rogatka
Листогиб - не я первый, не я последний.. :)
rogatka, полосу и рельсу, я так понимаю, полуавтоматом варили? насколько помню, он у вас в заслуженном почёте. а не подскажите, какой проволокой для сварки полосы к рельсе использовали?
Зачет:) Особенно понравился рельс:) А где фото готовой продукции?
Проволока 1.2 мм , у нас продаётся под наименованием BMW-50 , марка BM70S-6 http://www.bmmweld.com/ , ну собственно в продаже всё равно другой не было .
Фото готовой продукции пока нету , сегодня только закончил,вытянул на улицу ,покрасил. Делал как раз в расчёте что буду гнуть 1.5-2- 3 мм если получится,потому длинный и не делал.
Станочек "Суппер-бумер" :good: :good:
Вопрос: Каким способом полосу на прижимной сточили, фрезеровали, отболгарили или как ? Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Впечатляет изделие :good:
Под тройку, наверно удлинитель рычага нужно подключать? Хотя попробуете и решите.
Класс :good:
Рабочие грани красить не стоило :hi:
Изменено пользователем DeKubik
Теперь заморачивайтесь с прижимной балкой со сменными сегментами разной длины (очень надо будет),
Полосу купил готовую на металлобазе,штангелем полосы оттянул и отболгарил ,поверх проехал ленточной шлифмашинкой.
Удлинитель ( трубу ) можно всунуть в отверстия трубы ,где ручка крепится,специально торцы не заваривал.
Насчёт сегментного я подумывал , решил что попозже вопрос решу в случае чего , как вариант в полосе под прижимной балкой прорези сделать или её передвинуть. Впрочем ,на днях собираюсь начать делать гидропресс ,сделаю пуансон и можно будет догибать что надо.
сегментный то же непросто выполнить. заметьте, что на данной конструкции можно гнуть только в одну сторону, ну или сильно ограниченно, когда поворот в другую сторону положить на оператора. т.е. Z согнуть непросто. для сегментника все еще сложней.
У меня заводской сегментник, и тот имеет множество технологических моментов, которые непросто реализовать. причем, ИМХО нет сегментника на 2м.. есть только на 1.2м.. а как хоцца иногда погнуть приблуды для кровли и пр большей чем 1 м длинны.
3мм гнуть можно только при небольшой ширине.
в петли сделай тавотницы - при серьезных нагрузках изнашиваются нещадно., да и вообще, сделать их бы сменными, т.к. износившись, машинка начинает болтаться нещадно.
а так - изделие хорошее, на металл не поскупился, и это правильно!
Еще не готово?
Еще не готово?
Уже на крыше :) . Толстое не гнул , попробовал 2.5 мм небольшой кусок согнуть получилось , но подумал что тройку если на всю длину листогиба то навряд-ли осилю. Пока нечего гнуть,делал так .. про запас и согнуть на крышу оцинковку в первую очередь , остальное по мере надобности.
Симпатичная машинка! (+1). А как устойчивость к опрокидыванию при гибке 3-ки будет достигнута? Загрузка полок металлом или крепление опорных пятаков на анкеры в бетон? Или так хватит?
Я уже металлом пригрузил, сразу был расчёт что будет использоваться и в качестве стеллажа для металла, но в принципе можно сделать что-то вроде ступеньки на которую можно становиться ,что-бы не опрокинуть,но это уж если действительно такая проблема возникнет.
rogatka, Здравствуйте Василий.
Как поживает ваш зелёный товарищ-помощник, я думаю что и кормилец :good: в определённом смысле. Дали ли вы ему какой ещё функционал? Нож?
Вот если Вам интересно, было бы очень интересно попробовать загнуть такую панельку из 0,5 не толще, полки на ваше усмотрение с экономией максимальной по длине соответственно пропорциям на картинке. Может можно как то решить вопрос с шириной поворотной, вставками, тогда и я бы сильно не зацикливался с выбором.
У вас прижим реализован как раз для такого варианта с вставками допустим, эксцентриками только в одном положение зажимается.
Читал только один промышленного исполнения ручной немецкий листогиб который жмёт(фиксирует) на разной высоте прижимной (про цену не будем думаю :shok: ).
Дожим прижимной до 180.
Дожим поворотной до 180.
Спасибо.
Вот только сейчас заметил Ваше сообщение. У меня в основном он для личных нужд , кормлюсь я в основном от сварки :) , ящичков для стола я правда наделал и ну и ещё кое какой мелочёвки, разгрузило как раз то что раньше приходилось сваривать из двух кусков теперь можно просто согнуть.
rogatka, Василий, понял, спасибо. Удачи. :)
rogatka , на три стороны нужен листогиб (Коробки делать). металл до 1мм. Стороны варьируют от 120 до 220. Есть решение?
Изменено пользователем gregoryzevs
Ну , если размер постоянный , то самое простое решение в прижимной балке прорезать пазы или сделать типа вкладыша под неё. Как на моём ,то к прижимной балке снизу прихвачена полоса , вот с ней и нужно что -то думать или пазы вырезать или делать сменную или сегментами менять. Балку можно отодвинуть назад , а полосу выпустить больше ,что-бы проще было сделать.
Здравствуйте, Василий.
Собираюсь повторить вашу конструкцию, очень приглянулась мне функциональность и простота исполнения.
По фоткам все очень понятно, но у меня осталась пара вопросов.
1. Зачем нужна регулировка поворотной балки?
2. Как обеспечивается фиксация и подвижность прижимных винтов в станине, ведь насколько я понял, они перемещаются заодно с прижимной балкой при ее регулировке?
Здравствуйте.
Ну вообще-то по большому счёту наверное одна регулировка была лишней , поскольку ими регулируется толщина листа. Но я делал из тех соображений хотя-бы что сваркой можно немного промахнуться ,а здесь в случае чего можно исправить регулировкой огрехи.
Прижимные винты ходят по пазу, к головкам винтов приварены прямоугольные шайбы , за счёт чего винты не надо держать ,их там ограничивают планки по бокам , а для фиксации болты проходят через шайбы к торцу которых приварена шпилька , шпилька пропущена через отверстие в планке и на ней две гайки , таким образом можно гайками перемещать шайбу (отверстие ) вместе с болтом и зажимать гайками в нужном положении. Если не понятно объяснил , по по простому это выглядит как механизм натяжки цепи старых велосипедов , там тоже была шайба и гайки ,крутя которые можно было двигать колесо ,единственно там была гайка только со стороны натяжки ,а у меня две ,по обе стороны ,что -бы фиксировать от перемещений.
Я так и подумал что одна регулировка лишняя, когда буду делать, прижимную балку оставлю неподвижной. Рельс что у вас используется похож на Р24 от узкоколейки, хватает ли его жесткости при гибке толстого металла 2-3 мм? Не прогибается ли середина?
Изменено пользователем Artem Andreev
Тройку я не гнул , а сейчас станок вообще продан (срочно были нужны деньги для токарника ) , так что буду новый собирать как время появится , изменений никаких не планирую, для моих нужд хватает.
Я думаю вы себе еще лучше соберете, у меня еще один вопрос по технологии сборки.
Петли поворотной балки должны быть точно выставлены по одной оси и точно сориентированы по горизонтали, чтобы при вращении балки не было ее перекоса.
Каким способом вы этого добились, в какой последовательности шла сварка?
