Roger Wilco
Помогите придумать секундомер с аналоговым выходом
Добрый день.
В электронике ламер полнейший. Так сложилось, что потребовался мне секундомер с аналоговым выходом, чтобы выдавал сигнал заданной длины по достижении определенного времени. А лучше какую-нибудь "дофиганожку", у которой каждая следующая секунда соответствует отдельной ноге или их комбинации, причем чтобы длина сигнала регулировалась отдельно (отдельным модулем например).
Подскажите, есть ли что-то подобное в виде готового решения или хотя бы полуфабриката, который неспециалист смог бы привести к рабочему виду? Или шансов нет и придется идти по порочному пути поиска специалиста или использования механических средств?
P.S.
Забыл упомянуть: массо-габаритные параметры критичны. Кирпичи более 200-400 грамм, увы, не интересны (находил примеры в этих ваших интернетах).
Изменено пользователем Roger Wilco
Поищите схему "бегущий огонь" для управления гирляндой.
Обрисуйте подробнее задачу.
Изменено пользователем Электромонтёр
Микроконтроллеры помогут сделать достаточно точное и легкое устройство.
Посмотрю.
Задача выглядит примерно так: занимаюсь ракетомоделизмом, потребовалось летать на малую высоту с обильными спецэффектами. Привязка ко времени полета в данном конкретном случае важнее, чем к высоте или еще чему. Щтатный пирозамедлитель двигателя с вышибным зарядом тут вообще ни о чем.
Хочу в различные заданные мной моменты времени после старта (размыкания или замыкания общего контакта при подъеме модели) выдавать питание на исполнительные механизмы.
На тини какой-нить мона сотворить очень даже подходящее!!! И питание - мизер, и стоимость - копейки!!!!
Из доступных вещей порекомендую
http://cq.cx/ladder-ru.html
Бесплатная програмка - делаете себе таймеров сколько угодно (немного почитать придется.
Далее выбираете процессор доступный вам и задаете для него те выводы которые хотите использовать для управления исполнительными устройствами.
Дешевле и меньше процессора с програмкой думаю не найдете
http://www.electrons...it-mk113a-99400
http://www.5v.ru/kit1130.htm
иещё куча всего по запросу "таймер kit"
а ещё проще механический таймер по типу будильника на стрелке магнитик на циферблате герконы
вобщем в этом направлении както. и главное наглядно
Изменено пользователем tank581
Вместо светодиодов подключить исполнительные устройства, программировать, например, джамперами
Если девяти? шагов не хватит, можно добавить еще одну или несколько ие8.
Тогда уж наверное дешевле, скорее и проще применить радиоуправление (китайских игрушек пруд пруди и регистрировать не надо) непосредственная реакция на события в небушке.
нет недешевле!
ща найду.
Устройство улетает на ракете и вместе с ней сгорает? Тогда идея VShaclein, оптимальна для нелюбителя программировать.
Хотя одна тини может оказаться дешевле...
всё очень просто!
подаём питание - через некоторое время лампочка загорается
время определяется резистором (можно поставить подстроечник)
и конденсатором (нужен с хорошим ТКЕ)
при использовании компонентов поверхностного монтажа, получиться меньше монеты 10 коп.
Есть ещё специализированная микруха 512пс10
специально для реле времени. но она требует стабильного питания и выход слаботочный.
Короче NE555 лучше.(она-же кр1006ви1). нашенские тоже хорошо работают.
пробовал маленькие кандюки с материнских плат-плохие.
при нагреве на 50* ёмкость уменьшается вдвое, и выдержка соответственно.
стабильная ёмкость у К73-17, но размеры большие!
Есть ещё шикарный вариант!!!
берём тоненькую нихромовую проволочку, нужной длинны.
один конец крепим к стартовому столу , вторым открываем парашют .
раньше так птурсы управлялись
Вот не ожидал такой активности ))
Спасибо за подборку идей. Тросик и механику оставим в качестве крайних мер. Ракета намечается многоразовой, как и система управления.
Решил пойти долгим путем и разобраться в предмете. Электруху нам давали очень условно, поэтому начинаю все едино что с нуля. Хоровиц и пара ему подобных книг отсеялись - перестал понимать где-то на выпрямителях. "РЭ для чайников" пока держится, но есть вопросы.
Вы уж помогите убогому ламеру советом.
http://picture-host.ru/v.php?id=f0f25696ef7a685cbb318050261f99c0
1) Играюсь в EWB 5.12. Не могу всосать работу с транзисторами. Вот до такой схемки опустился. Лампочка горит только при напряжении в её цепи не менее 12В и при потенциале на базе примерно 0.8-1.2В. Это нормально, или я чего-то совсем не понимаю?
