Nigmatullina
мех. обработка после сварки
Согласно чертежу, после сварки двух деталей обрабатывается только наружный диаметр, внутренний диаметр выполнен окончательно до сварки. Сварить узел без деформации невозможно. Существуют ли гостированные нормативы на смещение осей окончательно выполненного внутреннего диаметра, к наружному диаметру после мех. обработки сварного узла.
Согласно чертежу
о сварке какого узла речь?
Либо тупо по ГОСТУ, например ГОСТ30021-93, либо нужна технологическая проработка узла, что в какой последовательности делать чтобы выдержать указанные на чертеже размеры, т.к. очень часто тупое следование чертежу заводит при изготовлении в тупик.
Узел состоит из деталей колено+труба конусная (машиностроение). Детали изготовлены мех. путем. Обработка вн ф в сб. чертеже не заложена. Но заложена обработка нар ф и соосность 2-х нар диаметров после сварки. Сварщики варят с биением 1-1,5 мм, и это все на что они способны. Припуска по нар диаметру хватает, но при этом нарушается соосность нар диаметра относительно вн диаметров. Окончательный контроль за мех. цехом. Согласно ОСТ 100022 мех. цех должен принимать свар узлы с биением не более 0,2 мм. Вопрос: прав ли мех. цех. До какой степени искривленный узел может принять мех. цех на мех обработку.
А хороший кондуктор не поможет в Вашей проблеме?Т.е варить детали ,заложенные в кондуктор.
