Petrov_kamensk
Клапан безопасности не срабатывает
С наречением темы как обычно проблема.
Газовая пушка с открытой камерой сгорания, 13-17 квт.
стандартная схема принудительное открытие клапана кнопкой, после розжига и нагрева можно отпускать.
так вот это и не работает.
хотел повыше трубку вытянуть, но похоже некуда.
гнуть тоже не получилось.
зажимать кнопку совсем не вариант, страшно.
Прична скорее всего в термопаре, которая управляет реле фиксирования кнопки.
там похоже чистая механика, точней газо-гидравлика.
действительно дело в ней.
не совсем понял сколько всего она генерируется, и почему вдруг поломалась.
но разобрав все был удивлен на один спай создает достаточный ток для удежания сердечника в электромагните из 4+4 витков провода в 1мм
Ток термопара вырабатывает довольно большой, а вот напряжение - доли вольта. Проверяйте контакты, пайку, часто повышенное переходное сопротивление является причиной такой неисправности.
