Bukazoid
А кто-нибудь делал ограничитель хода на продольной автоподаче из концевиков?
Ведь думаю, что не один я задумался о том, чтобы на автоподаче, зазевавшись не влететь резцом в патрон....
Идея простая - в крайних положениях на станине закрепить концевики, размыкающие питание двигателя станка. Китайцы до этого не додумываются... Но мы же умнее :))
Успешно забудешь и всё равно въедешь.
Bukazoid, сам ограничитель придётся регулярно настраивать, т.к. меняются резцы и условия работы.
Для однотипной операции подходит, конечно.
Ну... там совсем грамотно. У меня же мысль просто установить размыкающий концевик... Видел такое на советских станках, когда работал на заводе...
На советских станках концевики устанавливали не на верхнюю часть передней бабки а собственно на суппорт, а ограничители перемещались по станине. Насколько
я помню...Резец, деталь поменял - ограничитель передвинул, закрепил - и всё...
На 16Б16А при точении длинных деталей применяли такой прикол. Одевали крючок на цепочке на рычаг включения продольной подачи. Второй конец цепочки (а брали цепуру от пробки от ванной) крепили к правому краю станины струбцинкой с вилкой, в которую удобно вкладывать шарообразные звенья цепочки, выставляя длину прохода. Пока резец елозит болванку в полметра на небольших оборотах и малых подачах пройдет минут десять, так что токарь может отвлечься не рискуя, что резец въедет в патрон. Догнать деталь в размер можно было вручную сняв с рычага крючок или малой продольной подачей.
Изменено пользователем Адепт
Зазевался, концевик сработал, двиг выключен - трындец резцу.
Уж если делать, то выключатель хода. Гдето на форуме обсуждалось и на ТВ-Х кто-то уже реализовал вроде.
Si1ver
Но ведь двиг будет останавливаться до соприкосновения резца/суппорта с патроном. концевик как раз не даст суппорту подойти к патрону на опасное расстояние.
А при ручной подаче концевик можно и отключить..
Да, кстати, мой китаец KY250B...
А я не о патроне речь веду, а режим резания мы в расчет не берем? Или Вы супорт в холостую гоняете для удовольствия?
Изменено пользователем Si1ver
<b>Si1ver</b>
Я, что бы не сильно усложнять, действительно брал в расчет только продольную подачу... Поперечная автоподача на моём станке тоже есть но о концевиках на ней я пока не задумывался... Начать бы с малого.....
Изменено пользователем Bukazoid
Опять же я не о поперечной подаче веду речь.
Берем режим резания.
Резец сымает стружку на автоподаче на скорости ХХХ об/мин сколько то там десятых или милиметров, скажем, за оборот.
Ему хорошо и заготовке тож.
А теперь Вы зазевались и не успели выключить автоподачу и отвести резец.
Двиг выключен, обороты падают, а резец продолжает грызть метал. И ему бедняге все сложнее и сложнее. Итог - трындец резцу и возможно заготовке.
Вот это правильно... И на китайце (К-403) Константин (kutuzov69) реализовал... http://www.chipmaker...ost__p__1409780 Всё руки не доходят себе сделать... Хотя тоже смотреть за этим нужно...Разные положения резца - разная длина штока...
На шток одевается удлинитель-пруток с глухим отверстием.
