skbm
Вальдрих Кобург, Waldrich Coburg 20FS2525
Имеется такой станок:
Waldrich Coburg Type 20FS 2515, 1969 года выпуска
post-53152-059565900 1354003104_thumb.jpg post-53152-096510800 1354003124_thumb.jpg
Может кто знает, как регулировать подшипники шпинделя? Сегментные вкладыши с баббитовым покрытием в общей обойме. Или есть где прочитать?
В руководстве есть глава по регулировке. Без этого лучше не лезть.
Вот именно этой книги и нет как раз!
Дести напишите. Он такой купил и перевозил!
Но тока с одним маленьким НО - у Дести главный шпиндель на подшипниках качения, притом дупдексах, а тут скольжения!
Не, у меня главный на гидростатах КП-шного изготовления.
Мануалы в цеху, доеду - сфоткаю.
skbm, сфотографируйте мотор привода поперечной подачи суппортов (сзади в нище на поперечине). У меня неоригинал, хочу понять, что там стояло и как. Да и вообще, если можно - сфоткайте всё "по кругу" крупными планами, пригодится.
КП-шного
Красный Пролетарий?
легко :)
Трафик!
Главный
post-53152-040109400 1354010578_thumb.jpg post-53152-065764100 1354010583_thumb.jpg
Универсальный
post-53152-013338600 1354010619_thumb.jpg post-53152-004521700 1354010624_thumb.jpg
post-53152-028600500 1354010629_thumb.jpg post-53152-044009100 1354010634_thumb.jpg
Траверса
Поперечная подача
post-53152-043638400 1354010701_thumb.jpg post-53152-034664700 1354010706_thumb.jpg
Спасибо за фотки, бросьте их потом в неужатом виде в файловый архив (форум ужимает до 1000 по длинной стороне).
http://www.chipmaker.ru/files/file/8293/ - инструкция по сборке шпинделя.
У этого станка поперечные суппорты перемещаются по линейным подшипникам - лента с роликами. Вот ее он и зажевал. Купить такой подшипник не удалось, обратились в представительство Вальдрих Кобург в Москве. Они откликнулись быстро, но на тот момент оказалось не по карману - решили изготовить его самостоятельно.
Вот что получилось: http://www.chipmaker.ru/files/file/10058/
Отверстия диаметром 1 мм нужны для предварительной сборки, мы использовали медный провод, после сборки сварили контактной сваркой (для этого предусмотрены площадки между группами роликов).Ширина пазов в накладке - расчетная, ее нужно подобрать при резке на пробном отрезке, наши лазерщики изменили 2.4 мм на 2.2 мм, тогда все получилось.
Работает как настоящий уже 3 месяца, может кому пригодится.
Не можем снять шкив с главного шпинделя. Ни масло под давлением, ни нагрев - ничего не помогает. Неужели резать и делать новый? Может кто знает, как снять?
100 атм
Это очень мало, просто смешно. На в два раза менее жирные узлы требуется 900-1500 атмосфер. А для этого шкива, как я помню его размеры, 2000-3000 (две-три тысячи).
По паспорту надо до 400 атмосфер, но не знаю, не знаю... Если там малость подоржавело (а вероятность этого очень высока), этого будет мало.
Изменено пользователем Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли.
Столько не найдем. Пять лет назад легко снялся, что могло случиться?
Прикипел, бывает. Давече я вынимал Морзе из оправки, Морзе №4, усилие понадобилось 4 тонны. А всего несколько лет не разбирали.
Столько не найдем.
Бездельники и тунеядцы :)
Мы переделанным китайским домкратом давили http://www.chipmaker.ru/topic/68618/page__view__findpost__p__1811228
С него более 1000 трудно выжать.
А всего-то прикипел малость, СОЖ в зазор чутка натянуло, короднуло и привет
я не знаю устройство этого станка но мысль такая.
если прикипел то надо сначала накипь (ржу) растворить.
варианты (если они возможны конечно)
-залейте керосин
-залейте тормозную жидкость
-используйте вд.
после обстукать бронзовой кувалдой.
Столько не найдем.
ручной насос - он даст сколько надо,
шкив греть, насосом давить, лить в зазор керосин.
Изменено пользователем tmpr
Про домкрат спасибо,будем думать.
tmpr, грели, но есть предел - там рядом подшипники, могут расплавиться,
стилет, там канавка для подачи масла под давлением, залить нельзя ничего.
а не надо много, надо чтобы была разница в температурах вала и шкива.
