Сукин кот®
Обзор недорогого индийского столика размером 80-мм
Пока присмотрел 3-х дюймовый:
Радует высота 55 мм и доступность. Нужен как основа для делилки и для мелочи, ибо для нормальной фрезеровки имеется горизонтальный 200-мм столик.
Может, есть еще варианты? Из Китая не предлагать - Новый Год и старая почта...
Заодно похвастаюсь - придушил жабу и купил:
Давно хотел такого зверя. Чуть дороже, чем из Китая, зато быстро :)
Изменено пользователем Сукин кот®
А что это ты прикупил такое красивое?
Олег, это инклинометр, иначе говоря, цифровой уровень. Очень удобная штука выставлять заготовку под нужным углом к столу, ну и там, голову повернуть на требуемый градус.
Могу дать только один совет - берите с осевыми прижимами. Радиальный добавляет небольшое смещение.
Столик сегодня привезли от известного в МСК продавца, теперь краткий отчет.
Цена - 4070 р.
Качество неплохое, особых люфтов не заметил. Несмотря на заявленный диаметр 75 мм, он 80-й.
Упаковка - деревянный ящичек, сверху лак, внутри поролон.
Фото со всех сторон:
Заодно прикупил универсальную державку для отрезных фрез (500 р., под переделку, люфты дикие, как и предполагалось)
И накатку за 900 р, качество неплохое, хотя перебрать придется
Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
У этого столика все-таки боковые зажимы! Проверьте уход (отжим) центра. :acute:
Оправка для дисковых фрез - фигня, значит? Хотел тоже заказать. Если только проточить посадочные места... Как зажимает? Тонкие фрезы не изгибает?
Имел "удовольствие". пользоваться таким столиком - сплошное разочарование
Первым делом советую проверить фиксацию червячной шестерни - на моём столике, вместо шпонки, была зафиксирована чем-то на подобии обрезка гвоздя, засунутого в криво просверленное отверстие.......
Сергей, фигня полная. Там не только зазоры, так еще подпружиненая направляющая для фрез - ее не проточить. Че-нить из этого приготовлю :)
Антон, все одно буду разбирать, посмотрю. Пока нравится - все на подшипниках.
Итак, разобрал я это чудо. Ну, что сказать, Индо-Китай большой, подвалов много. Как всегда, внутри земля и окалина. Есть и еще косяки - например, нулевая риска по всему сопряжению со столом. В общем, имеем небольшое ожидаемое развлечение по притирке и доработке. Фото:
Хотя зазоры регулируются довольно хорошо, можно полностью выбрать люфт. Но без апгрейдов фрезеровать будет невозможно.
Может, кому все это и пригодится.
Вадим, а есть ли в этом столе возможность выборки люфта зацепления червяка?
Алексей, незамысловатая, но есть и работает неплохо. Расслабляются винты крепления узла червяка и сбоку потайным винтиком весь узел прижимается к шестерне. Люфт выбирается в "ноль" при сохранении легкости подачи. Отверстие винта можно разглядеть на 5-й фотке.
Вадим, это хоть и простое решение, но вполне разумное за такие деньги :good:
какой патрон собираешься использовать на столе и как крепить?
какой патрон
Какой нарою :) У меня сейчас только 125-е :) Крепить - там есть несколько вариантов. Если 100-ку, через шайбу, 80-ка и так хорошо встанет, только отверстия в патроне пересверлить придется.
ага, точно мяса должно хватить, только 4 отв. может не получиться
Алексей, два получается, достаточно для столь мелкого девайса. Я его сперва поставил на свой 200-й столик и долго хихикал :)
Сукин кот®
Подскажите, что за подшипник стоит в основании столика и какая резьба по оси стола?
точно, Вадим зачем тебе такой мелкий стол?
<b>vladius</b>,  подшипник 6001, резьба М6. Алексей, пусть будет :) Я из него делилку буду делать.
А вот в продаже есть столики и с 3-мя и с 4-мя пазами. Какой лучше взять? Я так думаю, что 3-х пазовый, чтобы не мудрить с патроном (сверлить его), а вот 4-х пазовый чем лучше? Предполагается, что поворотные тиски уже есть...
<b>Sid1977</b>, четырехпазовый дешевле.
Реально, этот столик очень маленький. И даже смешной :) Вот фото со сравнением:
И даже смешной
точно! :good:
только меня жаба задавила бы :cray:
жаба задавила
Не, это очень недорого. Пару раз сходить за продуктами в супермаркет - в МСК это реальность. Да, и просьба, измените заголовок на что-либо более подобающее, я в этом разделе делать этого не могу, даже в своей теме.
Жаба - женщина с загадками :rofl: А в бахетле и больше оставить можно не напрягаясь... Правда потом глаза вот такие - :shok: .
Я пока поворотной УСПшкой обхожусь, хотя червяка у нее нет, что есть печалько.
зы. немного поправил, если что, предлагай через жалобу :)
Вадим, у тебя на 200 есть, на 80 есть , щас средний надо тебе - 160мм :wink:
А я почти отчаялся найти нормальный и дешевый столик на 160 (6")! То это не так, то это... Буржуи продают 6" с делительными шайбами всего за $199, но доставка от $200 до $800 :crazy: . Написал на RC-machine, спрашиваю: скоко доставка? Грят: 84$. Но в наличие только 4-х пазовый :( А я хочу 3-х пазовый. Да и доставка там ваще мутная какая-то... Везде написано: EX WORK (самовывоз). Т.е. ни за что не отвечают! :wacko:
PS: 84 евро (не $)
Изменено пользователем Sid1977
Я вот сегодня тоже и там же прикупил post-49471-084127600 1354646456_thumb.jpg post-49471-047049700 1354646477_thumb.jpg ну еще кое чего по мелочи. А на такой столик только с изменяемым углом (который показан в начале) пускаю слюни. Как бюджет позволит - куплю!
