Рудобелка
Проблемы с ВФГ Иркутского 676.
При включении станка появился шум вертикального шпинделя а под нагрузкой шпиндель временами останавливается. В чём может быть причина как лечить? Как разобрать ВФГ?
Забыли смазать. Перетянуты подшипники. Голова притянута с перекосом
А вы уверены, что дело в ВФГ , а не муфта полетела? У на на нем только муфты летели, правда давно уже такого не было.
Смазана полностью подшипники не трогали. При расточке глухого отверстия диаметром 120мм в цилиндрической части болванки диаметром 110мм закусило резец и шпиндель остановился после этого и появился шум и шпиндель стал останавливатся под нагрузкой.Шум явно идёт из ВФГ.Где находится муфта?
Серьёзная переделка. На 676 надо постараться шоб шпиндель остановило.
Снимите ФВГ и попробуйте включить на предмет шума с горизотналкой.
Если шум пропадет - то перебирайте и проверяйте снятую ВФГ. Может потеряли от остановки несколько зубьев шестерни
Конички полетели- придётся менять и скорее всего на прямозубые.
Не стал создавать новую тему,спрошу здесь.676 комунарас в ВФГ приказали долго жить шестерни,отломились несколько зубьев.Шестерни с количеством зубов 39 и 29 соответственно диаметры 80,4 и 61,2 по вершинам зубьев.Приобрел шестерни с количеством зубов 33 и .в общем проблема в том что ввести в зацепление не удается,ведомая шестерня упирается торцом в "дно" отверстия,с новыми шестернями не хватает около 4 мм.Как быть?Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Купил недавно 676 Комунарас с головой от иркутского. Тот иркутский, с которого эту голову сняли, вроде был 1978 г.в. (точно не помню, но вроде так). А так как я 676 станок в момент покупки видел второй раз в жизни, то не обратил внимание на необычный шпиндель ВФГ. Решил я однажды проверить в нем люфты. Индикатором на магнитной стойке намерил радиальный люфт 0,2 мм. При разборке выяснилось что шпиндель на бронзовой втулке.
post-67447-015634900 1364060431_thumb.jpgpost-67447-036023800 1364060452_thumb.jpg
Втулка в пиноли сидит с зазором, от прововорота ничем не фиксируется. Вопрос - у кого-нибудь еще есть шпиндель на втулке? Это заводская конструкция или самопал?
Сделайте фото головы.Говорят на 678-м(9-м) шпиндель на втулке.Исходя из фото смахивает на заводскую конструкцию.
Это точно не иркутская голова 676.
Голову в сборе сфоткаю сегодня вечером.
Сейчас нашел фотографию станка, у которого голова очень похожа на мою
post-67447-068618600 1364180698_thumb.jpg. И сам станок очень похож на тот, с которого сняли мою голову (точно помню что также фонарь был сбоку на хобот прикручен). Обратите внимание на пиноль ВФГ - она вроде поменьше чем обычная.
Сфоткал голову.
post-67447-087941400 1364228326_thumb.jpgpost-67447-033408700 1364228341_thumb.jpgpost-67447-026812500 1364228314_thumb.jpgpost-67447-044483300 1364228360_thumb.jpgpost-67447-076673300 1364228317_thumb.jpgpost-67447-088185800 1364228351_thumb.jpg
Как видно из фоток моя голова один в один с головой серого иркутского 676-го станка, фото которого я случайно нашел здесь на форуме.
Пиноль диаметром 72 мм, вроде тоже как у всех.
Бронзовую втулку посадил в пиноль на три полоски латунной фольги толщиной 0,1 мм, расположив их под 120 град по окружности. Ширина полосок 20 мм. Получилось с хорошим натягом.
Осталось отрегулировать зазор между втулкой и шпинделем с помощью проставочного кольца.
Хреновая конечно конструкция.
Везет мне с этими втулками - токарный тоже на подшипнике скольжения. 1У61, оквадраченный потомок ТВ-320. Но у него хоть смазка принудительная, циркуляционная. Его шпиндель работает на бОльших оборотах, чем у фрезерного, и подшипник в гидродинамическом режиме.
Буду искать пиноль для ВФГ на подшипниках качения.
Сегодня регулировал зазор во втулке. Долго подбирал прокладки из фольги к имеющейся дистанционной втулке. И после нескольких итераций удалось добиться следующего: шпиндель крутится свободно без подклинок, радиальный люфт на нем 0,01 мм, осевой 0,02 мм. Но блин биение еще 0,02 мм, хотя это уже вина не втулки, а самого шпинделя. Пробное фрезерование при подаче 26 мм/мин и 315 об/мин фрезой диаметром 40 мм на глубину примерно 0,4 мм на сырой заготовке 40Х показало такой результат.
По мне - нормально, а как на ваш строгий взгляд, товарищи чипмейкеры?
