Химик
Роликовые направляющие-связь длины хода, подшипника и общей длины
Есть возможность достать роликове призматические направляющие(на полите) и стол от плоскошлифа. Естественно-вес приличный, всё не потяну ни руками-ни финансово, придётся отпиливать часть.
Скажите-каким должно быть соотношение длины роликового подшипника, хода направляющих и общеё длины верхней/нижней направляющей?
Те напр(от фонаря, но близко) для самоделки надо, чтобы стол (длиной не менее 400мм) имел ход 400мм. Какой длины должен быть подшипник и основание, по которому он ездит под этим столом? Какой оптимально сделать длину стола(больше-меньше нижних направляющих)? Ролики подшипника, как я понимаю, не должны крутиться на месте, те длина(соотношение длин) верхней и нижней частей направляющих должно быть таким, чтобы обеспечить прокат всего блока роликов без остановки в крайних положениях? Или я чего-то не понял?
Верхняя часть подшипника проходит в два раза больше расстояние, чем середина - сепаратор тобишь. Т.е. для хода в 400 надо стол не меньше 800. Либо решать вопрос, куда девать ролики, как в ШВП.
Не совсем понял, подумаю. Те сделать нижнюю часть(основание) длинее верхней(стола)-никак? Или 2 части по 600 мм хотябы...
Она будет в грязи. Но можно и наоборот. Только в чем разница?
Там кстати должен этот роликовй подшипник как-то фиксироваться к направлящим(и к какой-верхней или нижней?)-ли болтается между ними свободно?
Насколько реально сделать новый подшипник, если старй утащили? Или нормального результата не получится?
он не болтается, а катается между двумя поверхностями.
Так а что не даёт ему болтаться то?(в смысле-вылезти из-под одной поверхности, которая короче)?
При сборке сепаратор кладут так, чтобы он не вылезал при полном ходе. Длины хода, сепаратора и направляющих соответственно расчитаны.
Если ролики катаются идеально, то он так и будет кататься всегда. Вылезать будет, если есть проскальзывание. На самом деле оно и есть всегда (если всё правильно сделано, то это будет происходить очень медленно). Поэтому ставят различные ограничители.
