charoit
Сварочный аппарат фирмы EWM марка TIG 350 AC/DC помогите в ремонте пожалуйста!
Доброе время суток коллеги!!! Очень Вас прошу о помощи! Сам я наладчик станков, но заставили отремонтировать сварочник TIG 350. При включении аппарата индикация зашкаливает, но возвращается до 900 А, горит общая неисправность. Начальная запалка электрода есть.(трещит). Проверил все напряжения, 42В есть, +15 есть, на индикатор сварочного тока приходит питание а на третьем выводе 0. Вопросы:
1. самый важный наверно но не выполнимый, схема есть только общая соединений, нужна принципиальная на платы, так как в одной точке не обнаружил -15В.
2. Подскожите пожалуйста что делать, может я вообще не там рою.
Заранее спасибо!!!
Начните с источника вторичного питания. Может вышел из строя стабилизатор отрицательного напряжения-15в. Если импульсный источник, то проверьте диоды во вторичной цепи. Может в утечке электролит в отрицательной цепи. Ну не забывайте про токопроводящую пыль на платах управления.
Спасибо за ответ! но все усложняется тем что схем плат нет, где что искать? каждый элемент проверять? не реально, сроки очень короткие
