mixxxa161@yandex.ru
Есть вопросы по 6р12
Привет,форумчане!Хочу купить станок вертикально фрезерный,после долгих поисков и разъездов по городу и области,понял что все станки которые у нас в Брянске есть-ХЛАМ!Вся разница только в цене на этот хлам.Цены начинаются от 100т.р. и до бесконечности.Нашел вот этот за 65 т.р.post-49800-042257800 1353707530_thumb.jpg Но у него есть проблемы.На нем не работают подачи,и стол тресется как бешеный.Со столом проще,там болт который клин фиксирует откручен совсем и клин вышел почти на половину своей длинны я не стал продавцам говорить(дурака включу,пусть цену скинут).Не работают подачи,что-то пытается дернуться,но никак не получается.Далее,дублирующая ручка направления перемещений стола(которая находится за столом)болтается как хочет,похоже что она ни к чему не прикреплена.post-49800-076532900 1353708568_thumb.jpgpost-49800-018099100 1353708548_thumb.jpg не подскажете что вот это такое,мне кажется это должно быть как-то связано с ручкой. и еще,что это такоеpost-49800-091865400 1353709349_thumb.jpgpost-49800-048822300 1353709370_thumb.jpgpost-49800-099044700 1353709289_thumb.jpg
Забыл сказать что станок последние 15 лет не работал,а стоял в теплом помещении(знаю точно потому что теща работала на этом предприятии)и никто ничего не знает,ни одного станочники там нету,одни менеджеры в белых рубашечках. Я станок включал,жужжит вроде ровно все передачи работают,а подач нету. Хотя я фрезерный станок видел второй раз в жизни и никакого опыта работы на нем не имею.Сам работаю на токарном 1в62г,и оценивал фрезер по критериям сходным по критериям оценки токарного(станина,передачи,подачи,общее состояние) и по многим видео из сети. Что вы мне посоветуете?С подачами много гемороя?
Паспорт на станок изучить, разобрать что и как работает.
Паспорт это конечно хорошо,но по нему хорошо разбираться когда рядом стоит станок,хотелось бы услышать практические советы или прогнозы того что предстоит сделать.
за 65 это почти цена металлолома так что взять стоит
а с подачами там не чего особенного нету разберетесь
там главное чтобы "копиры" не попутали а то возни будет по больше :)
можно протереть направляющие и поелозить индикатором тут главное износ направляющих остальное все легко чинится :)
попробуйте еще "грибок" подергать и рычаг подач бывает не встало на место :)
а так у них в основном с фрикционами проблемы бывают но это решаемо
Я не совсем понял конструкцию этого грибка.Но когда я его туда-сюда дергал,что-то там жужжало и включалось само. Не подскажете на подачу стоит отдельный двигатель или привод от основного?
дергаете его на себя крутите выбирая скорость и потом толкаете назад
где грибок
жалко что он не у нас продается за 65 я бы с руками забрал :)
На 50 т.р сбивайте. Средняя цена на них(не у перекупщиков) в хорошем состоянии в районе 80 т.р.
На 50 т.р сбивайте.
Цена-это второстепенный вопрос,меня интересует сложность ремонта подач и стоимость этого ремонта
дублирующая ручка болтается потому что там не соединителя, спереди две кнопки это смазка направляющих, и прежде чем переключать подачи в серидине грибка имеется кнопка это виксатор его необходимо нажать а уж затем вытягивать грибок и проварачивая устанавливать необходимую подачу, к стати бывали кулибины переделывали и подачи работали только с включеными оборотами, а по хорошему у таких станков без оборотов работают только ускоренные подачи, если их нет то подтяните фрикцион, это совсем просто!
подачи могут быть просто отключены, с права на станке имеется электрощит на нем переключатель или ещё один переключатель возле зажима направляющих стола!
Да там есть переключатель,я его даже сфотографировал(фото выше) все поиски подач я производил в таком положении переключателя.
порядок переключения подач следующий:
нажимаете кнопку в центре грибка(происходит расфиксация грибка) и одновременно тянете грибок на себя(при этом через концевик включается двигатель подач,расположенный справа,под консолью,и проворачивает валы с шестернями)..поворотом грибка выбираете нужную подачу и толкаете грибок вперед,с некоторым усилием ,достаточным для перемещения вилок с шестернями по валам, до фиксации грибка(двигатель останавливается)....в вашем случае возможно недовключена подача.....ускоренная подача есть? снимите крышку на коробке подач(из оргалита на 5 винтах м8 и проверьте зацепление трехкулачковых полумуфт(на валу фрикациона),состояние подшипника,поджимающего одну из полумуфт(может разрушен и нет зацепления).......в любом случае все ремонтируется.......
Изменено пользователем Z ANDREY
подачи не отключаются....этот переключатель управляет двигателем главного привода(правые-левые обороты,....откл.)
Неа,Андрей подачи ускоренной тоже нету.Какой-то рывок стол делает и недвижется.А может быть что рычаг направления ускоренной подачи не до включает нужную шестерню?
На моем станке, была подобная засада, подачи не работали ни вкакую, когда сам разобрался, оказалось - горе электрики перепутали фазы на двигателе подач и он крутился в другую сторону, симптомы были похожи на ваши.
Не знаю как где , а у нас цена металлолома 5-6 руб/кг , плюс доставка, да еще заставят разбирать или скидывают еще на распиловку, откуда 65р.
Так что торгуйтесь.
Мое мнение - 2 цены металлолома.
Смотрите состояние направляющих- это самое главное. Не обязательно даже проезжать индикатором, протрите тряпкой и если износ небольшой, то будет видно. Не бойтесь ремонта коробки подач и прочей механики. Если руки растут из того места, то все можно сделать.
Попробуйте поторговаться, деньги лишними не бывают.
