Электро 0 #1 Дата: 25 ноября, 2012 Нужна схема сварочного полуавтомата ПДГ 201. Плата управления собрана на паре К140УД708. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #4 Дата: 21 мая, 2016 Ребята выручайте. Достался в счет зарплаты полуавтомат пдг 201 трех фазный 380в. в нерабочем состоянии. На плате управления не хватает несколько элементов. Помогите узнать каких. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #6 Дата: 22 мая, 2016 Вот еще фото. https://yadi.sk/d/TbXjNu3KrtePg Помогите!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nik284 2 #7 Дата: 22 мая, 2016 у самого такой- брал новым давно- где то есть паспорт со схемой- поищу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 482 #8 Дата: 22 мая, 2016 http://www.chipmaker.ru/files/file/12606/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #9 Дата: 22 мая, 2016 Очень благодарен но на просторах интернета такая схема есть и она не такая. Может есть другой вариант? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 518 #10 Дата: 23 мая, 2016 Может проще всё заново развести и схему свою поставить. На той же 1006ВИ1 (NE555) или на ШИМ-е. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 482 #11 Дата: 23 мая, 2016 Схемы похожи http://www.chipmaker.ru/files/file/11257/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nik284 2 #12 Дата: 24 мая, 2016 Сегодня выложил http://www.chipmaker.ru/files/file/12796/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 518 #13 Дата: 29 мая, 2016 Честно говоря, я вообще не понял, зачем переменка 27 вольт с VD1 на 17 контакте замыкается через контакты реле на общий? Если так типа пускатель включается, то те кто эту плату разрабатывал .... одно из двух. Либо Вы тут что то неправильно подрисовали, либо в самом рисунке схемы косяк. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #14 Дата: 29 мая, 2016 Это вы про какую схему? Я вроде бы разобрался с подачей и не хватающих элементов но теперь другой косяк, при вкл пускатель и клапан газа сразу включается а когда включаю кнопку на рукаве то включается подача проволоки но вырубается газ и транс. Мучился пол ночи в итоге запил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nik284 2 #15 Дата: 29 мая, 2016 C 17 контакта идёт на на обмотку, с другого конца обмотки идёт на 20 контакт( смотрите другой лист). Это так для себя набрасывал, что касается цифр 14, 22, 21, 20.То есть 14и22- это обмотка V, 20и17-обмотка К1. Очень плохо видно- такая схема. Просто надо было номера рисовать в квадратиках в которых плохо видно.Там только конденсатор дополнительный. С самого новья при первом пуске при отпущенной кнопке на рукаве двигатель подачи проволоки полностью не останавливался, пришлось добавить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nik284 2 #16 Дата: 29 мая, 2016 Будут вопросы - задавайте, буду отвечать, что откуда на какой идёт, а то в моих каракулях действительно ладу не даш. Что ж извените. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 518 #17 Дата: 30 мая, 2016 (изменено) Я имел в виду зачем и как переменка сражается на массу. Посмотрите внимательнее, я не про другой лист. Получается замыкание через контакт реле одного диода из моста на себя. Это абсурд. А вообще , я эту схему изначально вырываю и встраиваю другую. На ШИМ или ЧИМ. И отличное торможение и ровная подача, почти не зависимая от нагрузки. Изменено 30 мая, 2016 пользователем tehsvar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #18 Дата: 4 июня, 2016 Ребят, а может кто делал полностью плату управления на этот аппарат? Я имею в виду самодельную с нуля? Или где купить готовую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nik284 2 #19 Дата: 4 июня, 2016 Не понял какой контакт какого реле? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #20 Дата: 4 июня, 2016 Ураааа нашооол. Оказалась пдг102 (свап 02). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
erk 0 #21 Дата: 5 июня, 2016 Так где нашел? Выложи на сайт... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #22 Дата: 5 июня, 2016 Не могу загрузить на сайт. Вот ссылка на мой диск https://yadi.sk/d/dculwO60sFsv4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 482 #23 Дата: 5 июня, 2016 bykador, Интересно ищите, а в 11 посту не смотрели. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehsvar 518 #24 Дата: 5 июня, 2016 Смотрим и читаем наискось и между строк. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykador 0 #25 Дата: 5 июня, 2016 Конечно видел 11 пост но там схема от кемпика 163го она похожа но процентов на 80 и номиналов элементов нет а эта один в один как моя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
