Етти
Выбор шаговых двигателей для самодельного станка чпу
Задался целью собрать себе ЧПУ фрейзерный станок. Каретки осей Х и У отлил из алюминия. Направляющие валы 25-30-35 мм соответственно. Бронзовые втулки. Ходовые винты трапециевидные с безлюфтовыми бронзовыми гайками шагом 6мм. Покаместь полностью готова только ось Z . Но если с механикой все ясно и понятно то с электроникой проблема. Не знаю какие применить двигатели и драйверы!???? Посоветуйте .
Фото своего будущего станка скину в воскресенье!
Вот по такому принципу изготовлена ось Z моего станка
Бюджет какой планируется ?
Однако "Граф"ский рисуночек! Только не фреЙзерный, а фрезерный, извините! :yahoo:
http://www.rcdesign....s/cnc_mechanics Вот Вам рисуночек! За исправление спасибо!
Бюджет не особо. Хотелось бы на движки и драйверы не более 2-3 тысяч грн.! :vava:
Но постараюсь выжать побольше если нужно!
Изменено пользователем Етти
Что то духи он лайна сегодня не многословны! :unknw:
Вначале дайте исходные данные по каждой оси
1. желаемая максимальная скорость перемещения
2. редукция привода (параметры ШВП. винта и т.п.) и КПД привода
3. масса оси (со всем обвесом, приспособами и заготовкой)
4. требуемое усилие на оси
5. сила трения (усилие страгивания оси)
6. желаемая динамика оси (ускорение)
После этоко можно что-либо посоветовать.
А без этих данных - подойдут и шаговики от дисковода, станок будет как-то двигать осями.
Драйвкра лучше взять готовые,чтобы не париться , наверное лучше не Китай. Сам использую Российского производсва не первый год и доволен им полностью. Моторы использую FL -Китайские ,ставил не на один станок все нормально. А где обещанное фото станка?
Igor_IVS, оказывается слишком много переменных! Станок то еще не готов! Поэтому большинства параметров не могу дать!
1 Хотелось бы метров 6-8 в минуту (ограничится лиш частотой адекватной реакции движка)
2 Редукции не хотелось бы. Вынты трапециевидные шагом 6 + бронзовые гайки
3 Можно смело считать килограммов 5 осьZ килограммов 12-15 по оси Y
4 Хотелось бы обрабатывать алюминий
5 ??????? увы пока мерить нечего
6 тоже немогу назвать.
lexxey, фото скину завтра !
Етти Что то у меня вызывает сомнения усилие 5 кг/см.по Z,если только без стола и детали,и то при движении вниз.По X,Y такого усилия добиться можно. Мотор берите с запасом по крутящему моменту раза так в полтора,у шаговика максимальный момент на страгивании,а при движнии 8м/мин.будет около 800 об/мин крутящий момент будет "никакой" мотор влёгкую рукой остановите.Так что лучше будет если возьмёте на свои расчитанные 12кг/см.допустим FL86STH65 с крутящим моментом 34 кг/см.,в данном деле много не мало.Соедените обмотки паралельно(мотор 8-ми выводной)скорость получите хорошую,а главное ускорение тоже.Драйвера берите с максимальным напряжением (для подобного мотора до 80в.) На хороших драйверах есть все встроенные "фильтра".Я для FL86 SMSD 9.0 на другом станке PLD8220-G2 (от пуролоджика) этот с входным питанием 220в.
2.000 грн хватит и на драйверы и на двигатели вам гражданин в "космодром" дорога.
Етти А вообще то серва будет лучше ИМХО. У шаговика 200 имп/об. а у сервы от 3000,а мягкость хода,у сервыкрутящий момент не падает во всём указанном диапазоне,и на "корме"движка установлен энкодер,но цена :shok: ,но если всё посчитать,в т.ч. установку линеек,то возможно выдет дешевле,а качество работы на шаговиках и на сервах,ОЧ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА :p :fool:
на трапеции? Хм. Не получите.
А размеры какие станка-то? а так, телепачу, что тут надо двигатель где-то на 4-6 Нм.
Космодром - цены конские... пусть уж лучше на ебее берет. Дольше намного, но дешевле вдвое, если не больше.
vm888, вопрос стоял о весе а не усилии! 5 кг вес! Про сервы знаю но дорого!
A_N_D, космодром дороговат
WuKong, размеры поля будущего станка Z 90мм X 700мм Y 900мм
Вот ось Z моего будущего станка! Пока не просверлены отверстия под направляющие оси Х
ссылка на полную версию в посте №5
Посмотрел на фотки и прозрел... Эти плиты толщиной 50 мм? А зачем, простите?По жесткости и вдвое меньше хватило бы... а масса-то большая!
Igor_IVS, огромное спасибо! То есть получается что без сервы выше 3м\мин никак не прыгнуть!
Dr_Law, Плиты толщиной 6см! По одной простой причине сквозь них пройдут направляющие оси Х 30мм + втулка + запас с обоих сторон вот Вам и 60мм!
Х или Y ?
какая их длина?
Если не ошибаюсь с лева на право это Х! Длинна 75 см!
Igor_IVS, забыл спросить а как насчет нема 23? 23HS8404
А самостоятельно посмотреть нагрузочную характеристику?
Надо чтобы при желаемой скорости момент был больше расчетного, желательно с запасом.
Igor_IVS, с трудом нашел даташник на нему! ни нема 23 ни 34 не катит! буду иска рекомендованный Вами! Тор мотать на 80 вольт если не ошибаюсь?
