Stanok33
Кто бы что сделал из этого?
Добрый день имееться такой станок отсутствует ящик с мозгами от него моторы на месте.Пытался запустить его моторы просто для перемещения но понял что этого не достаточно для работы.Если его попробовать востановить как ЧПУ во сколько это может обойтись и какие узлы понадобяться именно для этой модели станка.Возмомно что старые моторы которые стоят сейчас на нем просто выкинуть и поставить более современное чтото.
более знающие товарищи поправят, вроде как это кфп, по осям стоят швп винты, привод от двигателей постоянного тока, гидравлический подпор стола, впринципе практически наверно только моторы поменять и гидравлику восстановить и будет хороший чпу, имхо
Хороший зверек. Ставить так сервы на шаговиках ползать будет.
Да именно кфп модель. Станок весь двигаеться все швп пары рабочие есть гидростанция от такого же станка к нему.Хотелось бы поконкретнее узнать какие именно агрегаты на него ставить и почему например шаговики а не сервопривод.
Щаговики ГОРАЗДО дешевле серваков в разы!!! А станок знаковый!!!
В каком смысле знаковый?
А принципиальная разница какая будет в работе шаговика или сервы?
разница в оборотах и моменте, а также распределении момента по оборотам, шаговики биполярные максимум до 1000 оборотов можно крутить, но чем выше обороты тем ниже момент, у сервы момент одинаков на любых оборотах и крутить их можно до много бОльших оборотов. Шаговики имеют неприятные проявления в виде пропуска шагов и резонансных частот.
Изменено пользователем valor
Смотря где и как брать. Milk по незнанию поставил шаговики и стол еле ползал.
А примерно так.
моторы на месте.
Наверное и энкодеры на месте?
Тогда разорятся на сервомоторы не придется, достаточно только купить серводрайверы
Кстати моторы-то какие ДПТ или АС ?
Серводрайверы наверно должны быть именно под эти моторы?
Моторы стоят такие
Тоесть ДПТ, следовательно серводрайвер будет не сильно дорогой.
Осталось проверить наличие энкодеров, за новые дерут по три шкуры.
Не обязательно, главное чтобы необходимый ток давал.
Изменено пользователем Igor_IVS
Энкодеры скорее всего на месте я только отсоеденил кучу проводов которая за ним волокалась
Тогда у Вас нет выбора - сервоприводы уже есть, штатные. О каких шаговиках может идти речь?
Уточняйте параметры серв и подбирайте по ним драйвер.
Если с энкодорами все в порядке сколько могут стоить серводрайверы к нему?
Что ужно знать из параметров чтобы подобрать серводрайвер
Да как и для обычного ДПТ
номинальный ток, перегрузочная способность, номинальное напряжение, мощность, допустимое напряжение (по изоляции)
возможно: индуктивность, сопротивление обмотки
И какое разрешение энкодера и какой его тип: инкрементальный или абсолютный
Там в этих моторах вторая обмотка стоит, обороты считает. Энкодоры дополнительно идут? Может линейки впиндюрить? Которые этот драйвер понимает? И поточней будет.
Stanok33, вот тут упоминались такие же движки и привода к ним http://www.chipmaker...52/page__st__20
aftaev, ошибся, Вам надо DC привод, т.е. постоянного тока.
ЗЫ Замечемтельная железяка. Очень удачно утеряно все устаревшее. :)
Изменено пользователем Demon54
Там стоят сельсины, почитайте внимательно тему на которую я дал ссылку. Энкодеры, а лучше линейки, нужно покупать.
