streeturchin
FUBAG INMIG 200 PLUS, комплектация
Случилось
чудо
, заказав сей аппарат в пятницу, получил его во вторник (вчера).
ждал, работать не мог, в предвкушении обладания ПА настроение было отличное. Доставка была на рабочий адресс. Привезли поздно, часов в шесть вечера. И понеслась... водила спешил, поэтому решил проверить комплектацию на месте. Дотащил всё на склад 4го этажа, ну и давай коробки потрашить. разочарованию не было предела! Заказ не большой был, сам аппарат (в подарак маска какаято), проволока омедненка СВ 08Г2С 0,8 , Сварочная маска Хамелион Аврора да тепловая электро пушка фубаг. Чуть не зарыдал от расстройства, в пушке небыло болтов крепления к метал. основанию. Но это не самое страшное. В ПА НЕ БЫЛО ГОРЕЛКИ!!! и подарачной маски 8(
при долгом мозготерении с менеджером было выявлено что действительно недокомплект и вскоре всё довезут.
НО у меня вопрос к ВЛАДЕЛЬЦАМ данного ПА, пожалуйста подскажите что долно было быть в комплекте и где вы приобретали аппарат. Дело в том что в упаковочном пенапласте все ячейки предназначенные для заполнения комплектухой ПУСТЫ!(я так предполагаю, ибо они все подходят для разного вида деталек.) что было у меня:
  • сам аппарат
  • в отделении катушки два кабеля, один с крокадилом и один с держаком под электрод
  • газовый шланг, прозрачный с сеткой.
и как бы всё 8(, а я думал что будут как минимум запасные держатели катушек проволоки.
идут ли в комплекте с гарелкой сменная комплектуха в виде наконечников, сопел и т.д.???
Изменено пользователем streeturchin
У меня было:
Аппарат
Горелка, наконечник
Провода: Держак и масса
Запасной ролик с U-образной канавкой.
Шланг для газа, штуцер с гайкой.
Инструкция по эксплуатации, гарантийка.
Cherep301, я так понимаю у тебя такой же аппарат.
сменный ролик для подачи проволоки?
какая модель горелки? была в отдельной упаковке? наконечник один запасной?
где брал, как давно и если не секрет то по чём?
Да, сменный ролик... Для аллюминия... Модель горелки вроде BINZEL (по крайней мере очень похожа).
Брал аппарат с витрины, по -этому всё было в куче...Брал у себя в городе, 24,5т.р. Только вот уже к нему подкрался писец... :cray: http://www.chipmaker...ost__p__1484621
Пока никаких сдвигов...
Судя по Авроре, похоже, я покупал там же (toool.ru) где и streeturchin
только самовывозом в феврале
комплект аналогичный (+ U-ролик, -без маски), пенопласт пустой.
п/а горелка (~копия mb25ak) в отдельной белой коробке,
вообще голая, (доп. наконечников и т.п. - нет)
- досталась тоже только после долгих разборок - типа ни чего
не знают, в основной коробке для нее места нет
пришлось ехать туда второй раз - первый раз не стал
забирать некомплект, а оплачено уже все было
судя по попытке впарить п/а без горелки, нескольким неделям завтраков
после первого визита и гнилым отмазкам - магазин кривоватый
особенно если ситуация повторяется:(
Изменено пользователем volovolo
volovolo, да да, вы совершенно правы, магазин именно этот. Но у меня вроде всё складывается, худо-бедно, но идёт. Сказали сами всё привезут, водила забыл отдать горелку и маску. А крепления для пушки на складе будут искать. Ждёмс...
а что такое пушка?
streeturchin, 2 квт в -30 мало поможет. У меня 8квт было - не хватало. Сейчас 15 квт на отработанном масле, если не утеплять гараж, до -10 еще терпимо.
SergeiKl, у нас гараж не больше 60 кубов.
У меня там где мастерская 54 куба прошел через все это , пока остановился на масляной:
в -30 и сварочник работать не будет.
Смотря какой. Мой при -20 работает. (нагреватель редуктора имеется, если Вы об этом). Сильно не гонял, но варил.
didye, ??? почему? 8(
Что почему? SSVA работают при отрицательных температурах. Знаю, что Foxweld, не включается - датчик стоит. Про остальные не скажу.
я всегда прогревал предварительно....
отрицательные температуры и -30 - это не одно и тоже :)
Изменено пользователем didye
Вот вырезка из инструкции. Честно скажу, пробовал только при -20.
Похоже это у продавцов в крови, пытаться впарить некомплект. Если бы продавец не втупил, то купил бы я Fubag. Но меня стали убеждать, что они идут без горелок. Я расстроился на тот момент и пошел в другом магазине купил другой аппарат. Позже выяснив точно, что аппараты должны быть с горелками заехал им про это сказать. Извинялись, говорили, что сразу не нашли горелки. Но уже поздно. Собственно и не жалею.
до сих пор не довезли. Сейчас буду разговаривать матом...
решил послать их службу доставки! в пятницу поеду сам забирать.
