rv3dmg
Ручная смена инструмента
<b>Killerchik</b>,
Как тогда работают автосмены инструмента?
После каждой смены на датчик?
У меня на станке магазин на 12 инструментов (ГФ2171). Касаюсь первым инструментом - это Z=0, отвожу по Z, ставлю следующий, касаюсь - разницу по Z заношу в таблицу корректоров, и так все. После в программе пишу
M6T1
G43G0Z5H1
G0Z100
M6T2
G43G0Z5H2
G0Z100
M6T3
G43G0Z5H3
G0Z100
M6T12
G43G0Z5H12
В EMC функция G43 есть
Для домашнего станка, мне кажется, такая смена инструмента не актуальна. Отработали программу первым инструментом, отвели в точку, где привязывали по Z, подняли повыше и остановили. Заменили инструмент, привязали по Z. Загрузили вторую программу - исполнили
Изменено пользователем tesaa
100 микрон это 1 десятка, много. а если в цангу ер с упором в патроне зажимать переходники с коротким хвостом, будет цанга при зажатии поджимать переходник к упору?
Для автосмены используются другие конуса - BT, HSK и прочая, у них повторяемость гораздо точнее ста микрон.
Добавлю- у обычного конуса 7:24, без упора в торец, осевое базирование порядка 10-15 мкм. С упором в торец (HSK, Capto) осевое базирование улучшается до 2-3 мкм. Радиальное у всех порядка 2-3 мкм.
так как все-таки обстоит дело с затягиванием внутрь патрона хвостовика при затяжке занги ER?
Скорее всего да.
Я сделал вот такой упор для шпинделя с ER-11.
Подошел винтик М5 с большой головкой. Проточил чтобы плотно входил в отверстие, засверленное в шпинделе, затем накернил и наехал на него станком (типа запрессовал).
Конец винтика закруглил чтобы гарантировать одну точку касания для инструментов разных диаметров.
Также прикупил стоечку с микронным индикатором для измерения длин фрез (надо бы сфоткать). У меня в основном фрезы с хвостовиком 3.175 длиной 38.1 мм - просверлил в болванке алюминиевой высотой 37.5мм отверстие 3.2мм, засовываю в нее фрезу и подвожу под хвостик индикатора.
Насчет точности попадания по высоте могу сказать только что не хуже 5 соток потому как большего станок обеспечить не может. Думаю что сам упор будет работать точнее - если у кого есть нормальный станок проведите эксперимент.
Для неответственных работ (типа сверления печатных плат) сверла даже не обмеряю, просто меняю по упору - у немцев допуск на длину инструмента 0.1мм. У китайцев интереснее, +-1мм может гулять длина в партии.
спасибо за опыт, я хочу сделать немного по другому, взять шпиндель с цангой ER20, возможно доработать дно посадочного конуса примерно как у вас, и в максимальную цангу ставить цилиндрические цанговые патроны и использовать их как оправки, что-то типа такого http://www.ebay.com/itm/Brand-New-C12-ER16-100-Collet-chuck-holder-CNC-Milling-/280869657139?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item416522da33 обрезать хвостовик на длину цанги основного патрона и шлифануть.
Valor, а зачем сложности с оправками? Можно сам инструмент вставлять в нужную ему цангу. Главное упор делать не сильно длинным чтобы он не мешал вставлять маленькие цанги.
инструмент имеет разные по диаметру хвостовики, соответственно каждый раз разная цанга, с оправкой цанга одна, думаю повторяемость будет выше, меньше времени на ручную смену - не надо менять цанги и полностью раскручивать патрон, ослабил гайку - сменил оправку и затянул.
Насчет двух цанг думаю что потеря жесткости будет очень существенная, также как и увеличение биений (посмотрите видео где буржуи рекламируют цельные фрезы с коническими хвостовиками 7:24, которые ставятся прямо в шпиндель без оправок - разница в достижимах режимах резания в разы по сравнению с одной цангой.. а вы предлагаете две). Я бы не стал лениться раскручивать...
Вот моя приспособа для обмера инструмента. Думаю, что из картинок все понятно.
жесткость снизится, не спорю, но не критично, так как вылет из цанги минимален, на работе пользуемся такими удлинителями и результат вполне нормален, ваша приспособа хороша когда хвостовик у всех инструментов одинаков.
