Виктор1966
Дом из сип панелей или пеноблоков?
Всех приветствую,поздравляю с наступающим концом света.Прошу откликнуться и написать свое мнение построивших и проживающих в домах из сип панелей а так же владельцев домов из пеноблоков. Описать плюсы и минусы......рекламы начитался достаточно,хочется услышать мнение реальных пользователей...Спасибо откликнувшимся,думаю интересно будет многим..С уважением Виктор.
вижу в своих домах никто не живет......только в гаражах и мастерских
Вторая попытка получить информацию :unknw: сип панели это два листа осп плиты(ориентировочно-стружечная плита)между которыми под давлением приклеивается пенополистирол
Дом свой,деревянный на фундаменте,по поводу сип или блоков думаю ,что для них основное-это фундамент мощный-что бы не лопнул из-за вспучивания глинистых грунтов ,у нас вспучивание зимой весной очень сильное.(420 км от СПб)
вспучивание это да......в кирпичном котором пока еще живу в мороз в гараже порог поднимается
А почему сип ,а не сруб ?
У меня дом из пеноблоков 200х300х600. Качество самих пеноблоков достаточно низкое, делались в каком-то гараже. Плотность сильно отличается вес колеблется от 25 до 50 кг. Но в этом есть и свой плюс . Более плотные отбирал и выложил ими два верхних ряда, на которых лежит крыша. Из достоинств простота и скорость возведения коробки, ну и естественно дом очень теплый и дышит при толщине стен 30 см. Недостатки - низкая прочность (есть прблемы с навешиванием тяжелых конструкций на стены). Достаточно трудоемкий процесс отделки т.к. штукатурка имеет слабую адгезию к пеноблоку ввиду того, что он очень сильно поглощает влагу. Другие виды отделки я не рассматривал, т.к. у меня стойкое предубеждение к гипсокартону и прочим современным отделочным материалам (хотя на летнй кухне использовал). Еще одна проблема трещины в стенах, но это от того, что пеноблоки были недостаточно просушены. При качественных пеноблоках, я думаю этих прблем не будет.
фес 70, лимит по деньгам маленький.......сруб в идеале для спб должен иметь толщину 52см
Ферроман, гипрок на слух даже не переношу(хотя лично и не пробовал никогда)хочу вагонку но тогда точка росы к вагонке приближается и полости для мышей новые
Ну уж и 52,у меня дом срублен от 28 до 18 см.в вершине,вроде не мерзну,а сруб надо искать на переферии,чем проще сруб(без арок,без лишних углов и стен)у меня коробка 9/10м.,без средней капиталки,
фес 70, сложность в том что одним блоком с гаражом.....общий размер 6,5м на 13м.,сам дом 6,5 на 8.....надо с одного материала делать
Гость Leon10
Ну Вы батенька хватили.. 52 см.. Достаточно 20-25 см. Какие же у вас морозы и ветра в Спб? Неужели до - 50 опускается температура?
Вот в нашей местности вариант - едете в заброшенное село, выбираете более менее приличный рубленный дом. Можно 2 или 3 дома. Из них собираете вполне приличный дом деревянный. Обкладываете кирпичом.. Пока писал, уже добавили.. Так вот. Брошенные дома у нас от 3 до 10 тыс. руб.
Виктор1966,
Я из тех- же соображений решил штукатурить. Конечно дороже, чем гипса и сайдинг, но зато все по уму. Вот несколько фото десятилетней давности, в момент строительства.
Считал по науке лет 30 назад -по теплотехническому расчёту из бруса соснового или елового для московской области толщина 11см ,для питера ну на сантиметр больше ...У моей бабушки жившей в сибири сруб избушки был из лиственницы диаметром 18см ,у тёти дом из сосны 20см ,у брата двоюродного живущего там же дом из бруса 20см ...Это сибирь ....
Я свою времянку поставил из 12см бруса и оштукатурил только с нутри с наружи не успел при наших ветрах и морозах под 40 зимовал нормально.
Ну у нас много так делают (я вот тож собираюсь на 2 этажа забабахать): каркас из профтрубы на 1..n этажей и обшивается всё это OSB .Потом утеплитель - а внутрянка - гипса, OSB или вместе. Вполне рабочий вариант, хотя зимой и прохладненько, однако если подойти с умом к отоплению - вполне можно жить.
Тоже хотел деревянный, но по всем расчётам толщина должна быть в районе 45 см , если сруб не утеплять изнутри -снаружи. А если утеплять ,то какой смысл от сруба,вдвойне выкинутые деньги. 20 -25 см.... жить конечно можно,но и топить сколько надо тогда, с таким успехом можно и в палатке жить, но топить нужно постоянно, к тому же срубы рубят везде,но редко кто по уму, что-бы лес был срублен зимой (декабрь-январь ), что-бы пазы были нормальные, а не так ,снаружи красиво ,а внутри пилой треугольник выбран, нужно что-бы год отстоял,потом только топить, потом переконопатить..... Потом он будет ещё долго оседать..
45 см насколько помню при -35 уже надо, так что про 51 ,это рядом , всё верно.
Себе сделал каркасный с эковатой в итоге, быстро и тепло,если уж на то пошло, могу наружную обшивку открутить и поменять если что, несущий каркас у меня металлический, набор деревянный, так что не сдует как американские и чинить можно.
это в снипах так вещают
Вероятно расчеты подсовывают те кто продает сип панели ? Типа наша панель заменяет два метра кирпичной кладки ... 20-25 см бруса достаточно .
А если сруб хитрожопый-Cordwoodmasonry?
Виктор1966, если делать с гаражом-то фундамент надо оеей,не лучше ли сделать цокольный этаж,на крыше хоть экономия(меньше площадь)
Срубы с бревном толще 30см видел только под Иркутском. А насчет топить постоянно... Кто живет в частном доме и топит только дровами может понять я топлю два раза в день утром и вечером вернее супруга а она у меня тепло очень уважает я дома спля даже под одеяло не залажу. Лес для дома сам пилил отдавал только на распиловку чтоб брус напилили. И лес береза которая уступает по сохранению тепла сосне. 51см ИМХО перебор и лишняя трата денег!
фес 70,
Гараж в подвале - это от лукавого. У меня фундамент заглублен на 1.8 м, уровень пола в подвале на 1.5 м плюс цоколь 1.2м. Дополнительная площадь 90 кв.м. Две мастерских, котельная, погреб и скважина и еще спортзал с теннисом и тиром при минимуме затрат.
Гость Leon10
На заднем плане мой домик. Рубленный, кирпичом обложенный. Примерно по наружи 9 на 12. Отапливается подвал , ну и сам домик. Газом, по деньгам, на сегодня 1000р в месяц. В морозы, у нас тоже до -30-40 иной раз - 1500р. Бревна 22 см после протески. Оштукатурен глиной. То-есть все из местных материалов. Да, лес пилили летом. Собран на местном мху..
http://www.youtube.com/watch?v=UeKIryK9reA
