poseidon
23 класс - стоит ли брать?
Есть необходимость периодически шить толстый брезент и материал типа камазовского тента.
Предлагают головку 23 класса за 3.000 руб., включая регулировку, адекватная ли цена, на что стоит обратить внимание?
Есть ещё вариант , но далеко, в другом городе- не доехать. Машина 3823 класса за 5.000 руб. По комплектации и работоспособности - на что обратить внимание дистанционно?
Какая из машин будет более долглвечна, более проста в ремонте и наличию запчастей?
Посылаю фото 23 машины
Изменено пользователем poseidon
Сразу взял и убежал не вздумай торговаться ,а то вдруг перехватят .На ней можно шить даже брюки и занавески .Кто занимается ремонтом курток и авто чечлами дубленками цены и сносу нет .
С какой машиной то убегать?
Опять же не хочется брать кусок металлолома!
Я конечно не понимаю, пока не разобрал, что то. Поэтому сразу бы купил если бы она шила(рабочую). Не рабочую (кусок металла), наверно тямы бы не хватило. Такую тоже буду искать. Удачи.
Изменено пользователем vanmer
Был вопрос про 23 класс так я про его и написал так как приходилось шить разное в разных местах в разное время.
Есть ли у кого опыт установки эл. привода ( и какого)прямо на головку 23 машины, чтобы работать без пром стола?
Как ВЫ писали что нужно для шитья брезента тут движки от белошвеек не подойдут .Слабы .Самый простой на первое время способ это в диаметр маховика сделать ручку как на бытовой ,а с мотором нужно думать .
Была у меня "бредовая" идея- поставить через шкив ручную эл. дрель с регулятором оборотов для привода шв. машины, причём, где то на нашем форуме видел, что на маховике 23 машины была проточена канавка под ремень, для уменьшения оборотов машины.
Или сделать так, как на фото!
Что скажете про эту мысль?
Так ведь есть в инете отдельно продают приводы от пром машинок, коллекторные движки с педалью и еще там с разными прибамбасами, тормозом.
Я даже хотел выписать такой для бредовой идеи своей.
Вот я так и знал, что спросите, забейте в поиск, я не сохраняю ссылки если вопрос перестал интересовать.
То что фото для Вашего трактора не подойдет ведь этот движок потянет только шитье трусов.ВЫ же писали про брезент .
Если выбирать "джля себя" 23 или 3823 классы, я бы выбрал именног 23-й. Мне челнок там очень нравится, да и сама машина простая, недежная не убиваемая.
Судя по фото - в нормальном состоянии. За 3000 можно взять.
Что касается мотора, то даже мотора в 450 ватт не всегда хватает для этой машины. Так что от бытовой точно не подойдет, даже мощный (самый мощный, который я видел для бытовой был 250 ватт).
Как я понимаю, мощность приводного двигателя зависит, в первую очередь, от оборотов машины( скорости шитья) и толщины материала, ну и , наверное, от номера иглы, ниток и .
Если снизить обороты машины , скажем ,до 300 об/мин. (допустимы для 23 класса-900об/мин)- мощность привода будет ниже, чем у пром.эл. привода.(3х фазного-370 вт.) . Есть приводы для бытовых шв. машин -150 вт., надо, как я думаю, понизить 1:20 обороты эл.двигателя с 6.000 об/мин до 300 об/мин швейной машины ?
Первый сайт по запросу "электропривод от промышленных швейных машин" http://welltex.ru/sh.../elektroprivody,
от 2000 руб, зато сердце машинки 23 класса будет новое, не подведёт.
А , что скажете про сервоприводы , которые сейчас есть для шв. машин,правда этот привод , наверное , будет дороже самой машины?
Есть ли у кого опыт использования этого сервопривода для 23 машины? Какие на эти приводы могут быть цены?
Смотрите приводы для таких машин, они разные, они коллекторные, регулируются обороты, регулировка даже электронная есть...
poseidon, у меня на моторое стоит минимальный возможный шкив, на машине он и штатный большой. То есть обороты минимальны.
Двигатель вот такой: http://knitism.ru/ad...517&goods=94191
Причем, земетте, это сервомотор, у нормального мотора на торогании всё будет ещё хуже. А именно в этот момент мощности не хватает, приходится подкручиватиь рукой.
Хочу поставить помощнее, вот такого типа: http://knitism.ru/catalog/?goods=94058
Никакой бытовой и рядом не стоял. У них предел 250 ватт. Да и то такой мотор ещё поискать надо.
Ну и что? Это нормально. Вам машина дешево досталось, Вы хотите и сервопривод по дешевке найти? :о) К сожалению, их в СССР не выпускали, и на НЗ для военных не ставили. Так что с чего ему дешевым-то быть?
Тот мотор, что стоит у меня стоит 4300. Примерно такая цена у всех продавцов. Это самый дешевый. Но мне не хватает мощности. Так что хочу добавить ещё 1500 и купить почти в два раза мощнее.
Изменено пользователем Babbitt
Покрутил сегодня машинку руками, шьёт, но шкив-маховик "Гуляет восьмёркой",-видимо погнут главныйвал со стороны маховика,по максимальному диаметру гуляет, на глаз, миллиметров на 5-10.
На сколько это критично?
Babbitt,
спасибо за ссылки , сколько времени мучился подобной темой. Жаль появилось только сейчас. Лет 15 назад нашел простой выход из похожей ситуации . Работает все до сих пор и на всех материалах. Просто совместил коллекторный двигатель от глубинного насоса с кнопкой плавного пуска от советской дрели.
Забыл сказать. Насос звался Кама , были несколько версий по мощности. Но начальный вращательный момент двигателя хорошо справлялся с раскруткой пром машин и не сильно грелся и не шумел. Сам поначалу работал на 22 и чуть на 23 классе, правда с кожей и на малых оборотах, потому ставил на 22 класс большие маховики от ремесленных или зингеровских бытовых машин, а на вал двигателя самый маленький шкив( какой только возможно) И двигатели вытягивали даже тяжелый маховик. Потом такой же привод использовал на обувной машине, с тяжелым ходом. Все работает и по сей день. Этот простой набор попадался в продаже часто и ресурс кнопки при средней работе часов по 5 в моем случае был более года да и выигрыш в деньгах относительно фирмовых сервомоторов заметный. ( все укладывалось в 50 у.е.)
Вот нашлось пара моих фоток , из другой темы
