pashtetHK 16 #1 Дата: 26 ноября, 2012 (изменено) Подвернулась в объявлениях сверлилка, предположительно СН15-Ш1. Ценник 3 тыс Состояние на фотке, про люфты и пр продавец ничё толкового не сказал, не шарю говорит Выбираю для хоббийных целей в гараж, хватит ли мне его или всё таки копить на 2M112. Изменено 26 ноября, 2012 пользователем pashtetHK 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
бронзозавр 10 #2 Дата: 26 ноября, 2012 на подобии такова кота в мешке я взял за 2500 чуть ушатанный но работать можно точности наверно точно не будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AduiDas 586 #3 Дата: 26 ноября, 2012 pashtetHK, У этоо станка есть один большой плюс - КМ2 в шпинделе, а у 2М112 только конус под патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 1 582 #4 Дата: 26 ноября, 2012 у моего сн15ш1 не КМ, а В18 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #5 Дата: 26 ноября, 2012 У этоо станка есть один большой плюс - КМ2 в шпинделе что то мне кажется КМ1 там.... и уж больно похожа на НС12Б 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 48 #6 Дата: 26 ноября, 2012 не у него не км2 у него км1, важно проверить биения выходного конца вала ,а то потом придется новый вал делать для него. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тракторист 1 #7 Дата: 26 ноября, 2012 Да, присоединяюсь конус внутренний - это большой плюс. Хоть сверло, хоть голову расточную. Норм. вариант, тем более для начала. За эти деньги всегда продадите. Гравное - чтоб вал не гнутый был. А это Вы увидите, приехав и покрутив. Можно и с индикатором. Не будет хватать высоты - колонну перевернете на 180 град. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pashtetHK 16 #8 Дата: 26 ноября, 2012 КМ2 А как проверить ушатанность...? индикаторов нет к сожалению, начинающий гаражник КМ1, КМ2 - эт конус морзе я так понимаю ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #9 Дата: 26 ноября, 2012 начинающий гаражник Да нормальная сверлилка для начинающего, и цена вполне адекватная. Когда поймете что нужно что то лучше, за эту цену всегда продать сможете. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Panchuga 5 #10 Дата: 26 ноября, 2012 Возьмите сверлышко небольшое 2-3 мм,зажмите в патрон,включите-явные биения будут видны.Попробуйте посверлить какую нить железку.Если понравится станок-берите.Пока руками не пощупаешь посоветовать сложно.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AduiDas 586 #11 Дата: 26 ноября, 2012 что то мне кажется КМ1 там.... и уж больно похожа на НС12Б Мог ошибиться. Но даже КМ1 большая радость. И патроны можно менять быстро и сверла с КМ хвостовиком использовать. Мне на 2М112 этого очень не хватает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 458 #12 Дата: 26 ноября, 2012 Ценник 3 тыс В народе говорят: "Думай - не думай, а три рубля не деньги". С учётом наличия конуса Морзе (1 или 2) - весчь :good: . Берите, пока есть возможность. Коль скоро вы начинающий гаражник прецизионность вам не скоро потребуется. ИМХО, ессно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pashtetHK 16 #13 Дата: 26 ноября, 2012 Спасибо всем, отпишусь если приобрету... наверно будут вопросы, как и у всех новичков тут ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
