Румен Радков 3 819 #1 Дата: 28 ноября, 2012 Понадобилось загнут серпентина разным диаметром из медной трубки. Заполнил трубку водой,края трубки запечатанные обычным пластилином. Потом заморозил в морозильной камере. Остальное на фотки. По моему вполне приличный результат. К сожалению ниже чем внутренний диаметр 20мм труба портится. Надеюсь это будет полезно кто нибудь. 24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тракторист 1 #2 Дата: 28 ноября, 2012 (изменено) Весьма удачно вышло. А стенка сколько ? Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Тракторист 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #3 Дата: 28 ноября, 2012 0,8 Весьма удачно вышло. А стенка сколько ? 0,8 на фотке видно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #4 Дата: 28 ноября, 2012 загнут серпентина навить змеевик вполне так хорошо, только как быть если длиннее надо? придется ждать зимних холодов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rencom 10 #5 Дата: 28 ноября, 2012 или иметь большой морозильник ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #6 Дата: 28 ноября, 2012 вполне так хорошо, только как быть если длиннее надо? Песком вроде можно набить, не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #7 Дата: 28 ноября, 2012 придется ждать зимних холодов у нас такие нету 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #8 Дата: 28 ноября, 2012 Песком вроде можно набить, не? диаметр маленькие и внутри испортится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 545 #9 Дата: 28 ноября, 2012 Обычно гнут с песком и забивают пробки деревянные .Похоже у Вас пластелин не тронулся с места . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #10 Дата: 28 ноября, 2012 чем с песком - лучше с мелкой солью, песок потом выковыривать очень затруднительно случается. соль можно водичкой выгнать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #11 Дата: 28 ноября, 2012 Вас пластелин не тронулся с места наоборот тронулся просто фотка нету 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
корф21 114 #12 Дата: 28 ноября, 2012 вполне так хорошо, только как быть если длиннее надо? Надо свернуть большую спираль милиметров 250 в диаметре и проделать то же самое с водой и морозилкой 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #13 Дата: 28 ноября, 2012 Gideon, а почему не с обычной водой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #14 Дата: 28 ноября, 2012 Прикрепленное изображение: 28112012385.jpg Татушка зачотная :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #15 Дата: 28 ноября, 2012 Татушка зачотная Спасибо :) . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #16 Дата: 28 ноября, 2012 Если туда какого-нить тайда добавить, то еще лучше будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #17 Дата: 28 ноября, 2012 почему не с обычной водой? у нас такие нету а то и летом пару раз надо было накрутить. по 7м трубки 10х1 на оправку 32 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #18 Дата: 28 ноября, 2012 а то и летом пару раз надо было накрутить. по 7м трубки 10х1 на оправку 32 мм. если так то можна :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Румен Радков 3 819 #19 Дата: 28 ноября, 2012 Похоже у Вас пластелин не тронулся с места . пластелин тронулся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 699 #20 Дата: 28 ноября, 2012 , только как быть если длиннее надо? Надо свернуть большую спираль милиметров 250 в диаметре и проделать то же самое с водой и морозилкой Или по размеру морозилки (у меня в старом холодильнике морозильный отсек был примерно 200х220, с пятиметровой трубкой всё получилось) :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #21 Дата: 28 ноября, 2012 пластелин тронулся Не, это лед тронулся, господа присяжные заседатели. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 803 #22 Дата: 13 декабря, 2012 На мантаже так с водой и на мороз, трубы на трубогибе так гнули для котла десятками.с песком напряг был.его перед приминением сушить и просеивать надо для хорожей формы изгиба.С водой по проще 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
below 41 #23 Дата: 13 декабря, 2012 Хорошая идея, спасибо! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuri_186 372 #24 Дата: 13 декабря, 2012 Это ж технолигия прошлого века, ещё в школе учился и во всех журналах (что выписывал) был такой совет! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 683 #25 Дата: 13 декабря, 2012 Есть ещё варианты http://www.chipmaker.ru/topic/80772/page__st__60 пост 67 и гибка под давлением далее в теме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
