Sergey_M 1 #1 Дата: 27 ноября, 2012 Увожаемые форумчане. Обычно магнитный пускатель подключается с двумя кнопками - "пуск" и "стоп". Подскажите пожалуйста, как сделать с одной кнопкой без микросхемм и транзисторов. Начальство требует попроще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 814 #2 Дата: 27 ноября, 2012 Релюхи есть импульсные, управляется коротким импульсом от кнопки. В современном исполнении есть в корпусе от автоматов, ставится на дин-рейку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
abram 16 44 #3 Дата: 27 ноября, 2012 Электрика пригласите, который не знает, что такое микросхемы! Он сразу подключит! :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #4 Дата: 27 ноября, 2012 Увожаемые форумчане. Обычно магнитный пускатель подключается с двумя кнопками - "пуск" и "стоп". Подскажите пожалуйста, как сделать с одной кнопкой без микросхемм и транзисторов. Начальство требует попроще. Наверно только кнопкой с фиксацией. Но это опасно при пропадании питающего напряжения, а потом появлении (механизм стартанёт без предупреждения). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #5 Дата: 27 ноября, 2012 Sergey_M, попроще не будет. Сэкономите на кнопке но придётся ставить минимум 2 реле. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_M 1 #6 Дата: 27 ноября, 2012 Парни, вы шутите? Пригласить электрика, значит уволить себя 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_M 1 #7 Дата: 27 ноября, 2012 kpss64, Да хоть 5 реле, только не полупроводники 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ooo ooo=ooo 4 #8 Дата: 27 ноября, 2012 (изменено) Sulfur, да вы правы ,механизм стартанёт без предупреждения).или это вам неважно? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем ooo ooo=ooo 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 727 #9 Дата: 27 ноября, 2012 http://cxemy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322:2011-11-15-07-26-22&catid=36:bit&Itemid=63 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_M 1 #10 Дата: 27 ноября, 2012 (изменено) Нашел!!!! Если кому интересно - то смотрите тут. http://www.elektrochainik.net.ua/page/Upravlenie_puskatelem_odnoj_knopkoj.php Опытных прошу проверить. А то не хочется собирать, а потом долбаться Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Sergey_M 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 727 #11 Дата: 27 ноября, 2012 Sergey_M, Not Found :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DenisLi 177 #12 Дата: 27 ноября, 2012 точку в конце адреса уберите 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #13 Дата: 27 ноября, 2012 Вот берите проверено работает.http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://monitor.espec.ws/files/tmp9_443.jpg&imgrefurl=http://monitor.espec.ws/section14/topic96901.html&h=355&w=619&sz=23&tbnid=EvNEGmZMbc9caM:&tbnh=69&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dd%2B%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=d+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&usg=__KImj_bjP1D1pxUZ6GIK7nJggr0w=&docid=32VtF6jepRC-vM&hl=ru&sa=X&ei=Pdu0ULeyH6qh4gTxrID4Bw&ved=0CEYQ9QEwAg&dur=125 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #14 Дата: 27 ноября, 2012 а что? триггер на 2-х реле это уже совсем сложно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_M 1 #15 Дата: 27 ноября, 2012 На двух реле хорошо. Только что-то мне кажется он будет включаться и выключаться без остоновки пока кнопку не отпустишь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #16 Дата: 27 ноября, 2012 Подскажите пожалуйста, как сделать с одной кнопкой без микросхемм и транзисторов. Начальство требует попроще. А мне вот интересно: Чем управляет пускатель? Знакомо ли начальству кнопка "пуск" черного цвета и кнопка "стоп" красного цвета? Если, разумеется данный пускатель не включает полив цветочков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 229 #17 Дата: 27 ноября, 2012 (изменено) Есть проще. Вместо двух реле 12вольт, показанных на схеме, нужно использовать два ОДИНАКОВЫХ контактора с катушками 110 вольт питая схему от 220 вольт. https://encrypted-tb...U3Q050FSWmhGju4 Схема от Viter50 более правильная при достаточной простоте. А есть уже готовые кнопки-пускатели (на китайских сверлилках такие живут часто, кнопки пуск-стоп отдельно и контактор в теле механизма), где внутри совмещены все ваши вопросы и их решения. При пропадании "сети" повторного срабатывания не будет. Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Одессит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_M 1 #18 Дата: 27 ноября, 2012 Нет. Вместо кнопки концевой выключатель. при первом проходе кулачек набегает - подается продукт, при втором - пауза. Потом цикл повторяется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #19 Дата: 27 ноября, 2012 Sergey_M, Такая тема точ в точ здесь на форуме уже была. Там помню тоже концевик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Himik 39 #20 Дата: 27 ноября, 2012 не надо изобретать велосипед вам нужно биполярное (импульсное, бистабильное) реле http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff если нагрузка мощная - реле должно питать контактор и обязательно продумать блокировку от повторного включения после отключения общего питания 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_M 1 #21 Дата: 27 ноября, 2012 Himik, Да это интересно. Спасибо всем, завтра буду пробовать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #22 Дата: 27 ноября, 2012 Вместо кнопки концевой выключатель. при первом проходе кулачек набегает - подается продукт, при втором - пауза Тогда интересна кинематика Ваших кулачков и схема прохода. Возвратно-поступательная или вращение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 814 #23 Дата: 27 ноября, 2012 А форму кулачка нельзя изменить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий 66.2 221 #24 Дата: 27 ноября, 2012 Все собирается на одном "поляризованном" ( двустабильным с двумя катушками с постояннымы магнитами в конструкции перебрасывающемся от импульса тока ) реле, схема по ссылке подходит, как-раз как соеденить его катушки, непроверил еще пока назначение контакта между катушками, пока недодумал........ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
немой 903 #25 Дата: 27 ноября, 2012 Обычно когда немогут ,,Горе электрики " скомутировать кнопки они просто ставят обычный Бытовой выключатель света . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
