rv3dmg
Ручная смена инструмента
Как остановить программу для ручной смены инструмента
Не теряя позиции?
Сильно чайника не пинайте:)
В современных машинах есть регулятор в % - этакий резистор...
есть много решений:
стандартное - через М6 http://www.linuxcnc....:M6-Tool-Change
если у Вас версия 2.6 - то команду М6 можно настроить под себя http://linuxcnc.mah...._codes_t_m6_m61
если Вы хотите просто остановить подачу - то можно нарисовать кнопочку PyVCP или Glade и скомутировать ее с
motion.feed-hold - этот пин при активировании устанавливает подачу в "0"
можно этот пин (ну и halui.spindle.stop ) вывести на "железную"кнопку
штатно это команда М1..
G0 xo yo z50- последняя строка программы
Программа должна остановиться- как?
Меняю инструмент
Устанавливаю вручную z0
G1 xyz- в точку сверления- какой кнопкой запустить?
Изменено пользователем rv3dmg
М1- Программа должна остановиться- правильно?
Меняю инструмент
G1 xyz- в точку сверления- какой кнопкой запустить программу дальше?
<b>nkp</b>,
Если можно на русском :)
rv3dmg,
так это,
M06 Txx
Меняю инструмент
G1 xyz- в точку сверления- какой кнопкой запустить программу дальше? Если нажму начало программы - начнет с этой строчки или с начала?
Что я напишу в М6- возьми сверло на полке? :)
Нет - эту команду нодо настроить в Вашем случае так:
М6-перемещаемся в заданную (нами) позицию, останавливаем шпиндель(накл тормоз- если нужно) - ждем команду продолжить программу
http://cnc-club.ru/f...&start=20#p1859
<b>nkp</b>,
Шпиндель - в ручную
После остановки программы никуда не надо перемещаться
Если М0 ?
Какой кнопкой на экране запустить со следующей строки?
если пользуете "Axis" - то вторично "Пауза" или "S" на клавиатуре
<b>nkp</b>,
Остановиться надо из программы
Запуститься вручную с следующей строки
я про это и написал...
М0 - Программа должна остановиться- правильно?
Меняю инструмент
G1 xyz- в точку сверления- какой кнопкой запустить программу дальше? Если нажму начало программы (треугольник вправо) - начнет с этой строчки или с начала?
Можно ответить односложно:)
Есть у меня таблица g кодов:)
нет односложно нельзя :) :)
когда программа приостановилась по М0 емс находится в автоматическом режиме и
Ваша фраза "Устанавливаю вручную z0" вносит неоднозначность...
то ли Вы перешли в ручной режим - то ли что то еще
но и то и другое не дает возможности продолжить программу как после М0
если по простому - то у меня вопрос :
у Вас станок перемещается вручную после програмного М0???
(если дополнительно ничего не нажимать)
Изменено пользователем nkp
Сейчас у меня программа обрабатывает внешний контур фрезой ф8
Конец
Меняю инструмент сверло ф6
Дописываю программу сверления
Запускаю с начала
На следующую деталь прячу программу сверления под ;
Меняю инструмент
насчет емс не знаю, но на маче и далее везде:
код программы
м1
ручная коррекция Z
пуск - продолжение дальше с новыми данными по z
<b>AmigoCNC</b>,
Завтра попробую
Не знаю еще как в ЕМС, только предстоит разбираться. У меня на ГФ2171 (2С-42)
функция G43 коррекция инструмента по длине
G54 G90 S1000 M3
G43H1G0Z5
G0 Z100
M5
M0
смена инструмента
S1000 M3
G43H2G0Z5
Z0F500
G0Z100
M30
<b>tesaa</b>,
У вас ручная смена?
ручная, смена в автомате (M6 T5 и т.д.) не работает к сожалению
Не теряя позиции?
Самым простым путем будет написание программ под 1 инструмент, при этом позиция теряться не будет, если только станок не выключить. При использовании кода М1 ЕМС не даст ничего никуда шевелить, это просто пауза. Более сложный путь - использование своей процедуры М6 с ручной сменой и автоматической привязкой по датчику касания.
