TYPOS
ИЖ250ИТВМ.01 После замены подшипников шпинделя люфт 0,03 мм.
TYPOS, на сколко точны Ваши замеры? Дотяните гайку до незазора и измерьте снова люфт.
Вдруг всё обойдётся малой кровю, если нет тогда будете знать сколько снять с колца.
0,01 в диаметре равно 0,12 в длине.
Спасибо, понял, попробую.....
Как это сделать в разобранном (обоймам не во что упираться...) и тем более в собранном (в бабке) состоянии?
Надо затянуть фланцы 80, затем 62. Между торцем 62 и корпусом бабки должен быть зазор.
Правилно, недотяг.
Значит гайка недотянута.
"Утянул" зазор 0,25 межу 64 и буртом шпинделя....
Радиальный люфт 0,003. :fool:
Всем спасибо :hi:
И еще, надо ли и через какое время сделать "контрольное изнасилование" ?
В итоге получилось заменить подшипники шпинделя без демонтажа-монтажа коромысел и рычагов.... :good:
Изменено пользователем TYPOS
Надо проверить биение и обкатать, начиная с низких оборотов.
Если температура стабилизируется через какое-то время после пуска, то всё нормально.
Померять биение и люфт в нагретом состоянии, если всё нормально, то повторной регулировки не потребуется.
P.S. может объединить темы?
http://www.chipmaker.ru/topic/94467/
Изменено пользователем tmpr
Конечно, но надо уточнить, что замена производилась без демонтажа-монтажа коромысел и рычагов....
Так как многие привыкли делать лишнюю работу....
Гляньте http://www.chipmaker.ru/topic/98293/ если ещё не смотрели. Если бы этот видеоурок вышел чуть раньше, то вам было бы наверно проще.
Разумеется.
На первый раз это простительно
а ещё бывают китайские подшипники,которые за два дня садятся на две десятки!вот так вот!
Действительно так, а то пришлось самому додумываться и вопросы задавать..... :)
Наоборот, мне говорили , что заменить подшипники без снятия обвеса нереально....
Нет,так не получится,нужно всё вынимать и менять.
Так мне сказал механик,
Механик сказал категорично-снимать валы для доступа к шпинделю и снимать задний фланец со шкивом.
Предполагаю, что коллегам будет полезно знать , что можно осуществить замену без лишних телодвижений........
Справился? Красавец!!!
TYPOS, поздравляю, молодец! Поработаешь недельку, потом проверишь люфт. Я у себя тоже 3 микрона оставил на время обкатки. Пора уже проверить.
Проверил. За время обкатки зазор подрос до 5мкм. Смело стянул до 1мкм.
Добрый день всем участникам форума.Подскажите пожалуйста новичку,как обойтись малой кровью,без снятия коромысел? Новичек пока в этом деле.
