CrowSSZ
Точение вразбежку
Как понять точить канавку вразбежку?
Как правило используется при отрезании,отрезным резцом начинают отрезать затем отводят назад и перемещая супорт в право или влево на 1-2мм и продолжают отрезание.Канавка под отрезной резец получается шире чем резец.
При ширине реза, предположим профиля резьбы, первый рез глубиной 0,3 мм режется на весь профиль резца. Далее прибавляется ещё 0,3 мм на глубину реза, а сам резец смещается в любую сторону, т.е. право , лево на величину, требуемую, что бы резец начал резать одной боковой стороной. Итак попеременно. Метод оправданный на крпных профилях резьб и на слабых мощностях станка. Так же таким методом, во избежании затирки резца, отрезают заготовки.
если на детали канавка с радиусами скруглений 1,75 мм и 3 мм - точением вразбежку на станке с чпу получим такие радиуса?
Как запрограммируете такт и получите.