2) Вот схема вторая - из книжки. Какую роль играет правая пара резисторов? Левая, я разумаю, настраивает потенциал смещения базы?
3) Пытался в ewb сию схемку собрать - на выходе получается или ничего, или покореженный и смещенный на четверть-половину периода сигнал. Игрой с резисторами удалось добиться максимального увеличения амплитуды раза в 2-3. Я буду жить, или лучше не тешить себя надеждами?
P.S. Может есть книга типа "РЭ для конченых даунов"? (
Лекции профессора Чайникова.
лампочку обычно включают в цепь коллектора, а ток базы ограничивают резистором в цепи базы
Изменено пользователем VShaclein
Roger Wilco, с вашей задачей лучше всего справится микроконтроллер. В зависимости от того, какую программу вы напишите, он будет дрыгать ногами.
Недостатки всяких транзисторных схем, таймеров 555 и прочих микросхем-счетчиков:
Их надо паять (осваивать изготовление печатных плат или собирать на макетной плате).
Они негибки, жестко выполняют свою функцию. Есть, конечно, возможность подстроки того же таймера 555, но тоже в некоторых пределах. А если завтра вам понадобится новая комбинация и длительность сигналов?
Недостатки микроконтроллеров (приминительно к вашим возможностям,как вы их описали):
Микроконтроллеры нужно программировать, сейчас наиболее актуален язык С.
Под них тоже нужно делать плату.
Выход из ситуации: Arduino
Почитайте, что это такое. Вот, например, такой модуль http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
Программируются они упрощенном языке С. Для вашей задачи глубоко его изучать не надо, вся программа влезет на один экран.
Roger Wilco,
В 1) фактически стабилизатор с опорным источником.
2) классический усилитель с общим эмиттером.
конденсатор разделительный, чтобы постоянное напряжение не попадало на базу, первый делитель из резисторов определяет рабочую точку, применение резистора в коллекторе ограничивает ток, в эмиттере (если больше, чем в коллекторе, то тоже ограничивает ток к-э), а также приподнимает постоянное напряжение над землей.
Если этого не сделать, то на выходе будет половина (не полная синусоида).
Обычно на выходе постоянное напряжение 1/2 питания.
А теперь представьте - поле, ветер, снег с дождем, а вы сидите и пишете программу стоите и дрыгаете ногами, потому что руками уже ничего делать не можете
Самый простой замедлитель для тех кто не дружит с электроникой: пружина, тонкая стальная проволока, полоска свинца и чека, дёргаем чеку проволока медленно режет свинец, время срабатывания зависит от сечения свинцовой пластинки, толщины проволоки и усилия пружины.
Ок. Можно выбрать режимы работы установкой джамперов или кнопкой (последовательным перебором программ) - чего на 555 таймере сделать нельзя или сложно, с привлечением еще логических микросхем.
На одной кнопке и одном светодиоде можно организовать выбор и индикацию нескольких режимов, так:
Режим 1 - светодиод не светится
Режим 2 - светодиод светится постоянно
Режим 3 - светодиод моргает с частотой 10 Гц
Режим 4 - светодиод моргает с частотой 2 Гц
Режим 5 - светодиод моргает с частотой 0,5 Гц (вроде 10 Гц, 2 Гц и 0,5 Гц достаточно различимая разница)
Режим 6 - светодиод моргнул 1 раз и пауза 2 сек.
Режим 7 - светодиод моргнул 2 раза и пауза 2 сек.
Режим 8 - светодиод моргнул 3 раза и пауза 2 сек.
Если предполагается, что нельзя придумать программу заранее, а нужно подстраивать на полигоне - к вашим услугам периферийный модуль АЦП в микроконтроллере. Вешайте на него переменный резистор и вперед. Но попрограммировать немного придется.
Мало одного переменного резистора? В МК обычно есть мультиплексор, который позволяет подавать сигнал на АЦП с разных ног.
Естественно, паять все равно придется, но этой пайки меньше, чем в варианте рассыпной логики.
И электронику чуть узнать надо на минимальном уровне, чтобы правильно подключить разное снаружи МК.
Ну вы меня еще за микроконтроллеры поагитируйте ;
зы: антиофтоп: если мк, то пульт нужно делать отдельно, незачем ему летать
Вы набрасываете, а я агитирую топикстартера.
