mik981 0 #1 Дата: 27 ноября, 2012 Подскажите пожалуйста кто знает. Вот попался мне комплект модульных дисковых фрез, комплект из 8шт.,однако в результате длительного хранения есть на них следы коррозии и нет возможности определить номер фрезы. Может есть какие-то способы определить номера фрез при помощи замеров??? Заранее благодарю за помощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #2 Дата: 30 ноября, 2012 Есть одна мысля. Нужно набрать разных, не сношенных шестерёнок с модулем как у набора и прикладывать к шестерням фрезы, на предмет совпадения профиля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 5 581 #3 Дата: 30 ноября, 2012 Числа нарезаемых зубов тоже не видно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #4 Дата: 30 ноября, 2012 (изменено) Числа нарезаемых зубов тоже не видно? Я так понял что это и есть главная проблема. Модуль можно прикинуть по толщине фрез (ширине профиля зуба). Изменено 30 ноября, 2012 пользователем gusev-i 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KV_ 134 #5 Дата: 30 ноября, 2012 чем меньше номер, тем "полнее" профиль фрезы. № 1 для колес с малым количеством зубьев, № 8 для многозубых колес и реек 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 814 #6 Дата: 28 апреля, 2014 №1 самый толстый и зуб в фас самый крупный. Чем выше номер тем тоньше сама фреза и острее зуб фрезы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рудобелка 47 #7 Дата: 3 декабря, 2014 Можно определить по профилю фрезы. Чем ближе профиль фрезы к трапеции тем больше номер фрезы. Номер 1 очень далёк от трапеции. А лучше купите новый комплект. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
