Karal
Помогите определить модель гильотины
Вот такая гильотина имеется. Попросили посмотреть.
Там где-то изгиб балки, как я понял - по краям зазор выставлен нормальный (~10% от толщины листа), а в центре большой. Почитал тут, что нашел, понял, что надо бы инструкцию к ней найти для начала и почитать внимательно. Но шильдика нигде не нашел, поэтому сегодня сфотографировал и выкладываю фото здесь в надежде, что кто-то с опытом работы с таким оборудованием сможет по внешнему виду подсказать, какую инструкцию искать. Длина ножа 2 метра.
Очень похожа на НК 3418. Возможно стоит посмотреть втулки кривошипа- большая вероятность, что раздолбаны. Гильотина ужасна, но для начала пойдёт.
Спасибо, Quaker! Инструкцию найду, скачаю/почитаю - приду еще :)
Инструкцию на НК 3418 скачал, прочитал.
Вопрос такой. По рисункам инструкции - очень похоже на то, что на моих фото. Существенное отличие - двигатель на моей справа, а в инструкции слева. В той же инструкции сказано, что двигатель поставляется в ящике с ЗИПом. Так может быть его можно ставить и справа и слева, на усмотрение конечного пользователя? Кривошип-то по всей длине ножей идет. Хотя какой смысл в такой унификации?
Вот и получается, что если мое предположение ошибочно, значит это не НК 3418...
В любом случае конструкции в целом очень похожи, много общего. Но название может быть не то.
Тогда какие еще могут быть предположения?
ОО.. необычный вопрос. Я не спец по гильотинам, но что-то сомнительно.. или двигатель вращается в другую сторону - но что-то маловероятно. Поройтесь в инете. Серия одна . Может размеры немного разные.. вообщем где то рядом искать надо. Фотки в инете посмотрите.
Єто не нк3418.
А что именно вас интересует?
С размером вы как раз угадали. 2000 и там и тут.
Для начала хочу определиться с моделью А вообще вопрос в том, что соседи попросили посмотреть, что с ней можно сделать. То есть, я пока еще не уверен, что буду что-то делать, с гильотиной впервые в жизни дело имею. У них же проблема в том, что в центре зазор больше, чем по краям. По краям выставлен меньше 0.1 а в середине ~0.3 мм. Немного подгибает заготовку. Хотя в целом работает. Я просто не представляю, во что по времени может вылиться ремонт. А у них ежедневно надо немного, но порубить. И заранее не получится заготовить деталей - размеры "по месту" все. Так вот разберешь, а потом крайним как бы не остаться, что у них работа встала.
Вот я пока у них не трогаю ничего, матчасть изучаю...
скорее всего на гильйотине рубили прутки и т.д. Из-за єтого появился прогиб ножевой балки. Либо устранять подкладками под ножи, либо фрезеровать балку на большом станке. Дело геморойное.
Да. Учитывая, что станков поблизости нет...
это нд-3316 до 4мм паспорт есть в архиве балку нужно снимать и исправлять либо подкладками или шлифовкой если нет серьезных станков.
...либо фрезеровать балку на большом станке. Дело геморойное.
Нам за 40 000руб предложили фрезернуть. А т.к. руководством проповедуется тотальная экономия. Я был вынужден выводить шлифмашинкой ориентируясь по строительному прАвилу.
Karal, в вашем случае ножи проще будет вывести подкладками.
Да, я тоже так решил. Спасибо, BigBlock!
kdm, благодарю! Сейчас пойду искать.
это нд-3316
Нашел в конце 7-й страницы файлового архива:
Руководство по эксплуатации на ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом модели НД3312Г, НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г
Но, к великому сожалению там такой статус: Этот файл испорчен
Что можно предпринять? Попробую в гугле по названию.
Качайте смело
И правда, на ура качается :)
Спасибо!
Скачал, почитал, распечатал. Да, в самом деле НД-3316 у меня. Еще раз спасибо всем за помощь. Ушел в астрал. Вернусь еще...
