zlezar
Переходник для фрез в пиноли
Потихоньку затариваюсь всякими фрезами для своего 676го, и уже наметился разнобой - кроме штатного КМ4 есть кучка и с КМ3 и км2. Нужны переходники. С токарника для сверл, которые у меня уже начали собираться в кучку, не пойдут, шомполом не зажмешь. Сегодня выбрал на барахолке вот такой КМ4-3. Со сквозным отверстием.
Больше ничего похожего не было, был КМ4-2 с резьбой в переходнике и вырезом под клин, я так понял, что это для сверл, фрезу в нем не зажать...
Но меня терзают смутные сомнения :) (С), что если фреза вылетит не с пиноли, а из переходника, то я горя хапну, чтоб выковырять сам переходник. Как правильно надо поступать в таких случаях? Подкладывать шайбу или втулку?
Если вопрос обсуждали, прошу прощения, я только начинаю фрезер осваивать :hi:
http://www.chipmaker.ru/topic/95018/
есть вот такой способ...
посмотрите ..
Изменено пользователем ExproSE
Это какая-то самодельная втулка,Переходы должны быть с резьбой,КМ4 С М16 или М14старые.
У меня тоже есть подобный переход, на вид очень даже похож на заводской.
Дмитрий - из обычных переходов с "лапкой" делали? Жаль что Вашу тему раньше не увидел.
Подложите шайбу и в случае который вас беспокоит выбьете переходник,без шайбы при дется цепляться прутком за край переходной втулки и в итоге у втулки будет деформированный весь торец по краю.Конуса морзе под сверла(с лапкой)можно использовать ,обрезать и все дела.ВАш образец когда то был с хвостовиком.И не важно -бдет он с резьбой в хвостовике или нет. Изменено пользователем VAD-VAR
Этот явно самодельный. Пошел читать. спасибо всем!
Разглядывал сегодня КМ4-2 с резьбой, заводской, но не понял - на нем резьба М16 сквозная, а на фрезе М14 или даже 12. И как их состыковать? (Еще не все прочитал).
Изменено пользователем zlezar
Затягиваете фрезу шомполом с резьбой которая подходит к ней, а при извлечении если переходник остался в шпинделе, закручиваете в него подходящий шомпол и вытаскиваете переходник.
Или фрезу затянуть в переходник подходящим длинным болтом, а шомпол использовать с резьбой, подходящей к хвосту переходника. После работы из переходника выбивать тем же болтом.
Вариант-шомпол под фрезу,лучше.Фреза не затянутая шомполом под действием боковых нагрузок вылетит из конуса-проверено не один раз.Если в пиноли остался КМ 4,закручиваем шомпол в КМ 4 с резьбой м16 на несколько оборотов.Ударом по обратному концу шомпола извлекаем конус.
Может быть, у вас опыт побольше моего. Пока не вылетало...
Угу. Понял. Теперь вот страдать буду, почему такой хороший переходник не купил... :cray:
Зато будет повод свои закрома перетрусить и переходники рассортировать.
Тоже всегда так делал, тянуть за фрезу вроде как надежнее. Оригинальные переходники от 676 имеют резьбу м16 для извлечения оных из шпинделя.
Сейчас современная оснастка с конусами 7/24 в шпинделе расчитана на крепление фрезы болтом именно к переходу, а уже сам переход за шомпол (условно) в шпиндель.
Вылетает при обработке боковой плоскости и когда плоскость h40 мм,боковые нагрузки есть а вертикальных нет. Изменено пользователем VAD-VAR
Тогда понятно. Я для плоскостей пользуюсь диаметрами от 32 мм, они у меня все с КМ4, если идет типа цилиндрического фрезерования. А мелочью - только вертикально.
Вертикальных нагрузок нет только если у вас фреза не спиральная. Фрезы фылазят именно от вертикальных нагрузок (при h40 они весьма не детские).
0
Спам!
Попадаются пазы глубиной в 70 мм,и шириной паза до 14 мм -спиральная фреза даст отличную ровную поверхность и чистоту поверхности,да и нагрузки на спиральной меньше .
VAD-VAR, не проходите же вы все 70 мм с одного захода на 676? Да пусть даже 10 мм? Для живучести этого станка 5 мм - предел, на мой взгляд.
Нет конечно.Пробиваю паз фрезой меньшего диаметра-работа долгая и нудная-но это предварительная обработка,чистовую произвожу спиральной в размер.Станки ведь не всегда подходят под задачи-приходиться использовать то что имеешь в наличии.
Вы не о том глаголете. Ознакомьтесь с физикой процесса фрезерования. Спираль на фрезе для распределения нагрузок, но она (спираль) тянет деталь на себя. а фрезу из шпинделя.
У вас ни разу фреза из плохо затянутой цанги не вылазила?)) Это именно из-за спирали и создаваемой ею осевой нагрузки.
Вадим, вот тут с вами как никогда согласен...
Изменено пользователем 676
Обьясните-откуда взялась цанга,у меня фрезы с КМ.,и затягивать предпочитаю шомполом фрезу.Об этом был разговор.
Цанга это для примера, для наглядности. Чтоб понять силы действующие при фрезеровании. Спираль на фрезе создает осевую нагрузку, стремящуюся вытянуть фрезу из шпинделя или, к примеру, деталь из тисков. Шегельбе?)
Просто фрезы из цанг вылазят чаще чем из конусов. Попробуйте боковое фрезерование при плохо затянутой цанге - фреза вылезет, пречём именно наружу, а не во внутрь. Интересно почему?)
Изменено пользователем dzintars
Цанга это для примера, для наглядности. Чтоб понять силы действующие при фрезеровании. Спираль на фрезе создает осевую нагрузку, стремящуюся вытянуть фрезу из шпинделя или. к примеру, деталь из тисков. Шегельбе?)
Да и я о том-же,Если в КМ4 ставится фреза с КМ3 или КМ2 то и тянуть шомполом нужно фрезу но не КМ4 иначе фреза в конусе не удержится.Об этом чуть раньше я и говорил.Пост 11. Изменено пользователем VAD-VAR
