. конус в шпинделе.
Последовательность следующая.
1. Вставить борштангу - выставить по индикатору строгую параллельность направляющим. Закрепить ЗБ.
2. Снять борштангу и выставить головку таким же макаром.
3. Вставить борштангу в головку и поставить на станок
Где-то так
Штангу таки придется делать под головку. Самый оптимальный вариант - закрепить на головке опоры штанги - подшипники скольжения, выставив их по оси Р/В. Головку крепить на суппорте. А штангу приводить через карданный вал. И в этом случае жесткость СПИД замыкается на головке и точно выставлять на станке не надо. А еще на токарном станке может не хватить высоты оси шпинделя над суппортом , если штангу жестко к шпинделю привязывать.
Механик дело говорит - самый надежный вариант.
Мысленно сделал работу. Жена тоже на огороде пытается что то сделать. Но это что то выливается в большие проблемы и убытки. Получается дешевле купить.
Когда-то давно делали такие работы на токарном станке, сейчас бросили , т.к. невыгодно. Расскажу про " Таврию". Главная проблема- поймать размер при расточке постелей под готовый распредвал. Поэтому, чтобы обойти эту проблему, делали так- Растачивали постели головки как чисто, под любой получившийся размер. Затем протачивали распредвал с занижением на 5-6 мм. (точно не помню- с тем учетом, чтобы потом можно было сделать толщину втулки достаточной) . Точили втулки с натягом 1,5- 2,0 десятки ( тоже точно не помню- подбиралось экспериментальным путем) Нагревали втулки докрасна и на горячую быстро сажали на распредвал. Затем после остывания, промерив постели нутромером, шлифовали шейки распредвала с необходимым зазором.
2 десятки много, 4-5 соток хватит. И греть надо не больше 400, чтобы не отпустилось.
Здесь нет противоречия,либо закалённую втулку но греть не сильно(400даже много),либо докрасна(св,вишнёвый) и втулка быстро отдав тепло валу закаливается(тонкие пластины закаливают между двух металических плит). Изменено пользователем sanek66
Да не проблема это - все стабильно делается с точностью + - 0,01 без всяческих плясок с бубном. Главное - продуманная технология и оснастка. Растачивается начерно, измеряется, выдвигаются резцы на штанге по индикатору, режется с поливом сож.
Думаю, что истина посередине. У 45 стали есть свойство самозакалки. Так что, надеть при 850 и воздухом остудить. Хрупкость будет, но ударных-то нет.
Спасибо всем отклкинувшимся.
На мой взгляд, по количеству плясок с бубном, оба способа равноценны, только во втором варианте, ещё распредвал на шлифовку везти придется... два раза. А по первому способу, распредвал новый будет. Какую толщину стенки втулки делать? проще видимо расточку под втулки сделать одного диаметра, а втулки разнотолщинные? Там шейки 40 ; 40,5 ;41 ;41,5 ;42мм. Может есть готовые, близкие по размеру втулки?
Закрепить штангу на голове - хорошо бы, вот только как привязаться к голове?
А никто не возьмется, за разумные деньги сделать эту работу?
И что то не нашел на форуме раздел услуги, если есть - ткните носом, попробую там запрос на эту работу повесить. сильно не хочется ради одноразовой работы, борштангу и остальную оснастку изобретать.
Это Таврия?
А местожительства обозначить религия не позволяет? Делаем...
2 - 2,5мм.
Видел как то заготовки в местном магазине. Я поршня под это дело переливаю.
Если это Таврия - элементарно - с одной стороны проточка под сальник и отверстия для крепления щитка. С иной - аналогичная расточка и шпильки.
Не стоит. Изменено пользователем mehanik1102
Это Таврия?
да. в первом посту указано.
Верхневолжье, Тверская обл. Пено http://[запрещенная ссылка]/maps/3J6RN
Делаем...
цена вороса? можно на почту koleso-peno@mail.ru
цена вороса?
Через границу тащить - смысла не вижу. Самостiйнi ми!
Хотя... Если транспортировка за тыщщу верст и граница не пугает...
Привет всем.Не хвалюсь,просто нет нужды,лет 10 уже делаю работы связанные по восстановлению постеле р-валов.Чего только не приходится делать,сдесь и головки и блоки семейства ГаЗ,и дизеля тракторные,камаза и все замена втулок р-валов.10 лет,это уже не мало и количество сделанного тоже,и не одного нарекания.Все гораздо прозаичнее,как говорит уважаемый механик,зацентруйте борштангу и точите,подача резца микрометрическим винтом,а после расточки прошлифуйте р-вал с точностью -0.05 сотых в минусе т.е масляная пленка,и будет вам счастье.
- к сожалению к Вам только почта... а у них расценки те ещё... недавно отправлял в Харьков посылку в 500г. содрали 2000руб.
хотя стоимость работ все же прошу обозначить.
А пока подожду чуть, может поближе кто откликнется.
Неужели в Обозначенном регионе нету в наличии такого станка ?
Не верится...
Особенно Москва и Питер.
Может, форумчане, прикинув палец к носу, подскажут коллеге рыбные места ?
У медных сплавов и алюминия разные коефициенты термического расширения, причем алюминий расширяется больше. Нагреется мотор в работе и будет не натяг а зазор,провернет втулку перекроет масляный канал. Поетому лучше из однородного материала втулки делать
