Impartial
Существует в природе такая электростанция?
Для системы отопления с твердотопливным котлом понадобился резервный источник питания 220в.
Кто нибудь встречал бензиновый генератор со следующими характеристиками:
Мощность - около 1квт, четырехтактный и с запуском от электрического стартера?
У меня 2,2кВт со стартером, 4х тактная. 1 кВт и меньше, встречал только 2х тактные с ручным пуском.
Не встречал такого. А аккумулятор и преобразователь на 220 вольт не годятся или отключения слишком длительные ?
Не такой уж он и резервный. Электростартёр не всегда заводит электростанцию, его АКБ, как правило, умирает гораздо раньше самого гены и сей факт часто остаётся незамеченым. К тому же надо "подсос" вырянуть перед стартом, а после - задвинуть. Ну и топливный кран открыть. При долгом простое (3 мес. и более) возможны проблемы с карбом.
ИМХО: если отключения не фатальные и мощность, потребляемая котлом, умеренная, то можно использовать АКБ + инвертор. На 4-5ч точно хватит, а при грамотном подходе можно и сутки продержаться. А на остальные случаи - любая 1 кВт-ная электростанция с любым запуском и любого производителя спасёт.
А как по опыту эксплуатации есть сбои при заводе если долго постоит?
Отключения не длительные, но если котел набрал полную мощность, то насосы нельзя и на 10 мин выключить. А сбросить мощность за короткое время нереально. Аккумулятор с инвертором подойдет, конечно. Но инвертор нужен с синусоидой на выходе. Сейчас стоят пока обычные компьютерные бесперебойники, но наскольно это вредно для двигателей насосов непонятно.
Вот и подумалось про генератор.
За 4 часа сбросить мощность котла, конечно, реально. Только почему то мне кажется, что генератор менее требователен к обслуживанию.
Хотя опыта эксплуатации нет.
Автоматическое зарядное устройство -АКБ- преобразователь на 220 в. с переменкой на выходе.Наилучший и надежный вариант для Вашего случая ИМХО. Генератор требует большего ухода .
У меня трудится китаец 220-380 5.5кВт. Тоже думал пользоваться от случая к случаю. Полгода простоял и, зараза, не заводится когда нужно. А каждый месяц заводить и прогревать не выходит как-то. Сейчас поставили его на электропогрузчик. Заводим через день-два по необходимости. Заметил, что ушли проблемы с запуском (что в жару, что - в мороз), шнурком пускается легко. Шнурков износилось 3 шт и одна "улитка". А электростартёром я уже и забыл - когда пользовался. После смерти АКБ новый не стал покупать.
Если гена долго стоит, то он БОЛЕЕ требователен к обслуживанию.
Многие в деревнях именно так и поступают. Автор не первый кто столкнулся с подобной проблемкой.
Шнурком автоматически не заведешь если напруга пропала :)
Спасибо за советы, понял, что не стоит с генератором связываться. Автомобильный аккумулятор и инвертор наверное самый правильный и дешевый вариант.
Трудно найти генератор в темноте? :rofl:
Автоматом запустить гену со стартёром тоже ещё та задача. Кран топлива открыть (держать всё время открытым нельзя) - ну это ладно. Электроклапанами решается, только клапан должен быть стойким к бензину. Вытянуть подсос можно актуатором и им же втянуть. Самый главный вопрос - как узнать, что гена завёлся? Можно - по появлению напряжения. А как узнать - что не завёлся? Сколько пробных попыток дать? Как правильно заглушить, когда сеть появилась? Уже целый контроллер вырисовывается. Не даром такие решения в полноценных электростанциях стоят немалых денег.
Изменено пользователем Сергей Викторович
С такой кучей гемороя генератор не нужен. Еще и контроллер к нему лепить. Проще инвертор сделать.
Или купить. В Киеве у нас делают девайсы как раз для котлов. Могут работать как стабилизаторы (без аккумулятора), могут - как он-лайн УПСы. Аккумулятор надо внешний, необслуживаемый.
На выходе - чистый синус (по крайней мере, декларируется). Мой котел висит на таком уже год с лишним. Вроде все ок...
Покупал за 1800 грн (220 долларов).
Гуглите "Леотон Авалон".
Если нужна безперебойная работа - можно сбегать и дернуть веревку.
Если речь о аварийном прекращении электроснабжения, надо (в различных комбинациях):
- аккумулирующий бак который будет работать на естественной циркуляции
- охлаждающий контур и бак с запасом воды
- систему гашения котла (я думал пока только о углекислоте..."
Какой бы небыл генератор с суперпуском есть риск что котел перегреется
Месяца три простоял, потом минут десять мурыжил, еле завел. Для котла только аккумуляторы, однозначно. Если отключают на долго то генератор поставить и пока аккумуляторы работают спокойно заводить генератор.
Раз в месяц планово-пробный пуск генератора надо делать, с запуском котла от его. Но резервная АКБ проще в обслуживании для аварийных запусков.
В ""природе"" существуют скутера- ""полтинники"" , четырехтактные , с электростартером .Раздобыть моторчик и приладить к нему гену. Тут два варианта гена трехфазный с выпрямителем и стабилизацией НАПРЯЖЕНИЯ управлением дросселем с последующим инвертором и однофазный со стабилизацией ЧАСТОТЫ управлением дросселем. Мне больше по душе первый вариант , потому, что с инвертором DC/AC для меня проще .
поставить на котел автоматику и ЦН с питанием =12/24В и никаких генов и бензинов. штатно питать от сети ч/з выпрямитель, аварийно - пара акб.
ибп+генератор со стартером и доработанным подсосом+ блок контроля сети, поставил много таких восновном для котлов, при пропадании фазы на внутренних акб работает как напряжение падает блок конроля заводит ген.общая работа зависит от бочки с топливом.
