2105m52b28tu
Ремонт вилки велосипеда
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, друзья-умельцы.
Сломалась уже вторая дорогая вилка с алюминиевым штоком. Теперь надо бы эти остатки алю штоков высверлить, чтобы запрессовать стальные штоки(проверено уже. на 100грамм тяжелее, но работает безотказно). Надо увеличить отверстие до 30мм, далее я уже сам смогу разверткой до нужного диметра развернуть под запрессовку. У меня нет ни оборудования, ни понимания(пока) как вилку зажать. Важно соблюсти соосность со старым отверстием. Пока в голову лезут какие-то дикие идеи. Заранее благодарен, друзья! Если есть возможность сделать такое в Днепропетровске, то вообще шикарно. А то я до сих пор не нашел хорошего станочника. Плохо ищу?
п.с забыл сказать. Длинна вилки от того места, где должен вылазить шток до концов "ног" 430мм.
Изменено пользователем 2105m52b28tu
Eсли шток был приварен снимите по торцу сварку,появится возможность удалить остатки штока и сохранится посадочное под запрессовку.
Изменено пользователем VAD-VAR
Если бы все так просто было бы, то я бы сюда не написал:) В вилке на фото шток идет цельный, прямо к нему варятся ноги. В другой вилке вообщем-то возможно сделать так, как Вы посоветовали, но будет тоже достаточно проблематично.
Думаю примерно так нодо действовать,на токарном типа 1к62 точить штырь по диаметру отверстия вашей вилки(чтобы плотно одевалась).Затем на деть вилку и посмотреть как её можно закрепить(скорей всего в резцедержке,возможно подложки понадобятся),закрепить,отогнать супорт в сторону ЗБ,таким образом сняв вилку с проточеного штыря,вместо него в патрон ставим сверло и рассверливаем,затем разворачиваем.
По вилке на фото.Втулка которая получилась из остатка штока имеет отверстие,по идее оно должно быть соосно наружному диаметру,Можно прессовать шток в это отверстие,хоть вами написано ,что надо бы высверлить остатки штока.
У меня похожие всякие идеи в голове вертятся. Только мне почему-то больше приходит на ум на фрезерном, через подложки какие-то, зажать ноги в тисках и сверлить. Сверхточность не нужна, лишь бы в сторону не было наклона) А вперед-назад если чуть изменится угол от того, который сейчас есть, то не очень страшно.
Отверстие мелковато. Шток должен иметь снизу Ф30.6мм, буквально 5-7мм в длинну, для посадки конуса рулевой колонки и потом после этого шток должен быть Ф28.6мм. Если я впресую шток со стороны рулевой колонки, а не снаружи, то во-первых он выпадет, во-вторых такой маленький диаметр как там сейчас есть совершенно не жизнеспособен. Хочется сделать по уму. Спасибо за советы.
Очень хотелось бы, чтобы нашелся земляк, которому не лень будет помочь с этим. Спасибо!
Сделать сверло с пилотом, диаметр пилота - равным диаметру отверстия в вилке и просверлить ручной дрелью, после развернуть разверткой - самый простой способ! Пилот можно изготовить из сверла или на прут нужного диаметра припаять пластину, с последующей заточкой онной. Я бы в токарный даже бы и не тулил - долго! Проще на большем фрезере!
Миша проще отправить Фелу, берет он за эту процедура 180 грн
тоже сталкивался с такой проблемой но потом было принято решение отправить Фелу
катал две недели на инспирите с переделанным штоком, ни какой разницы не заметил (морды не тулил но градусы крутил)
Во! вот это дело! Про сверло с более тонкой частью в качестве направляющей думал, но решил что сложно сильно, а вот про выточенный, как Вы называете, пилот и напаянную пластину, не подумал. Вариант! Спасибо. Сейчас поразмышляю!
Делал нечто подобное в ручную - дремелем с шарошкой , потом чистовой проход разверткой . Муторно конечно . Но чего не сделаешь для хорошего клиента. :pardon: Сам пожалуй для себя лучше выбросил бы и купил новую. ИМХО леченая вила первый шаг к стоматологу.
Хотя вас понимаю каждый велосезон стритовиков идет с поломками больше всего и накладно это учиться "летать"
MAVIK, извините, что поздно заметил Ваш пост. Как показывает опыт, отремонтированные вилки со стальным штоком, вместо толстого алюминиевого живут довольно долго и ломаются уже в ногах, а не в штоке. Появилась у меня мысля тут на горизонтальном фрезере попробовать это сделать. Скоро у меня будет нгф-110ш1, на нем и попробую.
