Georgy
Полезные резцы и приспособления
<b>kapral</b>,
Интересная идея. Фоточки есть возможность показать вашего изделия?
Всем привет! Когда вчера увидел на чертеже "100 шт.", то твердо решил изготовить какое-нибудь корытце для ловли этих маленьких деталек, потому, что руками за этой мелочью туда не удобно лазить, да и если упадет не дай Бог, то не удобно ее искать бывает. В общем вот:
https://youtu.be/kzA799bLdRw
Я при изготовлении подобной мелочи использую "желоб" из нескольких параллельных проволочин. По желобу детальки скатываются в баночку, а стружка проваливается - в итоге детали можно не считать, а взвешивать, и стружка погрешность не вносит )
Благодарю за совет! Возьму на заметку. Стружка действительно создает некоторые неудобства.
почему заводы такое не делают?
неремонтопригодно. подшипники заменить в стандартной конструкции - гораздо проще. тут, при малейшем задире - в лом идёт всё. ну, или перешлифовка дорожек.
не-а. делалось побыстрому, и на один раз. я даже не фиксировал вал в корпусе от выпадения. на салидоле держался.некоторое время после выполнения работы, он полежал на полке,а потом был подарен первому-же человеку, которому понравился.
я велосипедист активный, осек таких у меня много ,и при необходимости - сделаю ещё, и поаккуратнее.
В патрон 100мм надо зажимать короткие заготовки из шестигранника 17 мм.
На 250ом патроне эти заготовки спокойно зажимаются в выточках на торце кулачков, а тут кулачек будет держать за одно ребро и мне стремно :wacko:
Где-то попадалось фото накладок на обычные кулачки, сделанных из шестигранника. В шестиграннике отверстие чтобы одевалось на кулачек и по бокам несколько винтов как на плашкодержателе.
Но все это как-то сложно и не надежно.
Думаю поступить следующим образом: в шестиграннике отверстие по размеру первого зуба кулачка. Также для более точного базирования и упрощения установки фрезеруется паз по ширине кулачка (в итоге получится шайба как на болгарке, только намного толще). Ну и можно поставить один винт для фиксации накладки.
Затем делается выточка глубиной ~ 4.0-4.5 мм
Такой вариант рабочий или лучше сделать по другому?
Наваривать на кулачки "мясо", как делают для деревяшечных работ, страшно. Сварщик я довольно плохой
Изменено пользователем spaun
spaun,
Зажать — не самоцель, что с ними дальше сделать нужно, какие требования по точности?
Заготовки длиной 14 мм. Надо делать проточку ф12 +0.03/-0.01 на длину 8 мм. Партии от 100 шт
А заготовки уже порезанные? Логичнее и проще было бы их гнать от цельного прутка. Вплоть до двухрезцовой "вилки", которая от себя протачивает широким резцом проточку, а на обратном ходе узким отрезным отрезает готовую деталь. Дальше пруток по упору подается на шаг - и все повторяется...
Zmeyss, По логике да, проще гнать и прутка, но что-то не получается с хорошей производительностью. Станок мелкий, в шпинделе КМ2 (пруток не лезет, только огрызками по 100-12 мм), отрезание сильно нестабильное.
Другому эту работу отдайте.
аВТОРСЕРвис, так не интересно. Ну и вопрос был про накладки на кулачки для превращения обычных кулачков в сырые :)
Во, нашел исходное фото
<b>kapral</b>,
Понял! Супер, тоже вилосипед люблю)
Это конечно не то. Но всеж, может еще какие идеи появятся
DemonY, это был бы идеальный вариант, но как сделать такие кулачки для патрона 100 мм я вообще не представляю
Просверлить еще можно, а резьбу как нарезать?
Поэтому и хочу сделать накладки на обычные кулачки
spaun, можно еще попробовать с разрезной втулкой.
Только на зажим у вас остается от 14 всего 6 мм и 6 ребер, за которые брать - слабовато будет. Драть придется оченно понемногу, учитывая, что это еще и на удар...
Или извращаться и делать разрезную втулку из головки ключа на 17, ослабляя ему стенки и оставив те 6 мм от ее глубины.
Или вот еще вариант - торец болванки, на него наварены 3 или 6 толстых (до 6 мм) полосок, образующих посадочное "гнездо" под ваш Ш17. Это - в патрон. А в ЗБ - вращающийся центр с наклеенным на него "носиком" диаметром 12-13мм и такой длины, чтобы большой диаметр центра не мешал подходу резца к торцу заготовки. Заготовку в гнездо, прижали носиком, прошли как надо резцом (по меткам и упорам, чтоб производительность не терять), отпустили центр - уноси готовенькую.
Вот как-то так )))
Zmeyss, на 1к62 мои заготовки надежно закрепляются в выточках и спокойно точатся. И ничего не выворачивает.
Я снимаю за раз 1мм с диаметра :unknw:
Буду пробовать
spaun, насколько помню, речь шла об мелком станке, а не о кашке. На кашке это можно и из прутка гнать - прошел, отрезал, подвинул.
Если у вас серия и перспективы еще таких серий, то набор приспособ из шестиугольного гнезда в торце болванки и насадки на центр позволит гнать план быстрее, чем кулачки с выточками. Если еще нормально заточить проходной упорный, чтобы он делал потребный размер за один проход - то на деталь будет уходить в пределах 20-30 секунд.
Торцевой ключ(головка на 17), в головку подобрать по толщине гаечку в патрон и далее по тексту погнали :) ...
Ключ на 17, к сожалению, имеет заметный люфт на гайке - не получится попасть в размер при обточке.
Всем привет! Дали делать 50 штуцеров со ступеньчатыми отверстиями, а я - ленивая жопа и меня напрягает запоминать несколько разных глубин и в общем я так подумал и сделал себе револьверный упор на 6 позиций одну правда позицию запорол по спешке, но это можно позжее исправить )
https://www.youtube.com/watch?v=a1vv2IO_SVo
Всем привет. Год назад сделал себе этот осевой шпиндельный упор, но только сейчас руки дошли видос смонтировать:
https://www.youtube.com/watch?v=z0IYynk0B8Y&amp;t=930s
