  • 0
Zheltov_Denis
2М112 Комунарас - помогите оценить
Вопрос
Предлагают 2М112 завода Комунарас за 4500 российских рублей. Предварительно бегло осмотрел, вроде все на месте, плита целая, двиг 3-х фазный, похоже родной. Электритка на месте, только отсоединена. Хозяин говорит станок рабочий, простоял несколько лет в сухом гараже. Пошатал пиноль и вал - больших биений нет. Не работает только пружина возврата пиноли, сломана либо ее там нет ну и ремень под замену.
Как считаете 4500 российских рублей нормальная цена?
P.S. На что еще обратить внимание при покупке?
Изменено пользователем Zheltov_Denis
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Более чем
  • 0
Если есть инструмент ,то можно глянуть биение шпинделя ,геометрию конуса ,шлицы.
И помните ,что застарелые и сработанные смазки скрывают люфт .
Цена доступная .
  • 0
Написал биения нет, а имел ввиду ощутимого люфта. Единственное слева в корпусе вкручен болт, и если его ослабить то пиноль немного люфтит по оси, а поджимаешь люфта нет.
  • 0
Инструмент то есть некоторый, а вот станок не подключен. у продавца 3 фазы нет. И как конус проверить? А вот про болт слева на корпусе где пиноль непонятно, на картинках в интернете не увидел такого. Он явно поджимает пиноль, если его расслабить то пиноль чуток поворачивается по оси. Что это за болт? Самоделка?
  • 0
Болт не дает пиноли проворачиваться вокруг своей оси,на пиноли есть продольный паз с левой стороны болт при закручивании входит в паз.С завода болт идет со шлицом под отвертку и закручен за подлицо-поэтому на картинках его не видно.Цена приемлема. Изменено пользователем VAD-VAR
  • 0
А двигатель можно ведь на месте прозвонить китайским мультиметром?
В целом он мне нравится, и на месте я вряд ли смогу оценить полностью его тех состояние, сегодня вечером попробую сторговать до 4 тысяч и заберу, если еще не продали. А потом с вопросами к вам, чипмэйкерам :) хотя тем уже много на форуме и я уже подборку для себя сделал по этой сверлилке.
  • 0
Чисто на обрыв, межвитковое может и не определить.
