www
Вопросы по ремонту и восстановлению станочных тисков
Вчера, - купил станочные тиски (губки 250 мм.) - за 60 долларов.
Разбирать, восстанавливать - буду, но не в этом году.
Мне такие тиски нужно - зажимать и прихватывать сваркой детали неправильной формы из листового металла - с линейными размерами до 350 мм.
Максимальное раскрытие этих тисков - 370 мм. (см.фото)
Поэтому, считаю покупку более чем оправданной и удачной.
Хотелось бы их привести более менее в порядок, покрасить - для себя, в общем.
Первое, что интересует - что это за материал ? Каким электродом наваривать ?
Второе, - как восстановить направляющие ? Интересует - каким электродом наваривать металл, фрезеровать, на каком станке или каким образом шлифовать ?
Не пойму - каким образом можно получить такие дефекты на направляющих ?
Третье - есть проблемы с валом - износ и местами выщерблена резьба - особенно в начале.
Каким образом восстановить и имеет ли смысл это делать ?
Опять же - каким электродом наваривать ? От температуры - участок вала в этом месте не потеряет свои свойства - прочность на износ ?
Разбирать, восстанавливать буду весной, но ответы на некоторые вопросы хотелось бы уже получить сейчас.
Буду разбирать - сделаю фото.
Изменено пользователем www
www разбирай сейчас, это ведь не долго, а заодно оценишь полный масшатб предстоящих работ. Очень интересно какой и в каком состоянии там упорный подшипник?
Через неделю, другую. Сейчас времени нет - заняться ремонтом и восстановлением, а разобрать - чтобы лежало - не хочется.
Материал тисок чугун, варить его проблематично, можно ОЗЧ заварить.Я варил ЦЧ-4 подвижную губку от тисков, но думаю проще будет новую от фрезеровать. Вал думаю можно будет полуавтоматом заварить если не слишком каленый.
Последние фото детали для поджима тисков воздухом.Зажимаешь вручную а потом воздухом поджимать.
Если есть возможность, на фрезер отдайте - пропылить. А на уменьшение поверхности контакта не обращать внимание. Я б так сделал. Бо Хаузера всё равно не получится. Заодно и параллельность с перпендикулярностью будут.
Изменено пользователем Тракторист
Основное вал и гайка, остальное можно оставить, не принипиально всё это. Для точных работ тиски не пойдут, даже новыми такие иски не отвечают нужным требованиям точности, а для чернухи, самый раз.
Винт восстанавливать смысла нет, через некоторое время надо новый точить, у этого износ резьбы большой.
Все повреждения получены во время работы на сверлилке - это повсеместная проблема. Материал везде чугун кроме планок, болтов, винта и губок.
То есть , - разобрать, промыть в керосине , посмотреть состояние подшипника, при необходимости - заменить, собрать , смазать - и всё !
По большому счёту - я придерживаюсь такой постановке вопроса.
Единственное, - хотелось бы чуток придать эстетический вид - что -ли.
Наварить на корпус, на рабочие поверхности - там где есть повреждения, - чугун и фрезернуть.
Правда, чугун никогда не варил. Не знаю, - можно отвезти в автомастерскую - сварщикам.
Что скажите - путное что-то из этого получится ?
Может, порошковой краской покрасить ? Что скажите ?
Или если на них варить.. даже не варить , а прихватывать детали (обваривать - можно в других тисках - в слесарных) - то смысла в порошковой покраске нет ?
Вдруг, - вал и гайку решу заменит - из какой стали делать ?
Не совсем понял - что именно фрезернут ?
Свои тисы восстанавливал так: Выбоины,портачки от свёрел залил эпоксидкой,потом покрасить и нормуль.На направляющих вставки,крепятся на резьбе,винт точил новый,конечно сделано в условиях цеха.
Выбоины высверлили, потом - залили эпоксидной смолой, затем - всю поверхность тисков фрезернули ?
Под вставки - фрезеровали ?
А чем красили ?
