Dim_CA
Какой конструкции сделать съёмник?
Покупать пластилиновые не хочется.
Нужен для снятия подшипников электроинструмента и около того...
Такой чтобы лапки не разъезжались и губки не отгибались. Минимум токарных и фрезерных операций.
Есть ли какая-нить удачная конструкция? А то и из арматурины какой...(важна удобность и надежность, внешний вид пофигу).
спросите на автобазаре съемник заднего подшипника генератора для ВАЗ. хорошая штука, но под один р-р подшипника
В последнее время поглядываю на вот такой съёмник
http://magictools.com.ua/product/semnik-podshipnikov-2-zahvatnyj-30-120mm-sht/ , мне кажется конструкция по удачнее,лапки не разъезжаются .
Лет 30 назад у нас электрик слизал с какойто книги сьемник и получил премию за рацпредложение .Советую пошарить по ремонту эл двигателей вдруг улыбнется удача С уважением Виталий Устюжанин.
Вот не пластилиновые.
Если покупать нормальные не хочется, но хотся потратит время на изготовление, то вот такие просты в изготовлении
Но цена не радует(я узнавал).
У электроинструмента подшипник очень часто сидит вплотную к коллектору,зазор менее миллиметра,несколько раз приходилось буквально нож аккуратно вбивать,потом уже сьемник помещался.Конструкция,как у сьемника рулевых наконечников подошла бы,срезанный стакан с заточенным коническим заходом на вал,размеры только вчетверо меньше.
Borodatyj, так и обычного съемника можно ножки заточить под углом. Вот типа как на фотке.
Да, Вот такой я конструкции покупал для подшиников. Как раз как вы говорите
Покажу свой съемник для подшипников,был изготовлен на скорую руку для снятия подшипников генератора.
Внутренний диаметр чуть больше наружного диаметра подшипника. Одевается сверху , а в прорези с двух сторон вставляются крепкие стальные пластинки , на которые при выпресовке упирается подшипник и обеспечивается хороший захват несмотря на малый зазор между подшипником и токосьемными кольцами.
Интересная конструкция :good:
Вот это наиболее подходящая конструкция,особенно если пластинки подточить и подбить при установке.Винт заточенный,чтоб в центровку упирался.Винтик 6-ка получится.
Конструкция давно известная под вазовский генератор. Фабричных таких море было. Простой в изготовлении, поэтому можно и самому повторить
Съёмник подвёргся некоторой модернизации. Выточки под защитный крестик генератораpost-87005-039009400_1500325560_thumb.jpg
