leks43
Проблема с приводом передней бабки станка 3132
Друзья,всем привет!
Кто в теме,помогите разобраться с проблемой!
В моём"огороде"имеется Харьковский круглошлиф,марки 3132,достался по наследству,вместе с гаражом.
Выполняю на нём мелкие работы,по шлифовке валиков и других,круглых деталей.Трудяга проработал без поломок десяток лет,благодаря моему чуткому отношению.
Сегодня,включаю вращение ведущей,передней бабки,а скорость вращения увеличилась аж в 2раза!!! :unknw: С чем связано,непонятно....Поворачиваю реостат регулировки скорости вращения.....обороты регулируется,но скорость всё-равно очень высокая.Остальные функции станка работают во всех режимах,без проблем...
Как шлифовать на таких оборотах,ведь "неподвижные центры будет прижигать на такой скорости!?
Вообщем,
1.снял крышку реостата,протянул клеммы,прозвонил тестером,деталь в порядке.
2.снял клеммную,защитную крышку на двигателе,проверил контакты,всё в норме.
Дальше копать,нужна электросхема станка,которой нет. :cray:
Инет перекопал,то-же нет!Не знаю,в какую сторону двигаться!?
Электродвигатель переднй бабки,постоянник,4х проводной,подключен через реостат,а откуда он питается непонятно.
В электрошкафу,я так понимаю,для постоянника,должен быть хотя-бы какой-то мало-мальский теристор или простейшая схема блока питания и стабилизатора.Ничего похожего там не увидел,можно на подробные фотографии глянуть!
У кого есть здравые мысли,чем помочь,может паспорт у кого завалялся,поддержите тему,может вместе разберёмся?!
Так ведь ящик слева - это вроде и есть привод.
Изменено пользователем tmpr
Электрошкаф?Он один.
Вот ещё фото!
Вот этот:
Я так понимаю питание движка 110В,может пробой питающего транса и увеличение напруги?
Гость kpss64
Там ещё кондёр обуглился. Неужели глаз нет.
Первым что обнаружил!Я проверил,он целый,такие кондёры неубиваемые!
Может,но как проверить, :unknw: без схемы?
Вот этот:
Я догадался.Что там смотреть!? :unknw:
Изменено пользователем leks43
Измерить напряжение на входе движка и посмотреть на его шильдик.
Гость kpss64
Резистор под этим кондёром проволочный прозвоните.
tmpr, Пожет я паспорт плохо искал!?У нас в архивах нет?
Ок.Прозвоню,обязательно.Он за что-то отвечает?
Электропривод серии
Этот?
На фотке же видна табличка с названием.
Табличка шкафа управления?
tmpr, Понял! :good: Посмотрю,по результату отпишусь! :)
Друзья,починить электрику без схемы не получается.
Вот http://www.prompasport.ru/ на этом сайте предлагаются паспорта к станкам,стоимость 2т.р.Подскажите,стоит-ли доверять?Может кто с ними работал?
leks43, если не получается проверить напряжение на двигателе, то лучше найти специалиста приводчика (дешевле обойдется). А чтобы убедится в правильности такого выбора - внимательно прочитать описание работы этого магнитного усилителя и если хотябы одно предложение окажется непонятным то однозначно к специалисту, чтобы спасти двигатель. Удачи!
Неужели никто паспорты не покупал через инет?
Уже обратился!Тот просит схему. :unknw: Я готов купить,вопрос в другом,не рискованно-ли деньги отправлять"На деревню,к дедушке!? Изменено пользователем leks43
Скорей всего у вас произошол обрыв в цепи возбуждения двигателя .
Попробуйте отключит якорную цепь двигателя и замерить напряжение на обмотки возбуждения.
Изменено пользователем Николай Влодимерович
Николай Влодимерович, Возможно,но электрик просит схему. :unknw:
Николай Влодимерович, В том-то и дело,что схемы нет!Хочу купить через сайт,по-этому интересуюсь,не кидалово-ли?Может кто заказывал и покупал!?
Мерили,напряжение есть! Изменено пользователем leks43