Не высверливал,просто зачистил мет.щёткой,залил и на шлифовальном прошёл.Под вставки выбирал фрезой,плотненько подгонял сами вставки,можно тоже на эпоксидку посадить.Болты точил с круглой головкой,на конце шестигранник,что бы можно было на мертво их затянуть,потом шестигранник спиливаеться и всё это заодно с направляющими шлифуеться как чисто! Ну а покрасить пока руки недошли! :unknw:
если направляющие фрезернуть будет плохо- ось винта в корпусе останется на месте, а подвижная губка просядет.....
www, с тисками НИЧЕГО делать не надо. Они сейчас работают? Вот и пусть работают. Когда сломаются - тогда будете что-то переделывать. У Вас задача - тиски под сварку. У меня таких двое. Видели бы Вы их состояние после пяти лет работы... Вся эта покраска-починка до первой искры. Другое дело - если их пытаться как станочные восстановить. Но с этой точки зрения - утопия. Вальцы делайте! :)
Я их разберу основательно, помою, почищу десятилетнюю грязь, посмотрю состояние подшипника, соберу и смажу. На этом - всё. Будут так работать.
Походу у меня возник вопрос - на что их установить.
На стол не очень хочу. Даже, хочу другие , большие , слесарные тиски - тоже убрать со стола.
Не нравится мне, что когда тиски на столе, то от ударной нагрузки - все дребезжит, прыгает - лишний звук, а так же - что ограничен доступ к тискам - только с одной стороны.
Думаю, - установить на отдельный ствол дерева - как делают с кузнечной наковальней.
Правда, ствол придется каким-то образом фиксировать к полу.
Что скажите ? У кого - опыт есть в подобной установке тисков ?
Как вариант - бочка с песком и деревянной основой - сверху.
А не слишком это будет для тисков?
А что так ? Я памятник тискам в своём городе хочу поставить - архиважный инструмент.
Просто, если что-то не понравится - всегда можно изменить.
Спрашиваю - может кто использует подобный вариант.
Я при постройке цеха (600м2) забетонировал столб из 24 швеллера, сваренного в квадрат и залитого бетоном. На этой основе стояла "обезьянка" 4 квт 3000 об/мин диск Ф400мм. Со временем работы на эту машинку становилось всё меньше, потом ещё проф.труба появилась. "Обезьянку" разобрали, а столб служил основой для больших слесарных тисков. Хватило на год (терпения), а потом срезали столб, ибо место дорого - как ни странно...
На винте на следы сверел вообще не обращать внимания- эта часть винта нерабочая. Если напрягает эстетика- сточить резьбу в этом месте (но тело винта не трогать). А вот приспособу сзади обязательно над разобрать и исследовать- там упорный подшипник прячется и пара дисковых пружин. Подшипник постоянно трескается, а пружины- лопаются. Даже если пружина выглядит целой- опустить в керосин и проверить на микротрещину. если пружина треснула- подшипнику сразу кранты. А не обнаружив трещину, можно менять подшипники каждую неделю.Имеет смысл подложить шарик от подшипника в центровочную лунку в винте- тогда люфт на разжатие уменьшится и подшипник не будет разваливаться при раздвигании губок тисков.
Это станочные тисы с пневмозажимом. Зажимает пластинчатыми пружинами,что в пакете на торце тисков. Вал оставь,как есть. Он этим местом не работает. Я такие тиски восстанавливаю в нуль. В смысле точности, для точного позиционирования детали. Направляющие чугун. Наплавляю инвектором нержавеющим электродом. Затем фрезерую и довожу на плоской шлифовке . Получается лучше новых. Даже зажимаемую деталь не подстукиваю,подвижная губка поднимает всего на 0.03. Удачи.
Вчера разобрал - пружин - нет, подшипника - нет. :spiteful:
Собрать без подшипника ?! - как-то нет желания.
А тиски нужны постоянно !
Не знаю - какой подшипник поставить и где он должен стоять ?!
Недавно разбирал другие станочные тиски - там подшипник стоял между шайб.
фото внизу.
Это правильно ? - упорный подшипник должен стоять между шайбами ?
Правда, осмотрев шайбы больших станочных тисков - что-то не обнаружил на их поверхности выработку от подшипника...
Брать шайбы и подбирать под них подшипник ?
Чем смазать вал ?
Смазал литолом - активно весь абразив собирается - получается кашица.
Вообщето эти шайбы и должны быть тарелчатыми пружинами. В варианте без воздуха они не нужны, надо будет больше проворачивать ручку для зажима, а это износ винта, гайки и своих рук. Лучше подобрать шайбы или по возможности выточить на токарном. Подшипник можно заменить шайбой из чугуна или бронзы.
