Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам с просьбой рассказать о своих наблюдениях в использовании насосов типа НШ, а именно о шуме этих насосов. Вызывает ли дискомфорт существующий уровень звуковой мощности таких насосов, или же шум установки превосходит шум насосов типа НШ.
При исправном насосе шума нет.
Как то в спешке перепутал канистры(кажется у них отклеились этикетки) и долил в гидравлику масла ТАД17. Насос, который выл, стал работать тихо.
stuze-1675, что у вас прячется под словами исправный насос?
Когда нет выработанных деталей внутри насоса. Исправны втулки валов.
Для общего развития скажу, что насос считается неисправным когда коэффициент подачи снизится на 20%. Износа в сопряжении цапфа- втулка нет, в них установлены металфторопластовые подшипники, которые за 500часов работы насоса практически не изнашивается. Вопрос заключается не в том как увеличится шум из-за износа сопряжений, а в том как сей насос шумит изначально, и на сколько это мешает.
Обратитесь к руководству на насос, там есть шумовые характеристики. Руководство лежит по первой же ссылке в гугле. Приложение А на странице 21.
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D1%88%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
Да знаю я про эти шумовые характеристики, меня интересуют отзывы "пользователей" этих насосов, испытывают ли дискомфорт от работы насоса. Сейчас мы работаем над разработкой малошумящего насоса, с уровнем звукового давления порядка 85дБ, так вот интересует будет ли коммерческий интерес данной работы
порядка 85дБ
Я, конечно не знаю, о каких насосах вы (надеюсь не о тех НШ, что в системах ГУР ставятся, бо иначе - сильно!), но 85 дБ - сильно, чуть более, чем...
Magistrche, это я конечно прошляпил указав цифру без привязки к насосу. Последний постик нужно понимать как 85дБ для насоса НШ-32 отечественного производства.
Если нет подсоса воздуха, длина , расположение и сечение всасывающего трубопровода в норме, вязкость масла тоже - насос на номинальных оборотах работает обычно достаточно тихо.
Малошумный НШ врят ли будет иметь коммерческий успех... В тракторе он шумит меньше всего. Главное цена.
gidravlikprof, все верно. На сельхозтехнике насосы НШ не работают на номинальном давлении 16-20МПа, там хотя бы 10МПа было. А основной грохот появляется именно на номинальных давлениях и грохочут они под 100дБ. Цена такого насоса останется в тех же пределах для насоса НШ-32Г-3 примерно 30 евро. Что не в какое сравнение не идет с ценой Боша, ДевидБрауна, Касапы.
Так насосы НШ в основном ставят на трактора, дорожную технику и т.д. это процентов 95.
Вы орентируетись на оставшиеся 5 процентов ?
На эти 5%, а также на тот рынок на котором они не использовались из-за своей чрезмерной шумности. Поэтому и спрашиваю "юзеров" гидросистем о возможности использования или перехода на насос НШ.
А про это можно поподробней? А то про "100 дБ" написали, а про где бы использовались были б потише - нет, а ведь в этом-то и самый цимус, самый интерес этой темы!
И ещё, насколько помню, прохождение барьера на сверхзвуковом самолете порядка 120-130 дБ, болевой - 120 дБ... Это чтож получается? НШ-32 под полное давление даст такой силы звук? о_О Мало сталкивался с такими насосами, однако как-то не верится.... Мож есть что почитать по вашим работам, в частности по измерению шума от НШ?
НШ-10 при 2тыс оборотов и давлении 160ат шума практически не издает
Magistrche, подробней о применимости рассказать не могу поскольку у самого на этот счет очень скудная информация. Величины уровня звука на серийно выпускаемые насосы были взяты из ГСТУ 3-25-180-97 так в нем указано, что предельный уровень звука для насоса НШ с рабочим объемом 32см^3 не должен превышать 89дБА (буковка А означает, что измерения проводятся по шкале А см. ГОСТ12.1.026 или ГОСТ 12.1.027 ), но на самом деле эта цифра заводчанами давно пройдена и теперь составляет порядка 97дБА. Нам удалось снизить шум серийного насоса до цифры 87дБ, но это не предел, ооочень надеемся скинуть еще пару дБ-лок. О звуке, если на пальцах то скажу, что при определении уровня звука используется логарифмическая шкала, это означает, звук в 97 дБ в сто раз больше чем 87дБ.
Поскольку новичок то ограничен в количестве постов за день, поэтому отвечаю в одном
Alexmeh, вы точно уверены, что насос НШ-10 (отечественного производства Кировоград, Винница, Белгород) при двух тысячах оборотов и давлении в 16МПа "молчал"???? у него паспортный уровень звука составляет 87 дБ, однако эта цифра на практике составляет примерно 89...91дБ, возможно ваша установка работает громче чем насос и на её фоне насоса не слышно.
Похвальное стремление снизить шум НШ, но очень важно где будет применяться этот насос. Если посмотреть например на Liebherr, то там может стоять до шести насосов НШ и на общем фоне их не слышно.
akoul, в прикрепленной тех.характеристике не нашел, о насосе нш, все о регулируемом аксиально- поршневом насосе с наклонной шайбой.
Изменено пользователем nasosist
Там шумовая характеристика машины, обведена овалом , отдельных шумовых характеристик насосов там нет. Конкретно на этой машине 4 аксиально-поршневых и 5 нш. Слышно только DPVP(основной насос).
Изменено пользователем akoul
nasosist, ну насчет логарифмической шкалы, это-то понятно, чуть более, чем полностью!
А так, для понимания громкости "цифр" есть интересная табличка, например http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html , это если ещё кто решит представить, а скока же это примерно 87 дБА!
Тема любопытна, и в основном любопытна применением этих насосов - где бы они тихие, но дороже, пригодились?
Вся прелесть нашей роботы в том, что они дороже не станут, как были 20-30 европейских денег, так и останутся. А вот с применимостью пока замешательство.
nasosist, говорят, что итальянцы, давным-давно в наши степи такие насосы поставляют. Собственно, при прочих равных, польский китаец шумит меньше отечественного.
Вам, бы, освоить насосы с маленькими объемами. Да и на секционные цены уменьшить и сроки сократить - цены Вам бы не было.
(это если правильно понял место жительства). ;)
С ценами на Гидросиловские НШ есть одна замануха, они стали ниже чем аналогичные китайские. У шестеренных насосов еще масса недостатков с которыми мы пытаемся справиться. На данный момент на первый план выходят экологические параметры, к которым относится шум. Конечно продукция итальянцев, немцев и тех же поляков с болгарами на порядок лучше, у нас очень сильно страдает культура производства. Если по основным техническим характеристикам насосы гидросилы конкурентны, то по шуму и ресурсу еще есть куда расти.
Вопросы о маленьких объемах не стоят, сделают практически любой был бы только спрос, так насосы на 2 куб. см не проблема.
